Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26019 • Страница 563 из 1301<  1 ... 560  561  562  563  564  565  566 ... 1301  >
veroni4ka
если картинка соответствует твоей табличке
1й хард - запаянный, его я не могу трогать.
2й. текущий, системный.
3й - новый, где новая винда и стоит. Он на контроллере.
то вторая винда (c:windows)
Biker
А про команду: scan, почему меня не предупредили!? Самой пришлось думать, уставшая вся:).
http://s53...radikal.ru/i142/0903/74/dcdddcb0beff.jpg
Сделайте мне ... монтаж.
veroni4ka
я без нее обходился
veroni4ka писал(а):
уставшая вся:).
думаешь, я нет? :Ъ
Biker
Это возникло после команды: scan.
ТО есть просит запустить скандиск.
На всех хардах? Их на 6 тб......
КАКУю команду задать для проверки всех хардов, желательно, чтоб побыстрее!?
Ммм?
по условиям эксперимента их там быть не должно :)
всех не надо, проверь только C: chkdsk c:
если найдет ошибки: chkdsk c: /f
Вроде не нашел. А раз Консоль тогда жаловалась, значит ошибки на других хардах.
Нуно их починять.
veroni4ka
они, кстати, к делу не относятся - возможные ошибки на одном из твоих многочисленных дисков :)
можешь их в любой момент в винде просканировать и исправить
Biker
Я тока прилетела из вояжа....
Доктор диска из Тюна Ап проверил ВСЕ разделы и вылал: Ошибок не обнаружено!
Однакож, есть основания ему не доверять.....бывало, он пропускал их....
Я тогда проверку С назначу на ребут.
Что ещё можно сделать!?
veroni4ka
с тюнап доктором не знаком, виндовым скандиском проверь и на этом успокойся.
Ок, щас проверю с ребуткою и начнцу успокаиваться.
как поменять комбинацию клавиш alt+tab на нечто иное, подскажите плз
Если для сверьывания игр или типа того, то лучший выбор PROWISE manager!
Добавлено спустя 30 минут, 14 секунд
Biker
Опять не смог найти виндовсы консолька-то. На ошибки жалуется.
Я там CHDSK запустила и он ошибки. А я ж виндою проверяла.
Щас тогда ADDS'om. Имхо, он лучше всех проверят.
Вот 2 фотки: http://depositfiles.com/files/0xhd4a6um
veroni4ka
нет там ошибок, имхо.
сделай как я говорил: сата отключи в биосе, грузись с сд, рекавери консоль и т.д.
картинки не могу посмотреть, депозит, рапидшары и аналогичные файлообменники всегда заняты соседями по локалке
Фото: 4
Хочу во втором компе (см. профиль) обновить память. Материнка поддерживает DDR266.
Если я вставлю DDR память, но с более высокой частотой, к примеру DDR400, она будет работать? (вроде слышал, что работать-то будет, но на частоте 266).
Вопрос возник из-за того, что б/у ту же DDR400 найти намного легче, чем DDR266.
Спасибо.
беда такая - мышь отключается при включении через юсб те датчик гаснет на несколько секунд, на пс\2 такого нету. Есть разгон проца но не сильный. Может что то со слотами юсб на материнке? Есть советы как можно такие глюки починить?
А так? http://slil.ru/27018533
САТА в БИОСе? не поняла?
Эти штырьки - как штырьки для перемычек на МП. На (для) видяхе(и) белый двойной разъем, с др. стороны два черных отдельных, на вид такие как LED POWER,HDD; POWER; RESET.
Фотки попробую выложить 4.03.09 в 19 часов (вечерком).
MakAnt
можешь ставить DDR400, и она действительно будет работать у тебя как DDR266. это нормально.
veroni4ka
физически отключить диск(и) ты не можешь, т.к. у тебя разъемы припаяны. а надо. поэтому отключаешь диски в биосе любым доступным способом:
на вкладке Main все диски делаешь Not installed или вообще отключаешь SATA (Main > IDE Configuration > Onboard IDE Operate Mode := Compatible, IDE Port Settings := P-ATA Ports Only)
у тебя должен остаться только один диск, подключенный к pci sata контроллеру (ну и еще тот запаянный, но он будет отключен в биосе)
далее грузишь рекавери консоль с СД и bootcfg /rebuild.
PS
картинку посмотрел :) читай внимательно: "Не удалось выполнить поиск установленных систем Windows. Эта ошибка может быть вызвана повреждением файловой системы." Может, а не обязательно. Все нормально там с файловой системой :)
Важенин Алексей
мегадевайс! :) а в чем вопрос?
юсб еще чем-нибудь нагружено? usb-кипятильник, вебкамера, внешний винт и т.д.? разгон снять, напряжение померить (мультиметром). другие устройства на юсб нормально работают - флешки там..? мышь во всех портах отключается?
Biker
Ясно! почти всё, тока с диска, как консоль запустить!?
И с какого?, у меня от Idimm'a. сойдёт?
veroni4ka
мимо не пройдешь, первое что спросит windows setup будет выбор:
1. setup (Enter)
2. recovery console (R)
3. quit (F3)
выбираешь второй пункт нажатием R
Idimma не знаю, но сойдет.
