Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Москва
Biker писал(а):
на вкладке Main все диски делаешь Not installed или вообще отключаешь SATA (Main > IDE Configuration > Onboard IDE Operate Mode := Compatible, IDE Port Settings := P-ATA Ports Only) у тебя должен остаться только один диск, подключенный к pci sata контроллеру (ну и еще тот запаянный, но он будет отключен в биосе)
Так я не поняла, 1 хард на маме оставлять!? который щас с виндою?
А запаянный в БИОСЕ отключить!?
ИЛИ ОБА!? Добавлено спустя 1 час, 10 минут, 43 секунды
Вот это надо было делать!? Зачем!?
Я побоялась......
Может я совсем глупая, но, где надо в консоль входить, я не увидела.
Дождалась, когда синийего цвета меню:
Установить?, удалить?, выйти F3?
А где R жать!?
Можeт такая Idimmka!?
Попробуюдиск с родной виндой, от Билла!?, с оффсайта скаченный дистр.....
Тока, на каком этапе появляется КОНСОЛЬ!? Добавлено спустя 5 часов, 16 минут, 1 секунду Biker
Вопрос не совсем ламерский, но подходящую тему искать слишком долго (киньте ссылку если есть). У меня есть аудио CD. Я хочу один к одному передрать его на болванку без каких-либо изменений, дополнений и пр. с максимальным качеством. Какую прогу для этого лучше использовать - cloneCD, Feurio или ещё какую? Поделитесь опытом плз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008 Откуда: москва
ворос такой , часто снимаю жесткий и подвешиваю к другому компу для скачки информации в больших размерах,не очень нравиться людям то и дело вскрывать с вой комп чтоб подвешивать чужой хард,Вопрос! существуют ли переходники какие нить с двух проводов харда на один юсби???(думаю вопрос понят) по гуглил ... нашел какойто там переходник какойто неизвесной фирмы который говорят трудно найти в россии...
Что вы скажете ?
Товарищи, такая проблема - кажется опять вирус поймал...в ворде в новом документе сразу присутствует символ "п" абзац...пробелы заменены точками, табуляция "TAB" дает стрелку вправо...
#77 Добавлено спустя 1 час, 41 минуту, 8 секунд вылечилось вроде o_O откатом на базовые настройки (меню справка=>найти и восстановить)...а присходило из-за запуска одного .doc файла...o_O созданного мной (копипаст с главной)
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2006 Откуда: Н.Новгород
KT, не пугайся, не вирус это В ворде на панели инструментов, рядом с окном выбора масштаба есть кнопочка со знаком ¶.
Она показывает непечатные символы, такие как пробел (•), возврат каретки (энтер (¶)), табуляция (→)
Нажата эта кнопка - показываются непечатные символы, отжата - не показываются.
В любом случае печататься они не будут
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
skymax писал(а):
ворос такой , часто снимаю жесткий и подвешиваю к другому компу для скачки информации в больших размерах,не очень нравиться людям то и дело вскрывать с вой комп чтоб подвешивать чужой хард,Вопрос! существуют ли переходники какие нить с двух проводов харда на один юсби???(думаю вопрос понят) по гуглил ... нашел какойто там переходник какойто неизвесной фирмы который говорят трудно найти в россии... Что вы скажете ?
по юсб 3,5" хард не запитать-тока не хватит, купи внешний бокс для жесткого диска, я себе такой купил, внутрь старый ИДЕ хард на 40гб поставил и хожу сливаю у знакомых фильмы десятками гигабайт по USB....
qseft,хватит наверное сегодня посмотрел такой девайс есть набор кабелей короче небольшой , стоит 800 рублей. А внешние боксы дорого стоят?пойду гуглить. . .
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2002 Откуда: Петербург
skymax в каком-то случае питания от usb может и хватить, но напрягать usb отдавать ток больше 500мА - прямой путь сжечь южный мост. учитывая нестабильную работу, оно тебе надо?
skymax если берешь бокс для 2.5" хдд проверь наличие "двойного" разъема усб...тоесть кабель должен быть miniUSB=>2xUSB (раздваивается по питанию)...
...в противном случае действительно могут быть проблемы с питанием. Правда врят-ли от этого юг погорит...просто как правило эти 500mA для каждого из усб берутся с "дежурки" БП - а это как известно маломощная линия...
