Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26006 • Страница 565 из 1301<  1 ... 562  563  564  565  566  567  568 ... 1301  >
Monk0306
У меня нет винта на 640, поэтому точно сказать не могу :)
Добавлено спустя 47 секунд
Подсчитал с помощью калькулятора =)))
Добавлено спустя 17 минут, 13 секунд
Производитель подсчитывал объём в Гб делением на 1000, а правильно то на 1024. Берёшь правильный объём в байтах 640 000 000 000 и делишь на 1024 3 раза, получай в итоге реальный объём в Гб.
Фото: 17
ага,пнятно :beer:
3 раза
и еще вопрос ,а почему именно на 3?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306, объём в байтах 640 000 000 000. Делишь на 1024 - получаешь кб. Ещё раз делишь на 1024 - получаешь в Мб, а третий раз на 1024 - получишь объём в Гб.
С каждым днём всё радостнее жить.
Проблема:
1 - процессор intel c2d e8400, мать asus p5q pro, в windows множитель меняется от 6 до 9, в приложениях все нормально, возможно-ли сделать так, чтобы множитель был всегда стабилен?
2- кулер zalman 9700nt, в bios стоит авто регулировка скорости вращения вентилятора, обычно скорость ~1300 об/мин, но после примерно 6 часов работы системы он автоматически начинает крутиться на макс. оборотах, в чем может быть проблема? Работает система круглые сутки, поэтому нужно найти решение проблемы, так как ночью это несколько раздражает.
AL3X69
1 - это функция энергосбережения, если
то смысл отключать? благодоря ней ЦПУ берет меньше электроэнергии, а если все же охото отключить то в БИОС примерно гдето в Power Managment(Setup) поищите, чтонибудь вроде Energy Star и переключите в disabled.
2 - после 6 часов работы, возможно система нагревается и автоматом задействует более высокие обороты, выставьте в ручную обороты в БИОС в % которые вас бы устраивали по комфорту шума.
такого там не нашел, есть три режима: auto, standart, silent.
температура стабильна
AL3X69 писал(а):
silent
вот это ставь! а если не поможет, то
AL3X69 писал(а):
auto
Система : Athlon64 3000+, MSI MS-7093 (чипсет ATI RS 48X ICP, сист.БИОС 08/01/2005-RX480-SB400-6A666M4DC-00), память 2х512, видео Palit GF 7600GT.
Проблема. В БИОСе почему-то нет функции изменения FSB. Во вкладке Power Bios Setup, где по идее должна быть эта функция, справа есть движок. Так вот, вниз он идет до конца, а вверх нет. Подозреваю что именно в верхней части и есть искомая функция. И что теперь делать?
ric4323
в мануале твоей материнской платы не нашел такого раздела как Power Bios Setup. недокументированная фича или урезанные возможности? учитывая бюджетность платы, скорее второе. вполне вероятно, что плата не обладает возможностями разгона.
Народ я на проце шину поднял с 200 до 205 и в разное время комп виснет
Это значит нехватка вольтов или надо с памятью что-то делать?
Привет!
У знакомого есть ноут с лицензионной Вистой.Хочет переставить на ХР.
Так вот вопрос,что надо сделать,что бы лицензионную Висту не профукать?
Говорит,что без диска шла.
Я в комплектации ноутов не очень разбираюсь,кто знает-подскажите.
Подбор комплектующих за пиво-пишите в ЛС
OverDev1l
Наклейка на дне бука. А так, сними образ винта (Acronis и т.п., можно на флешку или usb hdd), потом можно будет обратно закатать при необходимости.
Какая разница между 64битной и 32битной вистой ?
какую лучше ставить если процессор i7 920 &
Romazan
32 битная виста видит до 4 гигов оперативной памяти.Если у тебя больше (6 гигов,8 гигов,12 гигов),то ставь 64-битную
Это не от процессора зависит.
OverDev1l тогда зачем амд в своих атлонах начала писать 64 ?
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
у меня 6 гигов
Romazan писал(а):
у меня 6 гигов
Ставь 64-х битную.
а есть ли какие нибудь статьи о том как самостоятельно установить проц на мат плат?
как использовать термопасту какие провода куда подключать чтобы куллер заработал и т.д.
Хочешь сказать,раз амд 64,то на него ОБЯЗАТЕЛЬНО надо 64-х битную винду ставить чтоль?
Добавлено спустя 4 минуты, 3 секунды
bvv-cp писал(а):
OverDev1l
Ок,наклейка с кодом продукта есть.
Насчёт образа винта не понял-там же 320 гигов.
А вот это не подойдёт?
когда я первый раз включил ноут,вылезло окно чтобы я вставил чистую болванку и записал архивный файл виндоуса
