Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 566 из 1303 • <  1 ... 563  564  565  566  567  568  569 ... 1303  >
а есть ли какие нибудь статьи о том как самостоятельно установить проц на мат плат?
как использовать термопасту какие провода куда подключать чтобы куллер заработал и т.д.
OverDev1l писал(а):
Насчёт образа винта не понял-там же 320 гигов.
Размер будет зависить от занятого объема (и степени сжатия). Например на винте 80 GB использовано 2.5 GB под XP Embedded SP2 + софт. Образ получился 1.4 GB.
Фото: 15
Romazan http://www.3dnews.ru/editorial/samosbor-2/
опять всю мысль исковеркали...
OverDev1l нет,не хочу и не подразумевал этого. хочу сказать обратное, на старые 64битки не установить,или установить?
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Понятное дело что будет зависеть от занятого обьёма.Только я не пойму зачем весь диск образ-овывать.
А тот диск с файлами виндоуса не подойдёт?
Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду
Твоя мысль была о том,что на доисторические процессоры 64-х битную винду не поставить?
Скажу честно-не пробовал.
Подбор комплектующих за пиво-пишите в ЛС
термопасту нужно покупать или он идет вместе с процем?
OverDev1l именно. ну или зачем вообще мы несколько лет видим в прайсах у амд 64 ? ваще что это тогда? и откуда слух тогда что 64битные ставятся тока на определённое железо,в часности проц?
Почему слух? Это вообще-то факт. Другое дело, что сейчас все процы поддерживают х64 инструкции.
Добавлено спустя 49 секунд
Если проц боксовый, то на кулер уже нанесена термопаста. Лучше правдв купить отдельно и перемазать.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Romazan и не забывайте, чем пасты меньше тем лучше.
а почему лучше перемазать?
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду
Есть ли разница в производителе БП
так как например БП в 1000Вт различаются в цене в 3-5тыс рублей
Добавлено спустя 21 минуту, 19 секунд
в БП куча всяких разъемов и т.п. как узнать к чем именно подключить питание видо карты, мамки кулеров и т.д. (корпус идёт без БП, БП покупается и устанавливается отдельно)
хочу сам собрать компьютер так как в прошлый раз мне его собрали криворукие спецы и через год сгорела мат плата (было много дыма и вони)
как сказали потом из за неправильно сделанных седоенений каких то
и после скачка напряжения всему настал кирдык (сгорела только мама)
Там все разъемы сделаны так, что куда не надо не воткнешь. Если, конечно, не стараться воткнуть во чтобы-то ни стало :wink: А на приличных БП на кабелях есть наклеечки - что куда втыкать.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Мне обычно всегда приходила в комплекте с кулером. На "родном" кулере (что с процем идет) намазано фабрично, но родные не пользовал никогда.
Те ссылки которые мне дали о том как правильно собрать маму с процем
относятся к старым системам
изменилась ли чтото при cборке? (я про i7 )
Тоесть можно смело брать БП и не боятся что видюху подключу не в тот разъем?
Конечно.
Добавлено спустя 55 секунд
Принципиально нет.
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
Крепление кулера иное может быть, но там все понятно, да и инструкция будет приложена.
Denis F
есть какой нибудь ТОP производителей ? на кого стоит обратить внимание а от кого шарахаться?
на кулере боксовом фабричная паста хорошо нанесена, но всей поверхности, я не стал её стирать и мазать свой АЛСИЛ-3, и правильно сделал, проц 25 градусов в простое и 35 в нагрузке примерно.......
Romazan
К мат плате есть мануал с картинками как собирать.
Так тыже думай, прежде чем подключать :) К БП тоже есть мануал, да и там обычно на коннекторах всё расписано, да и сами разъёмы разные, вставить не туда трудно
Romazan писал(а):
Есть ли разница в производителе БПтак как например БП в 1000Вт различаются в цене в 3-5тыс рублей
Есть, но нужно подбирать только конкретные модели для конкретной конфигурации.
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд
Есть полезная ссылка с простестированными БП http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/14093
Не поняно :) это как?
Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд
На БП пишу ATX 2.0 или АТХ 2.2 что это значит?
Romazan
Это версии ATX :)
Romazan писал(а):
Не поняноэто как?
Это так: накидал конфиг, прикинул сколько надо Ватт, какие требования к БП (модульность, тишина и т.д.); дальше читаешь тесты и выбираешь :) А не так, Zalman 460 - хороший БП, поэтому можно/нужно брать все Зальманы :)
А версия АТХ чем больше тем лучше?
что такое модульность ?
пасибо за ответы
чувствую себя полным ламером :insane:
