Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Romazan писал(а):
А версия АТХ чем больше тем лучше?
БП стоит брать ATX 2.хх, особой разницы нет 2.2 или 2.3, главное что бы не ниже ИЗ FAQ
В.Каковы преимущества у стандарт АТХ 2.3 перед АТХ 2.2? О.Основное преимущество стандарта АТХ 2.3 состоит в уменьшении минимально допустимой загрузки линии питания ЦПУ до 0,1Вт. Это бывает критично для современных интеловских процессоров при установке в материнские платы последних выпусков (проявляется далеко не во всех случаях).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2009 Откуда: Москва
Скажите играю, например, в варкрафт и раз черный экран и звук еще идет и кулеры крутяться. Вырубаю комп... Я думаю это температура, но мой разгон с 1800 до 1980 не сбрасывается в биосе, хотя всегда сбрасывался!. Частота памяти работает на 166мгц и тайминги 3-3-3-7. Может надо поднять тайминги?
По какой причине может быть повисание? ПРосто надо знать от чего проблема...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2008 Откуда: из Кремля
psilocebin писал(а):
Romazan писал(а):
в некоторых магазинах пишут отдельно DDR3 трех канальная для х58и рядом просто DDR3есть ли разница?
Нет
Это как это "Нет"?
Вся трех канальная память для х58 идёт с напругой до 1,65В.
Обычные ДДР3 могут быть любыми-хоть 2.2В.
Поставит он обычные,раз разницы нет,в Core i7 и проц спалит.
_________________ Подбор комплектующих за пиво-пишите в ЛС
Последний раз редактировалось OverDev1l 16.03.2009 18:52, всего редактировалось 1 раз.
AMD64 (также x86-64/Intel64/EM64T/x64) — 64-битная архитектура микропроцессора и соответствующий набор инструкций, разработанные компанией AMD. Это расширение архитектуры x86 с полной обратной совместимостью. Набор инструкций x86-64 в настоящее время поддерживается процессорами AMD Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Phenom, Turion 64, Opteron, последними моделями Sempron. Этот набор инструкций был лицензирован основным конкурентом AMD — компанией Intel (с незначительными дополнениями) под названием EM64T (Intel 64) (ранее известные как EM64T и IA-32e) в поздних моделях процессоров Pentium 4, а также в Pentium D, Pentium Extreme Edition, Celeron D, Core 2 Duo и Xeon. Корпорации Microsoft и Sun Microsystems используют для обозначения этого набора инструкций термин x64, однако, каталог с файлами для архитектуры в дистрибьютивах Microsoft называется amd64 (ср. i386 для архитектуры x86).
_________________ Все равно вы никогда не поймете, что думать -- это не развлечение, а обязанность... (c)
Ну что никто не знает, что означает повисание? Мне нужно узнать либо это бп, либо температура, либо питание Vcore, либо неправильно разгонял! Хелп плиз...
Ну частоту пам. снизил до 150 вроде. Шину проца поднял до 220 и частота памяти увеличилась до 166 при таймингах 3-3-3-7
Ну температурах всех датчиков, которые я видел, не превышала 50 градусов, но есть сомнения насчеть темп. [urlhttp://www.verba.ru/price/verba_techinfo/26395.jpg]желтого радиатора.[/url] После выключения компа, дотронулся до радиатора и болльше двух секунд продержать не мог.
Можно ли поставить на мать, поддерживающую память максимум РС6400, РС8500 с даунклокингом? Типа, на вырост.
Нет
Это как это "Нет"? Вся трех канальная память для х58 идёт с напругой 1,65В. Обычные ДДР3 могут быть любыми-хоть 2.2В. Поставит он обычные,раз разницы нет,в Core i7 и проц спалит.
А вот такая пойдет?
Память DDR3 PC10600 2048M Kingston KVR1333D3N9/2G CL9
Стандарт: 240-контактный модуль памяти SDRAM DDR3 РС10600. Частота: 1333 МГц. Пропускная способность: 10600 МБ/ с. CL 9. Напряжение питания: 1.5 В.
psilocebin Тоже так думаю. Но хотел удостовериться, ибо для теста Завислы думаю купить кит 2х2гб РС8500, а мама держит максимум 6400 (профиль №2).
Sonic-Chainik знаешь что такое SPD? на планке памяти есть чип энергонезависимой памяти eeprom с последовательным считванием данных - там обязаны быть зашиты чстоты и тайминги для режимов работы ddr2 sdram одобренных jedec ...первый старт система с такой памятью произведет в режиме ddr2 800...если не используются профили типа EPP
Последний раз редактировалось KT 17.03.2009 22:30, всего редактировалось 1 раз.
noah. писал(а):
зависит.. если процессор с архитектурой х86 то о какой 64 ОСи речь может идти..
Ну,если такой логикой рассуждать,то еще много от чего зависит. Был вопрос: "какую ОС лучше ставить если процессор i7 920 ?" Из данного вопроса НИКАК НЕ СЛЕДУЕТ,какую ось ЛУЧШЕ поставить. Решающим фактором является именно количество оперативной памяти. Ну,а то,что Пентиум 3 и ниже не поддерживают 64-битные оси,это такой важный факт,что думаю,его можно опустить.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2009 Откуда: Кишинев
Здравствуйте уважаемые оверлокеры!Спрашиваю потому что для меня нереально сейчас просмотреть 500 с лишним страниц форума в этой теме.За глупый вопрос не ругайте...Люди пишут "повысил частоту шины 100>120"...А как бы это делаете?В биос не нашел.Ctrl+F1 не жмется,есть Алт+Ф2 но при нажатии комп просит дискету.ClockGen запускаю,выбираю марку генератора появляются ползуны и вроде частота на циферблатах,через секунды 3-5 комп перезагружается,я даже ничего не успеваю сделать,хотя говорят лучше через биос разгонять.Вроде говорили есть джамперы блокирующие,тогда подскажите как они маркируются и где примерно они находятся,я осмотрел мать там их штук десят в разных местах.Если не трудно посмотрите в профиле конфиг компа и скажите можно ли в принципе что то сделать.Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось Qwertos 16.03.2009 18:34, всего редактировалось 1 раз.
