Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2009 Откуда: Москва
1.снял перемычку с контактов 1-2,
подожди какие 2 контакта?Сам же говорил, надо просто снять джампер
2. одел на контакты 3-4
А где они?:) Я же говрю, что их не нашел)
3.подал напряжение на мать
Тоесть вывключил>снял>одел>включил>подождал 3-4секунды>выключил>снял>одел>включил. так? А как понять это переключателем БП или если его нет, воткнул комп в розетку ?? Как можно подать напряжение на мать переключателем, если комп отрублнет от сети?
Хотя в FAQ все это (обнуление биос) должно быть...
там написано, что надо замкнуть контакты джампером, а как это сделать и где эти контакты в факах еще не видел
ну елки-палки! если есть выключатель у БП, то соответственно от сети отрубать не надо...если нет - отрубаем (ну или фильтр сетевой если у тебя, тогда на нем отруби : ) я все комбинации перебрал?
я конечно понимаю тема - ламерские вопросы...но тут и так ясно, что главное - полностью обесточить комп. И дежурку в том числе!!!
открой мануал - ищи схему джамперов на плате - ищи clear cmos setup (cls)...контактов может быть и два - в таком случае для обнуления их необходимо замкнуть...Общая схема приведена выше, уточнить поможет мануал Добавлено спустя 5 минут, 43 секунды
Почитал мануал другой конешно материнской платы, но похожей:)
Для стирания данных CMOS выполните следующие операции: 1. Выключите питание системы 2. Переставьте переключатель из положения «1-2» в положение «2-3» на несколько секунд 3. Верните переключатель обратно в положение «1-2» 4. Включите питание системы и нажмите клавишу <Del> для входа в программу настройки BIOS.
Получается там надо всеголишь пальцем перевести в другое положение переключатель?
Тогда не понятно, для чего "снял" и "одел":))
Еще вопрос:
Если проц позволяет ставить множитель 10 и больше, то лучше же множитель хотябы до 10 поднять? Просто кажеться, что поц охлаждается лучше, чем м\п... И еще хочу выключить AMD Cool’n’Quiet™, потому что множитель стоит 4х! Да и вообще вроде эта функция не работает. В простое запускаю Cpuz и всеравно множитель х9, ан е х4...
Блин... Выставил тайминги 3-4-4-8 и вроде на 220х9 стабильно, а вот на 225х9 висняк:((((( Добавлено спустя 12 минут, 41 секунду Неподскажите что это за температуры такие Диод ГП(MemIO) и Диод ГП (DispIO)?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2009 Откуда: Кишинев
Не знаю как у Test~3 а у меня в CPU Frequency напротив Control CPU Clock Ratio стоит 10x,и выбор от 10 до 24,а напротив Clock By Slight Adjust стоит 100Mhz и выбор от 100 до 132.Эверест,CPU-Z и система показывает 1700Мгц (100х17).Может я ошибаюсь но мне кажется биос показывает не установленные значения частоты и множителя,а минимальные,а узнать как они выставлены можно только после запустив винду или прогу для теста.Так?
КТ Фак я почитал,вроде все три части,но может ты скажешь или направишь,что же такое тайминги памяти,написано выставить побольше,это значит что значение должно быть больше или...Я так понял это задержки или что то подобное.За что они отвечают и почему больше значит запас разгона?
_________________ Мастерство не пропьешь!А если руки из ж..ы растут,значит это ноги.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
чем больше тайминги-тем лучше память разгоняется по частоте, а при равной частоте та память быстрее, у которой меньше тайминги (отклик системы быстрее и т.п.)
разгон по частоте дает как правило бОльший прирост,чем разгон по таймингам, особенно на интел
MaD!CaT
Прочитал,спасибо.В биос частота фиксированная 200 или 266,эверест показывает 200,значит можно поставить либо минимальные тайминги либо переставить на 266 и тайминги поднять по максимуму,я правильно понимаю?Тогда вопрос,если снизить тайминги до упора а частоту поднять на 266 то че будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Скорее всего комп не будет стартовать , пока настройки биоса не сбросишь....
Вообще производитель памяти гарантирует стабильную работу , только на той частоте и таймингах , которые заявил , в отличных от этого режимах стабильная работа не гарантируется , так , что точно сказать невозможно , будет работать или нет.
