Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 58 из 133<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Вылетает в синий экран практически всегда при загрузке винды (после смены процессора, был AMD 3000+, поставил AMD X2 5600+). даже переустановил заново все.
Сделал как указано в
http://people.overclockers.ru/aus_/record1
Появляется запись подождите и все, как долго нужно ждать?
Ждал более получаса, ничего не происходит, суда по загрузке процессора - он вообще ничего не делает.
Добрый день! У меня очень часто вылетал синий экран, совершенно разные ошибки. На время перешел на Линукс, на нем все стабильно. На что я только не думал. Теперь проблема локализована - это жесткий диск С. Но chkdsk /x где-то на 10% приводит к вылету системы и антивирус тоже при проверке вылетает не закончив (avira), но данные читаются. Можно ли что-то сделать не потеряв данные? 500 гигов пока некуда скопировать. И что это может быть?
Сыпется винт скорее всего, сними скрин смарта винта и запости в ветку по решению проблем HDD.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Господа, подскажите в чем может быть проблема при проверка компа Каспером 2009 появляется синий экран с ошибкой 0х00000019. Происходит и на висте, и на семерке.
Разобрался сам, оказалось что каспер не могет работать с линуксовыми разделами и при их проверке убивает комп в синий экран.
привет помогите разогнать процессор AMD Sempron 2200+ я новичок
Вчера во время игры в Гитар Хиро комп выдал синюка, в ошибке значилось что-то с видеокартой, потом советовалось поменять новое железо или драйвера, при сбросе настроек биоса - все в порядке. Далее попробовал поставить лишь тайминги вроучную, причем те, что прописаны в спд, тока напряжение чуть выше взял - 2.11, вместо положенных 2.05... В итоге висяк...
Как же все-таки выяснить виновника. В авто режиме оперативка работает на 400 МГц 5-5-5-15
Вот ошибка:
Windows NT Version 6.0 Build: 6001 Service Pack 1
Product (0x1): Windows Vista (TM) Ultimate
Edition: Ultimate
BuildString: 6001.18000.amd64fre.longhorn_rtm.080118-1840
Flavor: Multiprocessor Free
Architecture: X64
LCID: 1049
Может о чем-нить скажет...
На ноуте sony vaio vgn-cr41zr стоит vista ultimate. Последнее время по несколько раз за день вылетает синий экран. Пишет ошибку 0x000000D1 (0x0000008, 0x0000002, 0x0000001, 8A23685F)
Источники ошибки EventLog и Поставщик журнала событий диспетчера управления службами.
Как избавиться от этого, подскажите пожалуйста?
Начал сыпаться БСОД даже на дефолтовых настройках биоса, после очередного БСОДа не смог даже в виндовс войти, т.к. перед входом в систему - ПК опять выкинул оного.
Вот, что пишет - disable or remove any newly installed hardware and drivers. Disable or remove any newly software.
Technical information:
STOP: 0x0000007F (0x0000000000000008, 0x0000000080050031, 0x00000000000006F8, 0xFFFFF80001AAC01E)
Вот, до этого вылетал еще бсод по поводу видеоадаптера...
Странно, но никакого нового железа в комп не вставлял, нового софта не ставил.
В процессах висит ASUS ACPI Center каждый раз, на ряду с рабочим столом и другими приложениями, но вчера я снес ASUS Probe II и все, что связано с ASUS ACPI в реестре. Где-то слышал, что это система энергосбережения или что-то в этом роде. Процесс, тем не менее не удалился.
Раньше такого вообще не было, может комп получил солнечный удар? :spy:
*Cofradia Intel*
shodan32
Смотри тут
Двойная ошибка
Двойная ошибка — это ситуация, когда при попытке вызвать программу обработки для предыдущего исключения возникает новое исключение. Обычно два исключения обрабатываются последовательно, однако существует несколько исключений которые не могут быть обработаны таким образом. В этом случае процессор сообщает о возникновении двойной ошибки. Основные причины возникновения ошибки: оборудование и переполнение стека ядра. Проблема обычно связана с функцинированием центрального процессора, памяти или шины. Переполнение стека ядра практически всегда вызвано поврежденными драйверами режима ядра.
Проверяй железо: мать, проц, память.
*Cofradia Intel**CI_SST*
подскажите
иногда появляется синий экран с ошибкой 0x00000018
вот фото #77
Есть кое какие мысли....Комп в профиле.
Vista SP2 x86
Последний раз эта ошибка появилась когда я засунул диск в комп, и комп повис (диск чистый), Диск то крутился то останавливался, индикатор на DVD rom мигал, какой-то жесткий шумел. Комп никак вообще на меня не реагировал. Только лоток открывался и все. Нажал ресет. при загрузке где проверятся оборудовине в разделе auto-detected думал долго (дольше обычного) над 1,5 тб жестким. После запуска Win и появления рабочего стола появился синий экран.
Ресет, также долго над этим хардом думал.
После загрузки залез в журнал и в то время когда комп повист при вставке диска там красное событие Driver status 1
- System
- Provider
[ Name] yukonwlh
- EventID 101
[ Qualifiers] 57351
Level 2
Task 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2009-07-26T09:42:16.376Z
EventRecordID 80385
Channel System
Computer Yura-PC
Security
- EventData
\Device\NDMP195
\DEVICE\{C5700FD5-2A8C-44FD-9529-D5CCEDC1BCE5}
000008000200380000000000650007E0000000000000000000000000000000000000000000000000736B717565756520
Двоичные файлы:
По словам
0000: 00080000 00380002 00000000 E0070065
0008: 00000000 00000000 00000000 00000000
0010: 00000000 00000000 75716B73 20657565
По байтам
0000: 00 00 08 00 02 00 38 00 ......8.
0008: 00 00 00 00 65 00 07 E0 ....e..à
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 73 6B 71 75 65 75 65 20 skqueue
В чем причина в двд-ром или 1.5 тб харде? ( хард конечно этой серии глюченый, но я перепрошивал его)
_Manager_
Проверил, оказалась память, точнее один из модулей сбоит, причем только в 3Д...
*Cofradia Intel*
AGGRESSOR, хард из всем печально известной серии? Если да, то скорей всего он. Все харды сигейта 11 серии, которые мной перешивались, рано или поздно окончательно умирали. Проверь его...
Подскажите?
На ноуте Sony VAIO VGN-FS415MR сделал полное восстановление заводских настроек. Долго качал и устанавливал обновления в том числе и сервиспак3 для ХР хоум с сайта мелкософта. Скачал обновления для программ, которые производитель утстановил. Завершение работы ошибок не показало. Сегодня утром включаю бук и на тебе:
Беда в том, что родная клава на ноуте не работает. Беспроводную юсби клаву подключаю, не пашет, видно дров нет под неё. Мышь юсби бесполезна. Может надо всего-то зайти в безопасном режиме, а не войти! Какой-то умник сделал по-умолчанию активной строку "обычный вход в виндовс", стрелки не пашут. Проходит 30секунд и снова бесконечная перезагрузка.
Ещё, то, что в биосе (наверно) стоит на первом месте винт, на втором сидюк. Ни другую винду не загрузить, ни диск восстановления не загрузить.
Сейчас случайно запустился скандиск и проверил винты уже пол-часа такая картинка:
Как её перезапустить? Три кнопки не работают, ресета нет.
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Подскажите чё это за ошибка ?
Вылетает при игре в Crysis:
хельп!!!
при копировании фильмов с двд на винт (10eads) см. профиль., с помошью total comander(вроде 7.00) - 3-4 диска скопировал нормально, вставляю следующий, выделяю файлы жму F5 , через 1 сек - перезагруз., захожу в журнал событий - там вот что :
"Код ошибки 0000009c, параметр1 00000004, параметр2 80546df0, параметр3 b2000000, параметр4 00070f0f."
опять запускаю тотал, выделяю теже самые файлы, F5 - все нормально копируется, + еще 2-3 диска без проблем.
так уже было, причем при тех же условиях при копировании музыки, тоже вылет, тоже после нескольких удачно скопированых дисков, также после перезагрузки- все нормально копируется.
смотрел в нэте описание ошибки- ничего конкретного. память мемтестом гонял,линпак норм проходит.
ваши мнения? может у когонибуть были подобные случаи?
*Cofradia Intel*
Linx, ошибка драйвера видеокарты. Про ошибку читать тут и тут
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
iron-tornado, попробуй на время убери разгон.
помогите может кто встречал:
0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
(0xfffffadfc90586b0, 0x0000000000000002, 0x0000000000000008, 0xfffffadfc90586b0)
dyncal64.sys - address 0xfffffadfc90586b0 base at fffffadfc9055000 date stamp 464d22cd
ошибка появляется стабильно (4 раза подряд) при попытке разархивировать рар архив размером 8Гб где то на 30%, сегодня разархивировался но при попытке пошевелить мышой опять БСОД. :?: :?: :?: :bandhead: :bandhead: :bandhead:
разгонял шину до 230 МГц, разгон убрал ошибка осталась. не знаю была ли ошибка до разгона разгонял сразу после сборки.
ЗЫ: прочел что может быть проблема с драйвером мыши логитек, правда мышь а4тек но драйвер обновил жду изменений.
ЗЗЫ: мб память по тестировать?? тогда подскажите программки для этого.
система:
вин ХР 64 ПРО СП2
мать msi ka780g
bios v 16.1 (родной)
не ждал, не гадал, спокойно пользовался компом несколько месяцев и тут бац PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA STOP: 0X00000050 (0xB4951E80, 0x00000001, 0xB87E568B, 0x00000000) при игре в GTA4. После стопа прогнал тесты: Memtest+86 - проходит, Linx - проходит, Prime - проходит, но при игре GTA4 вылетает постоянно после 10-30 минут игры. Раньше не было такого, играл без проблем. Дрова все стоят наисвежайшие (Driver Genius). В какую сторону смотреть? Непосредственно драйвер указаный в стоп-ошибке fltmgr.sys
Последний раз редактировалось _MYXOMOP_ 31.08.2009 15:54, всего редактировалось 1 раз.
помогите,товарищи
ошибка 0х0000008E.
возникает редко,но в простых приложения(интернет браузеры,простое открытие проводника и т.д.)
проверял жесткий диск-все хорошо
проверил с помощью ОССТ,линпака и садамазы память и оперу-тоже все хорошо!
В чем может быть проблема?
ЗЫ:комп не мой,вот конфа-целерон 2,26 Ггц, 256 оперы,интегрированное видео,один хард,один привод и все висит на нонайм БП 300 ватт(думаю для такой конфы хватает его)Ось-ХР сервис пак 3
