Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 571 из 1303 • <  1 ... 568  569  570  571  572  573  574 ... 1303  >
Нет чередуются черный и красный
Добавлено спустя 3 минуты, 22 секунды
Что представляют собой драйвера для мат платы?
просто я помню давным давно ставил драва на мамку это был просто набор утилит для звука и ещё чегото
Romazan - Нет чередуются черный и красный
Я наверное отстал от времени,про трехканальную память не слышал,а так как у тебя два цвета значит два канала.Лови мысль ;-)
Интересная мысль :)
Возможности Core i7
Данная микроархитектура содержит ряд новых возможностей. Вот лишь некоторые из них, по сравнению с Core 2:
FSB заменена на QuickPath. Это означает, что материнская плата должна использовать чипсет, который поддерживает QuickPath. На октябрь 2008 только чипсет Intel X58 поддерживает эту технологию
Контроллер памяти находится в самом процессоре, не в отдельном чипсете. Таким образом, процессор имеeт прямой доступ к памяти.
Контроллер памяти поддерживает до 3-х каналов памяти, и в каждом может быть один или два блока памяти DDR3 DIMMs. Поэтому материнские платы для Core i7 поддерживают до 6 планок памяти, а не 4, как Core 2.
Core i7 поддерживает только DDR3.
Core i7 это однокристальное устройство: все четыре ядра, контроллер памяти, и все кэши находятся на одном кристалле.
Ядра Core i7 могут использовать Hyper-threading. Таким образом, получается восемь виртуальных ядер. Эта возможность была представлена в архитектуре NetBurst, но от неё отказались в Core.
Core i7 имеет 8-ми мегабайтный кэш L3.
Core i7 не предназначен для многопроцессорных материнских плат, поэтому имеется только один интерфейс QuickPath.
Ну тада либо присмотрись повнимательнее может не только черный и красный,либо так как все таки три канала и два цвета то логически рассуждая красные это три канала для первых трех планок а черные для последующих трех,т.е.если ты купишь еще одну планку например и поставишь ее в черный слот,т.к красные заняты этими тремя,то два канала будут читать по одной планке а на третьем будет висеть две.
Добавлено спустя 9 минут, 14 секунд
Romazan надеюсь вопрос отпал ;-)
Логично :beer:
SoluS
ИМХО вроде проги нет, если токо попробовать самому открыть доступ на СоундКарту или чтото в этом роде.
Люди!!!Ответьте кто нибудь!
Мастерство не пропьешь!А если руки из ж..ы растут,значит это ноги.
Romazan
все очень просто
все верно :)
Ладно,еще раз напишу!Короче такая фигня,было:память 2.5-2-2-6 частота Авто(можно 200 или 266),17x(мин=10x,мах=24,шина 100(мин=100,мах-132).Поменял:память 2.5-3-3-7 200Мгц,17x,шина 113(на 132,125,120 пищит и не стартует,на 115 через пару минут после загрузки винды синий экран,на 114 синий экран в процессе работы(просто КС погамал),на 113 F.E.A.R. вывел также синий экран,112 вроде норм,поставил 110,неужели это все :( .Множитель ставлю 18,19,20x но ничего не меняется,система по прежнему показывает 17х(чтобы это значило?).Шину PCI/AGP поставил как написано 33/66.Вольтаж поднять негде,нет такой строки.Можно ли еще че сделать?(мать старая DFI NB70-BC).Биос тоже старый (2002г) хотел обновит на оф.сайте,там сунули прогу BIOSAgentPlus,запустил,соединился с инетом,теперь 25$ за обновление просят(я вообще то считал что программа покупается один раз и все последующие обновления бесплатны ан нет:(),короче не готов пока выложить,поиск в сети дал ссылки только на одну первую версию биос того же года(Release A по моему)...Че делать то?Ща еще про видяву почитаю,может с ее помощью тормоза убрать можно.Да,память куплю новую но не все сразу.
Да,температура проца 21 градус,винта 31(эверест).
Короче биос обновил,правда плата видать совсем старая поэтому последний биос 2003 года,написана поддержка скорости фсб 566Мгц,но в смысле разгона ничего не изменилось.Сигнал при изменении частоты шипы до 120 (1длинный,2коротких) вроде как говорит о проблемах с видеокартой я не совсем понимаю,но она видать не тянет.Ответьте кто нибудь,третий день тишина,уснули все чтоли?!Про мать написано Supported CPU Speed 2.2Ghz это что значит?Поддержка разгона проца до этой частоты или поддержка установки проца с номинальной частотой 2.2?
Скажите же кто нибудь че делать!?
значит
я не пойму в чем собственно проблема, если некоторые манипуляции не помогли то значит не повезло вам с разгоном, проц либо мать подкачали, разгон это лотерея, комуто везет кому то нет. Или же для достижения максимального рез-та читайте ветки разгона, поищите чтонибудть про свою мать, может есть какиенебудь нюансы.
Я задал конкретный вопрос,почему изменение множителя в биос не меняет его в действительности?Искал уже,нет ни у кого такой матери :(((
Потому что множитель заблокирован в процессоре.
Большое спасибо :(
Прошу прощения за нубский вопрос, но необходим совет. Конфа профильная - т.е. Asus P5B&WinXp 32bit. При втыкании либо 2*1024+2*512МБ либо 4*1024 без включения MemoryRemapFuture видит упорно 2495МБ(Что интересно, до установки Ge Force 9800GX2 при 2*512+2*1024 видела 3072 без MemoryRemap), а вот при включении ремапа БИОС видит 4096 или 3072 соотстно, а винда - только 2 ГБ, при условии, что cpu-z показывает всё правильно. Вопрос - это нормально, т.е. это фича 32-битной винды? Видеть при ремапе не больше 2-х ГБ?
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Фото: 15
Windows XP SP3 x86, nVidia driver 182.06, пакет K-Lite Codec Pack
Видео производится при динамичном диапазоне 16-235
Ставлю в nVidia Control Panel 0-255 - ничего не меняется
Как включить 0-255 ?
Gunslinger77
Это нормально. Вторая видео (коей по идее является кусок от GX2) тоже хочет адресное пространство. Которое ограничено 4Гб в винде 32-бита.
ЗЫ. Кто-то еще жрет 256Мб адресного пространства. По профилю непонятно кто.
В общем, пора подумать про 64-бит операционку.
ЗЗЫ. У меня на Striker Extreme в свое время при добавлении второй 8800GT для SLI также пропало 512Мб. Я интереса ради воткнул туда же Радик х1650 (третьей картой) - пропало еще 512.
Vsem privet! U menia problema,kupil AMD Athlon64 X2 7750 2700MHz 3MB AM2+ 95W Blackedition Box . XP zagruzajetca i visnet cto ne probyval,i naprezenije podnemat vserovno visnet hot ty ubei. Matirinskaja: Asrock A780GXE/128M.Blok pitanija 750W. proc do etogo stojal 3500+ do 2860Ghz razognan,i vsio ok bylo. Pomogite. Sposibo.
valiulinas советую http://translit.ru
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
или в форуме есть кнопка [rus][/rus] (RUS)
Herod писал(а):
Gunslinger77
Спасибо, товарищ! А как же с Виндой, которая при включении ремапа видит 2ГБ?..
Вообще не очень понятна функция ремапа - и реакццция на него винды...
Всем привет! У меня проблема,купил проц; AMD Athlon64 X2 7750 2700MHz 3MB AM2+ 95W Blackedition Box. Матиринская Asrock A780GXE/128M. блок питания 750W. Установил запустил,виндаХР грузитца поевляетца декстоп и виснет! пробывал раз 10 всё тагже. до етого стоял проц 3500+ разгон до 2860Ghz и всё было ок.Помогите позалуиста не знаю чего делат?
Добавлено спустя 6 минут, 41 секунду
так проблема толко в 32 бита ХР?
Добавлено спустя 17 минут, 53 секунды
Люди помогите
