Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Как выбрать ИБП если БП с APFC там вроде проблемы с совместимостью?
отчего надо отталкиваться при выборе ИБП ? (к нему буду подключать только системник и моник)
мощность 850ватт
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2008 Откуда: Брест
valiulinas Поменяй винду на новую!Проверь на другом проце мать!Проверь на офф-сайте держит ли биос 7750!Потом память и т.д.Причины зависания могут быть разными.Решение простое проверь железо!Если пашет, то пробла в програмном обеспечении.Читай фак по винде!Дерзай...
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2008 Откуда: г.Львов, UA
Всем привет. Такая ситуация: После 2-3 часов игры в GTA4 комп начинает тормозить. Не обращал внимания сколько fps на ГТА4, но они визуально падают. Это наблюдается только в ГТА4. Комп у меня такой - мать Asus M3N78-EM, проц - Phenom 9950 Black Edition, Asus GeForce 8800GT 1Gb, 4Gb озу, бп - 600Вт. На приток воздуха стоит 1шт 9см вентилятор, на вытяжку 1шт 12см вентилятор + 2шт на бп. Комп у меня не разогнан и везде используется референсное охлаждение. После того, как невозможно становится играть в ГТА4 выключаю игру и пробую вручную проц, видяху, чипсет на нагрев (программам не очень доверяю т.к. программа программе рознь). К радиатору чипсета притронуться невозможно. Остальные радиаторы в норме. Подскажите это в нём дело или ещё в чём-то? Если дело в чипсете и его перегреве, то посоветуйте какое-нибудь дополнительное охлаждение для моего чипсета.
_________________ Извините - я ламер
Последний раз редактировалось 2120klop 21.03.2009 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
valiulinas писал(а):
Всем привет! У меня проблема,купил проц; AMD Athlon64 X2 7750 2700MHz 3MB AM2+ 95W Blackedition Box. Матиринская Asrock A780GXE/128M. блок питания 750W. Установил запустил,виндаХР грузитца поевляетца декстоп и виснет! пробывал раз 10 всё тагже. до етого стоял проц 3500+ разгон до 2860Ghz и всё было ок.Помогите позалуиста не знаю чего делат? Добавлено спустя 6 минут, 41 секунду так проблема толко в 32 бита ХР? Добавлено спустя 17 минут, 53 секунды Люди помогите
Поставить на чистый раздел винды с нуля БЕЗ РАЗГОНА
ЗЫ На мой вопрос кто-нить ответит? Неуж никто не ставил 4 планки памяти??
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
В целом, я так понял, ситуация следующая: Каждое устройство, использующее Memory Mapped IO, резервирует адресное пространсво (не память) в рамках доступных чипсету. Чем больше неиспользуемых устройств (интегрированных в том числе) включено, тем больше адресного пространства будет зарезервировано и недоступно. Кроме того, если чипсет умеет резервировать память за пределом 4Гб (опция Memory Remap в BIOS), но WinXP 32Bit не умеет ее использовать и соответсвенно резервирует в адресном пространстве до 4 Гб...
