Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26034 • Страница 574 из 1302<  1 ... 571  572  573  574  575  576  577 ... 1302  >
ТИТАН фирмы по 3грама упоковка со шприцом цвет бебыи как залмана http://www.pikselis.lt/preke/6513
Добавлено спустя 3 минуты, 51 секунду
натпис на упоковке- 50% silicone,30%carbon,20%metal oxide че сказете?
2120klop писал(а):
ligos писал(а):
2120klop писал(а): Намазал другую термопасту на чипсет, наставил вентиляторов и добился человеческой температуры. Глюки через 2-3 часа игры в ГТА не прекратились на драйвере nVidia 181.20. Установил драйвер nVidia 180.84 (который рекомендуется для ГТА). Торможение через 2-3 часа наблюдалось, но... терпимо. Закончилось это всё бсодом
Аналогичная ситуация у товарища.. А если потестировать память праймом-95 (это нагрузит чипсет), есть БСОДы?
Нет бсодов на прайм95. Погонял S&M, 3dMark06 - всё ништ. :shock: :mad2:
Гм, ну тут варианта два - либо ГТА у Вас повышенной глючности, либо необходим качественный охлад как минимум на северный мост. В магазинах они продаются, все зависит от толщины кошелька - в среднем от 500 до 2000р(ну или водянка)
ЗЫ Какой конкретно охлад - выбирать Вам, можно отдельно в ветке про НФорсы задать этот вопрос(себе по причине перегрева профильного компа хочу попробовать поставить Ice Hammer IH-100NB).....
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
люди?
Помогите рассчитать электрические параметры вентилятора Scythe Slip Stream 12cm Fan SY1225SL12H (1600rpm):
Значит, требуется замедлить 5 вентиляторов до частоты ~800 rpm.
На сайте производителя имеются следующие характеристики для всей серии:
7,50dBA / 24,50CFM / DC12V / 0,07A (500rpm)
SY1225SL12L 10,70dBA / 40,17CFM / DC12V / 0,10A (800rpm)
SY1225SL12M 24,00dBA / 68,54CFM / DC12V / 0,26A (1200rpm)
SY1225SL12H 33,00dBA / 88,11CFM / DC12V / 0,41A (1600rpm)
SY1225SL12SH 37,00dBA / 110,31CFM / DC12V / 0,53A (1900rpm)
Т.е. у моего вентилятора сила тока 0,41А и есть два способа достижения поставленной цели:
1) Уменьшить силу тока до 0,10А (как у 800 rpm версии вентилятора) с помощью добавочного резистора.
Верный ли рассчет?
R(вентилятора)=U/I=12/0,41=29,27 Ом
I(требуемая)=0,10 А
R(общая)=U/I(требуемая)=12/0,10=120 Ом
R(добавочн.)=R(общая)-R(вентилятора)=120-29,27=90 Ом
Правильно? А то в электротехнике не силен я .
Минус - на каждый вентилятор придется вешать по одному резистору (всего 5 штук).
2) Уменьшить напряжение.
Вот тут я не знаю как считать, да к тому же, доступно всего две ступени, а именно 7 и 5 вольт.
Сколько оборотов будет при 7 и 5 вольтах? Как считать?
Плюс - придется у одного вентилятора (молекс разъем) поменять два провода местами, а остальные 4 вентилятора подключить к первому.
Кстати, а как сделать 7 вольт для вентилятора с молексом?
Заранее спасибо :).
2120klop Значит, по всей видимости, видюха...
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
2 Крутилятор
Афаик зависимость u/i тут совсем не линейная, наиболее грамотный способ - ограничить напряг 7-8-ю вольтами
а что, проблема переставить контакты, чтоб 7В подавалось?
Добавлено спустя 22 минуты, 38 секунд
Хотел начать новую тему, но убоялся.. Модератор, стоит ли? -->
Стоимость/целесообразность разгона
Смысл в том, чтоб за малые деньги получить много пользы, так?
Пример1: дешёвая система: Е2180 + БП400Вт + любой_кулер + такая_же_мать = 65+10+5+45 = 125
то же для разгона: Е2180 + БП400Вт_Тру + иглу + гигабайт = 65+40+20+90 = 235
лучше за те же бабки взять Е6ххх, не правда ли?
Пример2: средняя система: Е6ххх + БП600Вт + любой_кулер + такая_же_мать = 130+20+5+45 = 200
то же для разгона: Е6ххх + БП600ВтТру + залман + асУс = 130+100+40+150 = 420
(вместо Е6ххх м.б. Е4ххх постарше)
в 2+ раза дороже, а производительност - всего на 60-80%.. опять же, за 300+ баксов можно и проц помощнее взять.
Дорогие системы - для энтов, не рассматриваю, да там деньги и не важны
А вот в том и вопрос - какие контакты? ;).
zoog
Какие-то ретро-примеры :)
600W БП не нужен, Zalman 2 цены просит, и т.д..
Можно, например, взять E5xxx + практически любая мать с возможностью разгона + БП 350Вт труЪ + IceHammer
В разгоне получаем производительность старших E8xxx.
Неа. Я сам афигел, когда перепрошил биос на версию от этого года, в которой пишется: "ver. 0511 BIOS for M3N78-EM
Support new CPUs", установил драйвер NVidia 181.20 и в ГТА после этого я валился не переставая 4 часа и без глюков. :super: А стоял у меня биос версии 0415, который рекомендуется оф. сайтом ASUS. Странно всё как-то. Но тем не менее - спасибо за беспокойство.
Извините - я ламер
Товарищи,вопрос таков.
В кои то веки решил обновить дрова на видео (конфиг в профиле)
Поставил 9.2 (на тот момент 9.3 ещё не вышло),но заметил что в Cs 1.6 b Wc3 фпс стало проседать.Тоесть стабильно держит 100 и 64 соответственно и вдруг секунды на 2-3 падает раза в 2 и тут же вовращается в норму.Поставил старые 8.6 и всё отлично заработало.
Вопрос в следующем,поставил тут себе Warhammer Online,пошла вполне играбельно на минималках и 1024х768,но думаю дровишки то старые,тоесть диллема в том,есть ли смысл под эту игру обновляться или на моей видекарте никакого прироста от свежих дров уже не будет?
In Quad We Trust
Battle
Ее уже давно не поддерживают, в смысле ни каких телодвижений по улучшению производительности не делают.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Крутилятор, жёлтый +12, красный +5
Добавлено спустя 12 минут, 53 секунды
bvv-cp, я живу в машине времени - ташкент, взял, что было в прайсах местных магазинов.
То, что Е2ххх в разгоне рвёт старшего Е6 - тоже слышал, но средний реыльной разгон - это не 50~80, а никак не 100%(с), в обще идея - качественные (с небольшим запасом) компоненты добавляют до 100% к цене, а реальная производидельность никак не дотянет и до цифр прироста частоты камня.
Так что - ?
Крутилятор не мучайся с расчетами, у этих вентиляторов зависимость напряжения и оборотов практически линейная, т.е. подцепив их на 5вольт получишь где то 670 оборотов, подцепив на 7 вольт получишь где то 930 оборотов.
я подгонял обороты простым способом: брал переменный резистор и мониторинг на материнку, выставлял необходимые обороты, а потом замерял сопротивление и ставил резистор ближайший по параметрам ( цифр не помню, все дома, если сильно надо могу вечером посмотреть)
Жизнь идет хорошо... Только мимо.
Народ, вопрос по разгону!!!
Проц Athlon 2600+ (Barton) 1.92 Ggz
Разгоняю до 2415Mhz с повышением напряжения до 1.8 В (номинальное 1.64 В)
Память 210 Mhz (DDR 400 Kingstone 512 Mb)
Всё загружает нормально, но после 5 мин игры выкидывает в синий экран.
Пишет,типо ошибка памяти...
В чём может быть дело? Вроде память не сильно разогнана
И ещё? Почему, когда память ставишь принудительно на 100 Mhz, комп вообще не грузится
В общем что-то я спамятью этой запутался ((
аа...забыл..мать Epox 8RDA+pro
Тайминги пробуй повысить. Если не поможет, то придется сбросить шину на пяток-десять мегагерц и смотреть дальше.
Слушай, просто я noob в этом...
Тайминги мать сама выставляет....и на сколько их повысить?
3-3-3-8 или 3-4-4-8. Напруги еще добавь на память - мать позволяет? До 2,8В можно
Пасиб! Вечером попробую )
А слушай, я читал,что типо перед тем, как гнать проц, надо память скинуть (для DDR 400 с 200 до 100 (166)), ну типо,чтобы потенциал ей дать. Надо ли так делать? Я просто скинул до 100 и комп вообще не загружался
Подскажите плиз, где тут можно почитать как с умом разогнать AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5000+ на мамке Asus M3A, а то я тут долго рыл поиск и понял что у меня с ним явно не лады XD. (Я не тупой XD)
hell_chief в общих чертах здесь: Процессоры AMD Socket AM2. Разгон, общие вопросы.. В шапке темы там также есть ссылка на "Советы начинающим оверклокерам". А если будут какие-то непонятки с конкретными параметрами BIOS думаю можешь спросить в теме про свою материнку ASUS M3A на чипсетах AMD 7хх - все модификации. Помимо всего прочего есть замечательная подборка статей и тем по разгону Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?".
Удачи!
"Si vis pacem, para bellum"
Сейчас этот форум просматривают: ЗлойГеймер и гости: 3
