Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 577 из 1303 • <  1 ... 574  575  576  577  578  579  580 ... 1303  >
Объясните мне пожалуйста, я чего то не понимаю или так и должно быть?
По идеи дрр2 800 (ПС2-6400) должна иметь частоту 800 мгц. Почему у меня пишет на одной закладке 371, а на второй 400?!
hell_chief будь добр огласи конфигурацию системного блока (хотябы мать и проц)...вообще профиль заполнить не помешает...
потому что вкладка "память" показывает реальную частоту, а "SPD" параметры зашитые в микросхему энергонезависимой памяти на плате ОЗУ...
Мать Asus M3A (скоро вся конференция будет знать =))), проц Athlon X64 X2 (DualCore) 5000+ (2,6 Ghz), Radeon HD3870, RAM Transcend DDR2 800 (1x2GB), HDD Seagate 500 GB SATA 2.
По документации мать макс держить ДДР2 1066, но как мне уже сказали выше из за проца выше 800 не будет. Но почему 400?
я даже больше скажу - из-за проца и 800 не будет ; ) Это проблема архитектуры K8, частота памяти опирается на процессорную частоту через некоторый делитель...вот из-за таких "неудобных" делителей...мы и наблюдаем у вас частоту в 743Mhz DDR...
400Mhz это 800Mhz DDR ; ) в этом смысле все нормально...у вас частота памяти 743Mhz DDR
Ясно, спасибо за разъяснения =)
hell_chief
DDR-это double-data-rate,удвоенная скорость передачи данных.
400Мгц-это частота шины.Умнож её на два и получишь свои 800МГц.:wink:
http://ru.wikipedia.org/wiki/DDR2_SDRAM
Подбор комплектующих за пиво-пишите в ЛС
Люди помогайте ламеру!!! )))
Купил новый комп, теперь веник SATA
Как к нему подключить ATA'шный веник, надо ли какие-нибцудь переходники докупать???
Всем привет у меня вопрос :
Мат. плата P5K SE проблема со встроенным звуком. На пк стоит сборка хз какая недавно отпал звук (теперь система пользует как основной звук от радионовской видухи).
При попытке сделать что нибудь со звуковым устройство (в диспетчере) ничего не выходит (обновление драйвера он сделает не даёт), при попытке удалить говорит что это устройство необходимо для загрузки системы.
Подскажите нубу как с этим справится без переустановки ОС. В реестре немного шарю подскажите что и хде можно пошарить и справить(если дело в нём)
agent_load
Придется пройтись по форумах с обсуждением этой сборки, найти упоминание об аналогичной проблеме и ее решение.
Сборка ZverCD V7.11.5
Нет. На матери есть разьем ИДЕ.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
А ещё вопрос, у меня на старом компе при перестановке винды, клава от USB не работала, приходилось старую клаву подключать со старым разъемом....надеюсь в новых мат. платах это исправили?
dr1ft1bryan я так понимаю ты действие кнопки в самом проигрывателе настраивал. Устанавливаешь Set Point (если не установлен) и выбираешь на действие этой кнопки "За Выберите проигрыватель" Winamp (в этом случае при её нажатии будет запускаться Winamp), либо "Действие не требуется" (тогда выполнится только любое действие назначенное в другой программе).
Set Point видит только мышку ..... ((
ShowGG, может в биосе поддержка usb-клавы отключена была?
Да такое бывает с некоторыми моделями клавиатур. Тогда делай так:
Пуск/Выбор программ по умолчанию - это в XP (должен быть ещё в Установка и удаление программ)
Пуск/Все программы/Программы по умолчанию - в Vista (такой пункт также есть в Панели управления)
и устанавливаешь Winamp проигрывателем по умолчанию (да, для этого нужно иметь права администратора). В итоге при нажатии на кнопку будет вместо WMP запускаться Winamp. На счёт сворачивать не обещаю, но разворачивать уже запущенный проигрыватель скорее всего будет и без дополнительных настроек.
"Si vis pacem, para bellum"
Заметил тут штуку неприятную. Никогда драйвера на звук не ставил, юзал стандарные (установленные вместе с Вистой), а тут решил поставить, после чего заметил что в звуке появились странные шумы (послушать можно тут http://www.thevista.ru/datas/users/16442-wtf.mp3 =)). Пробовал разные версии драйверов (с диска от мамки тоже), эффект один и тот же. Если удалить установленные драйвера, восстанавливаются стандартные и шумы уходят. В чем может быть проблема?
З.Ы. Звук Realtek HD Audio (мать Asus M3A)
hell_chief
слышал что драйвера Realtek в ряде случаев "неуживаются" с кодек паками K-Lite...дрова последние? r2.20?
вопрос такой, что даст увеличение частоты PCI-E в bios?
KT писал(а):
hell_chief
Да, ставил и эти дрова, тоже самое. У меня стоит кодек пак от Shark007. Может просто не ставить драйвера, без них звук вроди не хуже, или все таки разница есть?
увеличение пропускной способности, уменьшене задержек...скорости в играх не прибавит ;) ...
...на ряде плат прибавит стабильности при разгоне по FSB...
