Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 578 из 1303 • <  1 ... 575  576  577  578  579  580  581 ... 1303  >
hardcore9 писал(а):
вопрос такой, что даст увеличение частоты PCI-E в bios?
а при слишком высокой частоте кучу проблем в работе PCI-E устройств, на некоторых платах при разгоне по шине увеличивается и частота PCI-E если стоит параметр AUTO, так что фиксировать рекомендуется.
"Si vis pacem, para bellum"
Народ, процессор ставится с кулером на уже установленную в корпус мать или сначало проц с кулером на мать поставить, а потом только к корпусу прикручивать? )
И ещё.... В комплекте с материнкой SATA-шный кабелей обычно 2 поставляется ? А то думаю, не надо ли докупать к приводу ?
ShowGG Легче и удобнее сначала процессор с кулером поставить, а потом всю систему уже прикручивать к корпусу) Смотря какая материнка, 2 точно должно быть, читай документацию, там всегда написано что кладут в комплект.
*Cofradia Intel*
Emmarrggh писал(а):
2 точно должно быть
не факт
*Cofradia Intel**CI_SST*
hardcore9
Увеличит пропускную способность PCI-E. Добавит несколько попугаев в 3Dmark'ах, в играх практически не заметно, может немного увеличить стабильный разгон видеокарты, на несколько мегагерц.
Рискованное занятие, может привести к нестабильности системы. Выше 108МГц не поднимал, выше 125МГц вообще не стоит даже пробовать.
Emmarrggh
_Manager_
Мать GA-EP45-UD3R
Просто к венику и приводу вообще нет кабелей...вот думаю, когда привезут мать,чтобы не прое.... и не ждать ещё день, пока кабель куплю )))
ShowGG писал(а):
Emmarrggh
_Manager_
Мать GA-EP45-UD3R
Ну закажи еще один, я уверен что он не покроеться толстым слоем пыли. Вдруг еще один винт купишь.
ShowGG
В комплекте 4 шлейфа Сата :)
Всем привет у меня вопрос :
Мат. плата P5K SE проблема со встроенным звуком. На пк стоит сборка хз какая недавно отпал звук (теперь система пользует как основной звук от радионовской видухи).
При попытке сделать что нибудь со звуковым устройство (в диспетчере) ничего не выходит (обновление драйвера он сделает не даёт), при попытке удалить говорит что это устройство необходимо для загрузки системы.
Подскажите нубу как с этим справится без переустановки ОС. В реестре немного шарю подскажите что и хде можно пошарить и справить(если дело в нём)
Здравствуйте, я тут задавал вопрос про подключение картридера - не работал.Оказалось подключил всё верно, а вот ридер был дохлый. Купил новый, но на нём оказался не обычный USB разъём, а тоненький (4 pin кажется называется). Куда его тыкать на мамке p5q delux? Ничего похожего на мамке не нашёл, неужели в обычный USB на верхний ряд?
Заранее благодарю за помощь.
BAMBYKI «Обычный» разъем на мамке на два порта, оба ряда равноправны. Не промахнитесь только, в том столбце, где одного пина нет, ничего быть не должно, а на втором столбце с этого края должна быть земля.
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
На USB в одном ряду 5 штырьков, а во втором 4, а на разъёме ридера 5 отверстий, но одное безкантактное. Т.е. раз вы говорите что они равноправные, значит всё равно куда воткнуть, так?
Да. Любой ряд, бесконтактное отверстие либо там, где нет штырька, либо с той же стороны, где в другом ряду нет штырька :)
Народ, подскажите Plz
Вот как патчить игру(Сталкер например), если напрмер у меня 1.0 версия, а патч 1.5
сначало надо до 1.1->1.2->1.3...и т.д. или
сразу от 1.0 до 1.5 ?
Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд
psilocebin
Пасиб
psilocebin
Пасиб
По разному. Бывает что можно сразу последний патч ставить, а иногда по порядку. (2 вариант встречается реже)
"плазма" Это телевизоры на ЭЛТ или как?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Плазменная_панель[/url]
moty
http://www.podves.ru/article_03.htm
...если коротко пламенная панель использует в основе своей микрокамеры заполненные газом, который светится уф-светом под действием напряжения приложенного к управлдяющим электродам. "цвет" дает люминофорное покрытие (три типа люминофора) котрое реагирует на уф-излучение. А CRT - обстреливает люминофор электронным лучом...
как быстро и по-простому сохранить видео с youtube ?
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
LuftHunter Добавить в ссылку 3 буквы: PWN
http://deturl.com/
