Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2009 Откуда: Москоу сити
psilocebin писал(а):
И профиль то заполни или конфиг напиши.
кстати конфиг тот который ты мне и советовал я взял) хех) 505234 Процессор LGA 775 INTEL Core 2 Duo E8400, oem [AT80570PJ0806M S LB9J] 5840/ 504820 Устройство охлаждения(кулер) GLACIALTECH Igloo 5062 Silent Cu [AD-5062SAP0DCR2] 370 Материнская плата LGA 775 Gigabyte GA-EP43-S3L Видеокарта PCI-E SPARKLE SXS250512D3-NM nVidia GeForce GTS 250 512Мб DDR3, Ret 5140 514292 Жесткий диск SATA 500Гб SEAGATE Barracuda 7200.12 ST3500410AS 1870 Модуль памяти 2?2048 Мб KINGMAX DDR2- 800, Ret 1450 98921 Оптический привод DVD-RW SAMSUNG SH-S223F/BEBE(N), SATA, черный, OEM 790 504473 Блок питания ATX HIPRO HP-D4802PWR2 480Вт, 120мм 1290 Корпус по вкусу, например GIGABYTE GZ-X5BPD-100 без БП, черный 1800
Это разъёмы Долекс называются, есть переходники с одного или двух таких молексов на 6/8-пиновый коннектор питания видюхи
нуу на этот Долекса и надо переходник одеть да? как раз который к видео карте мне положили.
ну тогда получаеться что всё вроде) завтра попробую включить ) надеюсь не взорвёться) Добавлено спустя 4 минуты, 34 секунды Долекс) Молекс) я запутался ) разьёмы в видео карте это Долекс ) а Молекс это шнур по 4 круглых отверстия на котором и на него я одену переходник на 6пиновый конектор , который засуну потом в Долекс? теперь правильно ?)
ripastar писал(а):
на этот Молекса и надо переходник одеть да?
Два молекса от БП вставить в переходник, а один 6пин переходника в видюху Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды Я опечатался Молекс (Molex) - коннектор на БП. Там всё понятно и так, по другому не вставишь
спасибо ) слушай пока есть возможность ,наберусь наглости и спрошу еще)
инструкцию нашёл ... там написано... про разьёмы cpu_fan sys_fan2 sys_fan1 pwr_fun...это в каждый надо всунуть или выбрать какой-то? вроде и штекеров столько нету.. и написано: при подключении провода питания вентилятора проверьте правильность ориентации штекера (чёрным штекером отмечен заземлёный провод) . и как нужно совать то ? чтобы этот заземлёный провод где был? Добавлено спустя 12 минут, 17 секунд IDE разьём мне вообще не нужен? из БП я правильно же вставил провод..который проходит вначале через сидиром , а потом в хард..а от матери они идут через SATA. sata два любых можно взять да? всё верно?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
В каждый можно подключить вентилятор. Если у тебя только один вентилятор (например на кулере процессора) то используешь соответственно только один разьем. Штекер ты не вставишь как-то не правильно, так что не парься про черный провод.
Если у тебя нет жестких дисков или сд-ромов с этим разьемом (судя по конфигу - их нет), то соответственно нет.
Да. Но логично - разьемы sata1 и sata2
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2007 Откуда: Россия г.Курск
NekiyMo
Чем опасна просадка напряжения на процессоре?
Потерей стабильности.
И вообще, почему проседает напряжение?
Ну стабилизаторы так работают. Большие токи.... вот и просаживается немного напруга. Добавлено спустя 4 минуты, 4 секунды ShowGG На официальном сайте
Рекомендованное разрешение - 1280 × 1024 @ 85 Гц
Какое вы разрешение используйте?
Добавлено спустя 5 минут, 38 секунд Если 1280 × 1024 ( что в принципе уже минимальный стандарт для не широкоформатных мониторов ) то 85 Гц является его стандартной рекомендуемое частотой развертки. Скорее всего на XP вы использовали разрешение 1024 х 768. При таком разрешении он наверника будет держать 100 гц. Виста, скорее всего, по умолчанию поставила 1280 х 1024 соответственно уменшилась максимально допустимая частота.
Суть проблемы. По роду работы часто приходится распечатывать с чужих флеш-карт. При установке некоторых из них моя Win XP выдает сообщение: "Установка новых устройств завершена. Требуется выполнить перезагрузку компьютера...... и т.д. Да Нет" Девченки-работницы второпях лупят Да, а потом матерятся. Подскажите как сделать чтобы сообщение не появлялось.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2009 Откуда: Челябинск
IEEE 1394 -на материнке должны быть распаяны контакты (и там же подписаны), если их нету, то никуда. АС 97и HD audio - подключай HD. Ас 97 никуда не надо. HDD и DVD - у тебя же в профиле написано SATA- с помощью SATAшных кабелей (обычно красные). И не забудь подключить к обоим питание (Один должен быть черный разъем - напрямую от блока питания. А другой через переходник от "беленьких", где 4 круглых разъема). И что за ленты-то, а?
_________________ Мысли не кони, табуном не скачут
