Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 584 из 1303<  1 ... 581  582  583  584  585  586  587 ... 1303  >
Важенин Алексей писал(а):
Понял.
А что за вопрос про гигабайт, разъясни - не въехал?
Соединительные САТА-кабеля, продаваемые под тороговой маркой "Гигабайт" - традиционно желтого цвета.
.... у меня например Асус - малиновые....
..правда где-то в интернете видел и красненькие "гигабайт" , но в жизни только желтые встречались.
Denis F
Стандарт САТА имеет специальные собственные кабеля как на передачу данных, так и на питание.
Есть HDD SATA с двумя разъёмами питания, под обычный Молекс 12В и для SATA.
Важенин Алексей
Цвет кабеля зависит от производителя матплаты, у Гигабайта желтый, у остальных красный.
А у меня все вот такие вот, кстати, тоже ASUS. И MSI тоже красные.
Да, есть разные переходнички... никто и не спорит.
Я бы не стал так категорично, бывают и синенькие и беленькие, и зелененькие и черные, а может и еще каки-то.. реже, но бывают.
КСтати, вот нашел фото красного Гигабайта (хоть это и исключение видимо)
Vista-Guy писал(а):
В чем отличия разрешений 720p и 720i; 1080p и 1080i и.т.п. ?
720 и 1080 - разрешение изображения по вертикали.
i - чересстрочный формат
р - прогрессивный.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS писал(а):
ро разьёмы cpu_fan sys_fan2 sys_fan1 pwr_fun...это в каждый надо всунуть?
В каждый можно подключить вентилятор. Если у тебя только один вентилятор (например на кулере процессора) то используешь соответственно только один разьем.
А от блока питания? там тоже есть вентилятор) только чего-то нету штекера не какого.. есть только один, который болтаеться на конце ,где 4 круглых, но он какой-то странный ) 4 пиновый , но там 1 дырочка как-то была заплавлена не много ) Его подключать ? или PWR fan можно вообще не делать?
Он уже подключен внутри самого блока питтаная.
блин ну вот я пытался тока что включить комп ) а вначале надо в bios'e настройки сделать? я пытался сразу установить виндоус ) он начал чёто уже устанавливаться, и потом синий экран ошибка pci.sys вроде чёто такое .... а потом заново включаю... veryfaying data и всё.... не грузиться дальше? чё делать?
Добавлено спустя 10 часов, 23 минуты, 58 секунд
так veryfaying data уже прошла всё норма... вообще как не пытаюсь установить виндоус каждый раз ...он начинает смотреть устройства перед установкой и даёт ошибку(синий экран)... потом сделал диагностику ...говорит... чёто типо cd-rom errror... no iterface card found... что это ) парни подскажите )) выже помогали комп собирать ) помогите срочно! уже хочу комп!!!!!!!
Вопрос на засыпку
Пытаюсь восстановить упавшую ОС, при установке зависает на 35 минуте
все возможные устройства отключал, даже пытался проделать эту операцию на др. мат. плате. подскажите как решить проблему
ripastar а у тебя 2 кабеля подключено? питания и данных для привода.
Это должен быть кабель данных. См выше н а картинках их таких много.
Мысли не кони, табуном не скачут
Подскажите, как называется фильтр в фотошопе (он вроде из стандартных) который на чёрном фоне может сделать белые круглишки...
Подскажите, что нужно для переноса записей с VHS на DVD? Железо, программы, провода-разъемы?
i7-920 2.66 ГГЦ
Asus P6T
Память DDR3 PC10600 2048M Kingston KVR1333D3N9/2G CL9 (6 гигов)
Видео EVGA 285 SSC
ATX 850W P4 Thermaltake W0131
Vista64 SP1 Ultimate
ничего не разгонял, 3DMark не настраивал кроме того что установил тестировать по всем тестам
3DMark 06-16490
Этот результат много или мало?
Нормально у меня в дефолте система в профиле 3DMark 06 - 18733
Что такое дефолт?
У тебя видео гораздо мощнее моего а разница всего 2000 почему?
1)расскажите про ЭЛТ - т.е как на 17" элт с зерном в 0.25 может отображаться 2048х1536 ? Т.е в 1 ните (точке на маске) может несколько пикселей гореть?
2)Ну и вопрос про фотошоп открыт. (см.выше)
Romazan Ды потому что это 6 марк! Давно такие вещи нада в Vantag'е тестить.
Добавлено спустя 2 часа, 30 минут, 5 секунд
Важенин Алексей Железа куча.... Тут либо тюнер какой-нить, либо видюшку с тв-входом, ну либо что-то у Dazle или Pinnacle посматрите, у них сразу и софт есть.
3DFX Voodoo...
Romazan писал(а):
Что такое дефолт?
То же самое что и
Romazan писал(а):
ничего не разгонял
А 18733 потому что i7-920 2.66 ГГЦ без разгона слишком слаб для GTX295.
Допустим,имеется ноутбук с Вистой.
Можно-ли её каким-нибудь макаром переставить на PC?
I am back,and better than ever!
Возникает Синий экран при попытке просмотреть DVD ,MP3 диски вне зависимости пиратские ,лицензия ,записанные на этом же компе . Причем не все диски вызвают такой глюк .Привод проверял нормально работает ,подключал другие приводы - та же проблема
Подскажите как устранить неисправность?
Код ошибки 0x0000000A и еще в скопках Ни где не нашел связь этого кода с воспроизведением дисков
Сейчас этот форум просматривают: coka и гости: 2
