Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2009 Откуда: Paris, France
RomazanКонтроллер - от слова контролировать ,контроль. Можно также перевести с иностранческого как "управление".
Чем по сути эти платы/чипы и занимаются.
Управляют чем либо.
По ссылке конторллеры РАИД, чтo это тaкое можно узнать вот в википедии.
В двух словах - ето платы управления твердыми дисками, установленными в РАИД-массивы.
http://ru.wikipedia.org/wiki/RAID
Последний раз редактировалось Denis F 17.04.2009 1:06, всего редактировалось 1 раз.
Romazan da.
не одним, а несколькими. В РАИД несколько винтов как правило. Ну у меня тоже два РАИД в компе, только на контроллере встроенном в материнку, для рядового пользователя возможности этого контроллера вполне достаточные. С помощью РАИД можно либо увеличивать производительность наоборов из несколькох дисков, либо обезопасить данные, лбо оба действия сразу. На скорость влияет очень положительно.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2008 Откуда: Коломна МО
Всем доброго времени суток. меня интересует стоит ли менять кулер на профильном проце на этот http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=54572 с последующей установкой на него 2-ого 92мм вентилятора и заменой штатного?? или подскажите хороший кулер до 700руб. снятый профильный кулер планируется после доработки поставить на чипсет. достаточно ли его будет??
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2009 Откуда: Челябинск
Касперский при ручной проверке винта постоянно находит пару-тройку таких "штук"
Сейчас проверил. Таких три, но с разными цифрами в конце ...807, ...808, ...809.
Появляются они скорее всего с флешки. Флешку всегда проверяю на вирусы перед открытием. Каспер находит эти файлы - удаляет. Тут же проверяю повторно - вирусов нет уже.
А на на винте потом Каспер находит их.
Что это вообще такое???????
_________________ Мысли не кони, табуном не скачут
Есть 1 вопросик...
У меня процессор П4 630 Прескотт(http://www.intel.com/support/ru/process ... 020488.htm),мать Гигабайт ГА-8И945ПМФ(http://www.gigabyte.ru/products/mb/spec ... 45pmf.html), память Патриот (http://www.patriotmem.com/products/deta ... 405&type=1)
я так понимаю что моя память 667, а мой ЕВЕРЕСТ говорит что она работает на 333 частоте...тут полез в биос(почитав статьи о разгоне итд...)и в настройках частот и питания я нашёл только изменение частоты на 200-266-333 это нормально ?? хотя мамка вроде поддерживает 667...
к сожалению не могу прикрепить изображение...(не знаю как это сделать...)
расскажите плз...
и возможен ли вообще разгон на этой материнке.... тип биос Award Modular (09\26\05)???
Заранее благодарю ))
Сгорел процессор из-за перегрева в результате отказа куллера. Есть ли вероятность, что разъем под процессор на мат. плате тоже подпалился и не будет нормально работать с новым процессором?
Мама Intel D915 (лга775)
...есть вероятность потери емкости (вытекание, высыхание электрлита) конденсаторами, и незапуск системы по этой причине...есть вероятность пробоя мосфета в конверторе питания но сам по себе проц..в исправной матери...сгореть...из-за перегрева...ИМХО мало вероятно...o_O
BoFu писал(а):
может в биосе аварийное выключение не стояло
Это не имеет значения, процессор после продолжительного троттлинга (по достижении кртической температуры) вырубается! По сети даже одно время ходило видео экперимента с рабочей системы на базе интела p4 снимался кулер...ничего не горело....даже п3 - система зависала...но проц оставался жив... Добавлено спустя 22 минуты, 11 секунд BoFu...перегрев интела не убивает (от остановки вентилятора на радиаторе cpu, даже амд-шные процы давно защищены)...если проц все таки мертв...тут, ИМХО, что-то другое, в первую очередь мать осмотреть на предмет внешних повреждений элементной базы в преобразователе питания процессора.
