Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
Есть старая материнская плата.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=310423 Можно ли:
а) к ней подключить как сменный носитель например кассетный диктофон?
В) можно ли через её СОМ-порт подсоединится (0-модемное соединение) с другим компом?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2002 Откуда: Петербург
KT писал(а):
ИМХО мало вероятно...o_O
маловероятные события все же происходят, как показывает практика P4 Northwood на i865 работал под нагрузкой в пассиве около часа до появления BSOD и перезагрузки. сигнализация и отключение в биосе включены не были, троттлинг либо не сработал, либо не справился. за это время процессор разогрелся до 100 с лишним градусов (100 градусов показал датчик уже после включения вентилятора на процессорном кулере и нескольких бсодов с последующими ребутами). после остывания процессор более не работал, а мать работала с глюками (уже с другим процом).
BoFu проверял, что сгорел именно проц, а не комплект или только мать? все-таки от перегрева проц должен был пострадать меньше, чем мать.
проверяй свой процессор на другой гарантированно рабочей матери, и свою материнскую плату с другим гарантированно рабочим процессором.
И можно ли перешивать биос для 3450, 4350? У меня почему-то ATT (не сильно свежий, v1.6.9, может в этом дело? а чем шить тогда?) даже считать его не смог. Добавлено спустя 23 минуты, 44 секунды ligos вроде как под ДОСом какие-то командеры могли устанавливать соединение. NC 4.0 или 5.0 тоже мог вроде.
ligosвот что еще припоминаю У NC в менюшке где-то переводим командер в "режим сервера" (переврал название, но по смыслу так), после этого на второй тачке с NC первая начинает видеться. Добавлено спустя 26 минут, 20 секунд
в смысле файлы первой машины. Или тебе другое соединение надо? Я все ломаю голову, для чего ты такого динозавра хочешь использовать...
Еще вопросец. С видеокарты с HDMI можно снять композитный сигнал на телефизор? В обычном TV-out вроде как есть. (вопрос, взять карту помощнее с НДМИ или послабее с ТВ оутом? для подключения к телеку. Или может этот композитнный в ДВИ уже есть?)
mitro Да, похоже только переходник поможет. Явно в нем смеситель какой-нить сделан. Судя по http://pinouts.ru/Video/dvi.shtml композитного сигнала с DVI не выходит. по крайней мере я не увидел Но я всеже наверно человеку возьму карту попроще и с тв оутом, 800*600 в играх потянет, я для телевизора больше и не надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2008 Откуда: Домодедово
Всем доброго времени суток. Хочу разогнать процессор на своем профильном компе. Материнка у меня не ахти, т.к. в из биоса можно выставить только частоту оперативки и ее тайминги. Из под винды тоже ничего не выходит - Systool не видит мою материнку (есть только GA-8I915P-M), а в проге Setfsb вообще ничего не понятно. Неужели все так безнадежно?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
RusOverLord писал(а):
А что не так с PS/2 ?
Вообще в него нельзя втыкать при включенном компьютере , либо порт , либо устройство спалить можно , но это в теории , на практике таких случаев не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2007 Откуда: Тель-Авив Фото: 1
ligos,
В Винде есть драйвер 0-модема. Находится в разделе сетевых карт, под производителем "мелкософт".
После установки работает как обычная виндовая сеть. Возможно, тык будет удобнее, чем Нортоном.
