Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26045 • Страница 589 из 1303<  1 ... 586  587  588  589  590  591  592 ... 1303  >
ligos
А что, так сложно? Шлейф и питание и всё...
psilocebin Хм.. на материнке 40 пин, на флоппике - 34. Еще 6 остаетса. Куда их, и каким краем на материке питание а каким сигналы?
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
ligos
На твоей Мп один разъём для флоппа. Я так понял чёрного цвета(но лучше глянь в мануале). На шлейфе имеется ключ, по-другому не воткнёшь. С питанием сам разберёшься, там один такой спецефический коннектор :)
В лом искать :P
Какая стандартная(дефолтная) напруга на проц Е8500
И какая макс.безопасная(1.45 вроде)?
I am back,and better than ever!
RusOverLord Стандартная для них у каждого своя. Максимальная 1,45 тоже смотря какое охлаждение. Для воздуха должно хватить.
psilocebin Эх, была надежда что щас все прояснится :(
Нету там ключа, разьем синий и где питание - хз. С 87-го года ни у кого из знакомых мануалов не осталось..
ligos
извини, на твоё профильное железо посмотрел :( про твою чудо мамку не знаю :)
*Cofradia Intel*
ligos, на флопишном шлейфе один крайний провод отличается цветом (у асусов шлейф черный, а с одной стороны один проводок белый - это и есть первый контакт). Берешь мануал к мамке и ищешь раздел про флоп, там указывается с какой стороны на материнки у флопишного разьема первый контакт (скорей всего он ближе к разъему питания 24pin). Если смотреть на флоп сзади, то первый контакт слева.
*Cofradia Intel**CI_SST*
_Manager_ спс за совет
После установки драйвера на видеокарту появляется маленький белый квадрат, в верхнем левом углу, всегда задавался вопросом что он там делает... =) Подскажите! =)
Есть 2 хдд, на первом стояла хр, из под неё я на второй поставил висту, в итоге виста без первого хдд не грузится, внимание вопрос:
Какие файлы и куда нужно скопировать с первого хдд на второй, чтобы виста загружалась без использования первого хдд?
Немногие знают, что при помощи загибания пальцев можно досчитать вовсе не до 10, а до 1023.
При установки винды на новый диск не пользовался никаким format c и не разбивал диск на логические диски. Решил потом сделать, чтоб время не терять. Виндос установился, сама отфармотировала в быстром режиме, и всё OК. В результате один системный диск С: на 500Гбайт и дисковод D:.
Странности начялись когда стыл разбивать диск на логические с помощью PartitionMagic 8.
Вместо того чтоб дисковод D передвинуть и назначить ему, скажем, E, он так и остался D. Неудобно как-то и не привычно! Плюс ещё винчестер стал определятся как внешнее устройство которое можно безопасно извлечь :shock: . Как всё это привести в нормальный порядок?
Плохиш79
Пуск-Панель управления-Администрирование-Управление компьютером-Управление дисками (или как-то так). Там можно менять буквы как угодно.
Turek писал(а):
Плохиш79
Спасибо. Помогло. Запомнить!
Доброго времени всем оверлокерам, подскажите, если кто встречался с
такой проблемой. Имеется мать GA-EP35-DS3L, Pentium DC E5200, разгон
до 3307MHz(10,5*315) напруга на ядро 1.293V, PC Health Status
показывает 1.268, как и CPU-Z, на северном мосту +0.1V.Так работает с
утра до вечера, закачки, сёрфинг в интернете, Folding@Home, игры.
Проходит три дня, утром пытаюсь включить машину, не доходит даже до
выбора ОС, проверяю BIOS, все на месте-частота шины, множитель,
напряжение. Захожу в Статус, напряжение Vcore-1.156V ? даже ниже
стандарта(1.187), в CPU-Z-1.136V. Убираю разгон, напряжение ставлю
Normal, смотрю в статусе и CPU-Z, так и остается(1.156/1.136),
загружаю ось, время убежало ровно на час вперед, включаю
EasyTune5Pro, поднимаю напряжение на ядро, сохраняюсь, возвращаю все
обратно, сохраняюсь, перезагружаю компьютер... в Статусе, напруга
1.187? Разгоняю, поднимаю вольтаж до 1.293, в Статусе 1.268V в CPU-Z
тоже. Ура... но вот проходит 3 дня и опять все повторяется, убираю
ручной разгон, ставлю C.I.A.2 на Full Thrust, напряжение ставлю
Normal, EasyTune5Pro не трогаю, работает на 2944MHz при напряжении в
статусе 1.156V, в CPU-Z 1.136V... Что делать себе не представляю.
Please, I need help.
подскажите, почему когда стояла ati radeon 9550 частота обновления экрана ставилась на 100 герц, после же покупки нового компьютера где видеокарта gforce 9600gt на 1024, максимально можно выставить только 85 герц, монитор один и тот же, вроде видео намного мощнее тем не менее
jonny666
Если монитор ЖК, то забей, на Радике реально 100 не было. (см. в настройках монитора, а не в свойствах рабочего стола)
сдается мне, что не ЖК. просто в новых драйверах нвидиа "забыла" про существование ЭЛТ и 100Гц
Недавно мне перепал TV/FM тюнер Pinnacle PCTV 110i. Все подключил, тв-каналы работают.
Вопрос оч. ламерский - что нужно сделать, чтобы тюнер ловил радиостанции? :oops:
А может кто знает, чем отличается "юыстрое " форматирование от просто форматирования, н-р для флешки???
И что значит размер кластера при форматировании?
Очищается таблица с адресами файлов, а инфа не удаляется физически.
Значит то, какой участок дискового пространства в Кб будет отведен под 1 кластер
Verzicht auf Leben
