Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Здравствуйте! Слегка разогнал процессор Е6300 со стандартных 266*7=1862 МГц до 333*7=2331 МГц. Это удалось сделать, изменив в биосе два параметра: вручную выставить частоту FSB Frequency 333 МГц, и изменить делитель памяти в настройке FSB Strap to North Bridge до 1:1(делитель был 4:5). Все работает стабильно но есть один вопрос. В биосе есть еще одна настройка (кроме FSB Strap to North Bridge) которая меняет частоту памяти - DRAM Frequency . Вот что про эти настройки говорит СПРАВОЧНИК ПО БИОС:
FSB Strap to North Bridge – Частота «страпа» FSB для северного моста
[Auto] [200] [266] [333]... или в виде результирующих [800] [1066] [1333]...
По сути FSB Strap – это набор предустановленных задержек, которые с точки зрения производителя оптимально соответствуют определенной частоте системной шины, для определенного диапазона рабочих частот чипсета.
DRAM Frequency – Частота памяти
[Auto] [DDR2-667 MHz] [DDR2-800 MHz] [DDR2-889 MHz] [DDR2-1067 MHz]
Позволяет вручную задать рабочую тактовую частоту (делитель или множитель) для установленных модулей памяти. Заметим, что в большинстве случаев BIOS автоматически правильно выставляет это параметр, т.к. он записан в идентификационной микросхеме SPD каждого модуля памяти. Изменять параметр стоит: в сторону увеличения в случае использования разогнанных или разгоняемых «оверклокерских» модулей памяти; в сторону уменьшения при разгоне процессора, т.к. с увеличением его частоты или частоты системной шины обычно разгоняется и память, разгонный предел которой самый низкий в системе.
вопрос: чем отличаются эти настройки друг от друга?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Москва
Привет!
Как воспроизводить видео на втором мониторе, не перетаскивая окошко с видео, а как сразу открыть его на 2 мониторе, и какие параметры в настройках дисплея должны быть. ОС Vista SP1
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
Для чего так широко, как об этом говорят, используют виртуализацию? Какая от нее реальная польза?
Понятно, что можно установить вторую операционку (очень убого кстати установить - видюха и много чего другого не виртуализуется) и запутить там самый страшный вирус но врятли для этого затевалась вся затея..
привет всем. объясните мне пожалуйста такое дело. вот я смотрю на показания HWMonitor_113 конкретно на напряжения. иногда он мне показывает что у меня на линии +5v действительное напряжение +3.92 v , и эверест тоже самое показывает. а иногда они эти +5v вообще не отображают. ив эвересте при тесте на стабилиность тоже не отображает, и в настройках теста +5v тоже пропадает.я так понимаю эти проги отображают те напряжения по которым есть отклонения от номинала?
что питают эти +5v и какой программой можно просмотреть напряжения в компе.
заранее благодарен.
_________________ никогда не ошибается только тот, кто никогда ничего не делает
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
fr0zenfre А что конкретно интересует ? 12в между жёлтым и чёрным , 5в между красным и чёрным , это в молексе. Если ещё какое надо спрашивай , ответим .
спосибо большое мультиметр есть осталось тока батарейку в нем поменять. а как еще вернее где -5 и -12 померить. а то прграммы показывают на -12(-6.34) а -5(-14.14) . и в каких предела допускаются отклонения по напряжениям.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2006 Откуда: Южный Урал
Народ вопрос будет не по теме, но мне срочно нужна помощь. Если есть у кого шаблон Вордовский для диплома технического, выложите пожалуйста или скиньте на почту RUSoem@yandex.ru.
Не знаю как его сделать правильно в Ворде, а нужно срочно. Там стандартная рамка 0,5*0,5*0,5*2 см, а внутри внизу подпись разбитая на колонки.
у меня вопрос, как мне с AHCI на IDE поставить не переустанавливая винду?
Насколько я знаю что бы перевести IDE на AHCI нужно сначала установить драйвер (если это не виста), в случаи на оборот я так понимаю не надо ничего. Попробуй, если не пойдет просто выбьет BSOD и дальше будешь уже думать о переустановке.
