Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва-Лубянка
А как насчет целерона-300 (сокет 370)? в разгоне он у меня что-то довольно сильно грелся под радиатором от Athlon XP 2000+, что ли, с медным основанием такой.. что нормально его охладит пассивно?) по данным интел тепловыделение у него 17.8W, если я не ошибаюсь..
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2005 Откуда: Москва
Anoss писал(а):
целерона-300
должен справится любой алюминиевый радиатор с большим расстоянием между ребрами. лучше игольчатый.
в принципе старые процессоры очень живучи - температуру в 50-60 градусов переносят с легкостью. для целика-300 - 80-85 планка при которой надо начинать опасаться за его здоровье.
ну.. например, по динамике — если под с&м температура растет резко, то по процу, а если плавно, то по подсокету.. но однозначно поможет видимо только знание особенностей конкретной матери)
Моя конфигурация:
Мать ASUS K8N-E Deluxe
Проц AMD Athlon 64-bit 3200+ soket 754
Видео Sapphire ATI Radeon 9600 Pro
Опера 2е по 256 МБ DIMM 4200 (400Mhz)
Выше перечисленное я покупал в sunrise, в Москве (ну, если надо знать)
Винт 80 GB Samsung 7200 (кажется, больше ничего про него не знаю)
Косой микролабовский корпус
Помогите понять, что мне нужно обновить или разогнать. Я хочу без глюков играть в 3Д игры типа LineAge2 с шейдерами
Сейчас я пытаюсь разогнать видеокарту с помощью ATI Tool 0.25 beta. В ней есть функции "поиск максимальной частоты ядра и памяти". Так вот: я нажмаю и комп повышает частоту даже тогда, когда я ясно вижу, что в 3Д модельки одни артефакты... Что надо делать? Ждать конца настройки? Или там нет конца настройки и повышаться Mhz будут до тех пор пока не сгорить видео?
Вопрос ведь соответствует тематике топика? Вопрос 2: Нашел в программе какие-то тайминги, как с ними работать?
P.S.
По умолчанию Mhz в программе 398 Core \223 Memory в ФАКе по разгонке моей видеокарты ( ) написано, что чел разгоняет до 500\600... У меня Core разгоняется до 500 нормально,Ж а вот Память по умолчанию 223, увеличить Mhz больше 230-250 не получается (ну, примерно. Но ведь у человека в факе написано, что он разогнал до 600!!! Я явно что-то не то делаю, или нужно установить новый куллер или типа того? Если да, то подскажите какой...) В общем, если можете помочь онлайн, пишите в аську.
PPS
Программа не определяет мою видеокарты точно. Пишет типа 9500 - 9600 - 9700...
2) Обьяснили, что надо быстро драпать с AGP и переплывать на PCI-E! Просто срочно... Так вот: на скока процентов 7600GS DDR3 c разгоном быстрей моей? (чтобы я понял разницу и принял решение, переходить или нет на PCI-E)
Последний раз редактировалось Alexar 17.06.2006 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2006 Откуда: Россия , Киров Фото: 2
Мда...
Установил контроллер USB 2.0 на старый комп Windows XPHE (2002г.) и он распознаётся , но не работает.
Что нужно сделать или где можно найти нужные программы.
