Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 592 из 1303 • <  1 ... 589  590  591  592  593  594  595 ... 1303  >
Умножаем на 2 и получаем искомые (эффективные) 1400 МГц, интересно где вы углядели 700 МГц.
В Рива Тюнер наверное, он по дефолту реальную, а не эффективную частоту показывает. Можно на вкладке с разгоном выбрать "Еще" и поставить галку "показывать эффективную частоту памяти"
Добрый вечер. Возникла проблема, не открывается большая часть приложений. Уходил на пару часов (выключал комп) всё было норм, пришёл не запускаются почти что все приложения, начиная от всеизвестных ммморпг WoW и PW, заканчивая "рацией" Ventrilo. Пробовал запустить так же Spore, Fallout 3, ничего. Опера впринципе работает (привёл такой список, думая что какие то различия в них всё же имеются).
Вот скрин где вов выдаёт ерор и просит дайректрикс, хотя стоит 9c, один из последних, может не самый, но неважно.
Такой вопрос
Сейчас стоит виста 32 бит глючная всё тормозит
Можно сделать так чтобы жёсткий диск НЕ форматирвоать а стереть старую копию виндовс начисто и поставить новую ???
Люди помогите такая странная проблема
При инсталляции игр на двух дисках не работает авторан
тоесть если игра на одном диске то всё нормально, инсталлирует как обычно
если же на двух (cd or dvd) то ком дис видит
жму инсталляцию он погрузит погрузит и тишина
пробовал скопировать диск на комп спомощю проги но ничего не помогло
у меня VISTA Ult
Хелп. Игра gears of war просит установить дрова на проц. Стоить ставить? Побочных эффектов не будет?
Предлагает поставить 32-битную версию 1.3.2.0 амд цпу драйвер.
test'~3 у меня стоят, разницы не вижу никакой. По крайней мере проблем не было с ними никогда. Ставьте.
Ладно. Если будут проблемы, то поставлю
не подскажешь, где можно скачать патчи 1.1 и 1.2 на гирс оф вар от 1с??
test'~3 http://lmgtfy.com/?q=gears+of+war+patch+download
Именно про 1С я не в курсе, но просто патчи находятся елементарно.
Подскажите плиз что такое "DCT Unganged Mode", "PPL 1 Spread Spectrum", "PPL 2 Spread Spectrum", "Spread Spectrum PPL".
Пацаны проблема - но конкретная -
система - Core 2 quad q9550 3.6Ghz, Geforce 295GTX 1792mb Zotac,8gb DDR-II 1066mhz,Windows Vista x64 Home Premium лицензионная.
В игре Crysis:Warhead на заснежном уровне тухнет монитор со словами no signal "нет сигнала",помогает только перезагрузка,а на остальных уровнях гоняй хоть со сглажкой х32 через драйвер + анизотропией х16 на ультра макс ничего не будет,вот думаю,какая тут проблема?(Температура при нагрузке карты 81 градус,проц 62 градуса,то есть нормально для такой системы,разгон для проверки убирал то же самое)
В остальных играх -
Crysis,Far Cry 2,World in Conflict:Soviet Assault,Company of Heroes:Tales of Valor DX10,
все настройки на ультра со сглаживанием х4-8 всё летает(оригинальный крайзис вообще нигде не глючил,даже преуславутый Crysis со сглажкй х4 выдаёт в среднем по фрапсу за миссию примерно в среднем 60 кадров.)
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
hell_chief
"DCT Unganged Mode [Enabled, Disabled]
При установке Disabled чипсет должен работать с памятью частотой до 800МГц. Enabled позволяет включить делитель для памяти 1066МГц. Это можно сделать при установке процессоров Phenom."
А Spread Spectrum - это размазывание несущих частот по спектру - ухудшает разгон, но полезно в помещениях, где много компьютеров.
Если периодически сбрасываются настройки биоса, это из-за того что садится батарейка или есть ещё какие-нибудь причины происходящего?
Turek писал(а):
DCT Unganged Mode
вообще то это режимы работы контроллера памяти:ganged- это 1 контроллер с шиной 128бит;unganged 2 контроллера,каждый с шиной 64бит.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
*Cofradia Intel*
99% батарейка
Золотой волк - мб сама игрушка кривая? Есть возможность попробовать другой дистрибутив?
*Cofradia Intel**CI_SST*
пропал звук
Машина профильная. Стояла Виндовс Виста 32-бита. При установке обновления комп не смог перезагрузиться, выскакивала какая то ошибка (какая именно не помню).
Пришлось переустанавливать. Сначала на ХР. Звук пропал. Диспетчере реалтека на вставленный провод от колонок реагирует, предлагает выбрать подключаемое оборудование. Выбираю боковые колонки и конф стерео. Потом навожу мышку он показывает линейный выход. Пробовал переставлять дрова на звуковую карту (Реалтек), в т.ч. вручную, с удалением старых. Пробовал поставить другую сборку ХР, не помогает. Сейчас поставил опять Висту, но 64-бита, все по прежнему, только "Боковые динамики" в диспетчере Реалтека уже сохраняются, но звыка так и нет. Все 1000 раз перепроверил и звук на микшере и тумблеры на колонках все работает. На всякий случай проверил и колнки на ноуте, все в норме. А звука нет. Уже не знаю че и делать.
Ешь - потей, работай - зябни.
Вано33
Посмотри ситуацию в панель управления/звук, вкладка воспроизведение. Диагностику Dx запусти-выполнить- dxdiag -ок
Verzicht auf Leben
подскажите?
стала тормозить биос при загрузке-сильно.при попытке зайти в настройки до бут-части не доходит-висит.че за фигня?
комп свежий амд6000х2,2гб,9600гт,450вт,
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
мать асус м3а
Добавлено спустя 35 секунд
ами биос
звук - написано работает
ДрХ неполадок не находит
vova68 писал(а):
подскажите?
мать асус м3а
Очень доходчиво описал проблему. Что значит биос тормозит при загрузке? После чего это началось?
З.Ы. Я кажется понял что у тебя за проблема, но не уверен =) Отключи все жесткие диски, оптические приводы и попробуй включить компьютер. Возможно у тебя битый шлейф или что то с винчестером.
