Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 594 из 1303<  1 ... 591  592  593  594  595  596  597 ... 1303  >
Здравствуйте. Первый раз решил разогнать процессор. CPU-z отображает тактовую частоту 2300(без нагрузки), с нагрузкой 2685. benchmax 2685. Разогнан ли он у меня? Потому что DXdiag выдает ~2.33Ghz как и без разгона. Чему верить?
mosol у тебя профиль не заполнен и о чём речь идёт не понятно.
Скорее всего, нет не разогнан, просто без нагрузки степпинг понижается, за безнадобностью, типа экономия энергии.
Keyco Речь шла о разгоне проца C2Q q8200. Прошу извенить, что не написал.
без нагрузки понижается степпинг - сильно...
mosol, действительно, это работают энергосберегающие технологии, либо dxdiag дает неверную инфу ( что скорее всего), а процессор у вас разогнан.
Renton Спасибо за информацию.
Renton на моём не сильно с х7 на х6
mosol а так да у него "обычная" частота 2.33 ГГц, значит в разгоне, ибо PCU-z веры больше
Keyco, да я просто полагал, что то, что меняется в меньшую сторону без нагрузки, называется множителем)
Проблема такая:
Включил вчера комп, он проработал примерно час потом повис и выключился. Теперь не включается :( Идёт двойной старт и тишина, чёрный экран и ни на что не реагирует, никаких звуков не издаёт. Просто горит лампочка "повер" и тишина. Комп не гнался совсем. С чего начать? на что думать?
Заранее огромное спасибо.
BAMBYKI
Начать с обнуления биоса , если не поможет создавай отдельную тему с подробным описанием конфига и проблемы.
Разгоняю первый раз свой проц 7750 Black Edition 2700Mhz
Поставил в биосе множитель 15х получил 3000 Mhz
Запустил Everest CPUID и получаю
CPU #1/ Core #1:
Переключаю на второе ядро, там бред какой-то
CPU #1/ Core #2:
Второе ядро не разогналось или как? Не понимаю. :insane:
И еще Core Voltage прыгает постоянно с 1.392 на 1.408 V это нормально?
конфа в профиле.
Сильно не пинайте, я не особо разбираюсь :roll:
это ничего страшного,а вот с показателем эверест не понятно
А для разных ядер разве могут быть разные настройки? :insane:
Проверяй лучше через CPU-Z. Эверест имхо как то криво работает...
А где бы уточнить, в какой ветке, глюк это Everest или глюк железа??? :spy:
Егерь
Turisto
Ты это можешь уточнить сам.Посмотри другими тестовыми программами.Тебе уже CPU-Z посоветовали.ОССТ-проверишь на стабильность и частоту посмотришь,ну и в БИОС.
Ну для скриншотов разгоняют же всего одно ядро,а остальные отключают.Но это не ваш случай
У меня есть совесть,просто я строитель дорог
член команды Team_MXS
Разъясните пожалуйста, чем отличается pci-x от pci-x 2.0 и насколько велика разница в производительности.
Заранее благодарю.
40_degrees писал(а):
Turisto
CPU-Z показывает нормально, но только потому, что я не могу переключиться там на core #2. Еще в S&M та же история. Тоже второе ядро неправильно кажет.
Turisto
Как это одно ядро?:insane: Я же через биос делаю.
Так все-же. Как понять второй скрин Everest'a??? Никто не могёт объяснить?
Егерь
Turisto
А теперь будем проверять работает ли вообще второя ядро.
Включи деспетчер задач,там выбери быстродействие.Посмотри сколько окошек под надписью "Хронология загрузки ЦП".
Один или два?
как понять выражение "танцы с бубеном" ? )))) и "тестить в волосатом бублике" (что-то такое)??? :lol:
ShowGG
ShowGG писал(а):
"танцы с бубеном"
Некая последовательность действий (часто не логичных, иногда мистических :) ) направленная на решение какой-то сложной ситуации.
Тест стабильности видеокарты, входящий в комплект программы ATI Tools. Есть также "волосатый бублик" - тоже тест стабильности - Fur Rendeing Benchmark.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
