Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 596 из 1303 • <  1 ... 593  594  595  596  597  598  599 ... 1303  >
БП 24-пин – это и есть 24+4. Не-24-пин – это 20+4.
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Тогда может быть такое?
Разъем питания 24-pin 20+4 pin
БП корпусный, вот сам корпус
Biker
есть проблема. Мануала нет, друг даже не знает, что за мать. Я и сам не знаю,на ней никаких знаков опознавательных, вроде чипсет i815 :grob:
Можно ли перепаять обычные конденсаторы на мамке на полимерные и даст ли это какой то эффект? )
Никита нУб писал(а):
А как можно проверить работоспособность памяти и перегрев проца?
память тестируется MemTest86, t проца в биос смотришь
Verzicht auf Leben
Никита нУб
тогда попробуй найти подходящий сигнал тут
Любую ли USB клавиатуру и мышь можно подключить через переходник в порт PS/2?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Как определить модель корпуса? Думаю, какая она должно быть написано на нем. Только не знаю где...
Последний раз редактировалось destruction of reality 17.05.2009 1:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Нет не любую... например если подключить Logitech G15 то экран на клаве не будет отображать того что должен, точнее но вообще не будет работать)
У меня в тф2 на почти высоких на разрешении 1024-786 фпс в замесах снижается до 20фпс, что неиграбельно. В закрытых помещениях до 100фпс, всреднем 40фпс. Но вот проверил ривой и удивился, что видюха вообще не награжаются особо http://www.ii4.ru/images/628185Безымянный.JPG
Обьясните во что упирается видеокарта?
Добавлено спустя 2 минуты, 50 секунд
И еще обьясните плиз, что за утилита такая в риве называется D3Doverriver.
У меня возникла проблема с множителем. Разогнал процессор(4 ядра). Частота в покое ниже, чем при загрузке проца. Спрашивал, говорили что возможно множитель виноват(что бы это значило?:)). У меня при загрузке он равен 7, а в покое равен 6. И частота меняется, то ниже то выше. Как с этим бороться? Проверял CPU-Z 1.51
Зачем с этим бороться? Это энергосбережение.
Здравствуйте, эксперты!
Помогите разобраться с проблемой: увеличиваю через BIOS CPU Clock, а CpuZ показывает, что Bus Speed наоборот снижается (дефолтная 200, становится 193).
Конфигурация:
CPU AMD Sempron 3200+ Socket 939,
MB Foxconn nForce4 NF4K8MC-ERS,
2*DIMM 256MB DDR PC3200, GPU Palit GeForce 6600 PCI-E (256MB).
Биос Phoenix v6.00.
Спасибо.
Нужно ли для рейда активировать AHCI?
У меня эксплорер "падает" когда в папке находится *.MP4 или в след. папке по каталогу. запарило уже. Кодеки и обновлял и перестовлял низнаю чего уже делать. Винду сносить совсем не прёт. Есть предложения?
Keyco
1. выключить кэширование изображений, настроить вид папок на просто список
2. использовать файл менеджер: FAR, Total Commander и т.д. по вкусу.
Biker а обратно вернуть можно как нибудь? Раньше ведь не падал.
1 так и фотки просматривать неудобно будет родне
2 переучиваться в лом
У меня стоит карта Radeon 3850 и прой AMD X2 4400+. Видеокарта работает достаточно медленно по сравнению с предыдущей 1950XT. Причина может быть в слабом для этой видюхи процессоре?
Alex Shadow ''достаточно медленно'' это как медленнее или не намного быстрее? Уступать в скорости на одинаковых настройках графики уж никак не должна. В проц конечно упирается, но не катострофично.
"Si vis pacem, para bellum"
Появились в играх рывки в изображении, нехватает плавности на одинаковых настройках, по результатам тестов например в World in conflict кадры в секунду даже уменьшились незначительно, но в большинстве современных игр разницы вообще не видно.
