Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 598 из 1302<  1 ... 595  596  597  598  599  600  601 ... 1302  >
Как узнать есть ли в корпусе доп. места под кулеры? Корпус у меня нонейм...
Посмотреть. Обычно решетчатые отверстия с 4-мя дырками по бокам (или с 2-мя по диагонали). Обычно одно спереди (вентиль ставится на вдув) и одно сзади (на выдув).
Люди,хорошо разбирающиеся в термодинамике и экстремальном разгоне,подскажите:) обьясните принцип работы испарителя,пожалуйста. Просто я все представляю,а обьяснить затрудняюсь:( связано тут уравнение теплового баланса,первый закон термодинамики? Почему,когда я сделал из подручных средств стакан и залил туда спирт при температуре минус 10,то температура не упала?
Overclocking is a life....
Можно при включенном компе подключать\отсоединять питания для вентилятора корпусного?
test'~3 Да.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Как сделать, чтоб частота цп не урезалась????
i9 13900KS / Asus ROG Maximus Z790 Apex / G.Skill 32Gb 7800Mhz cl32 / RTX 4090 Gamerock OC / SSD Samsung 990 Pro 2Tb / Be quiet! PowerPro 12 1500W
Если ты про энергосберегающий режим - то отрубить соответственно можно в БИОС'е
Всем привет :) У меня токая проблема захотел себе деваис ЛЦД 16х2 с потсветкой. Всё спаял подключил как и говорилось на екран показалис квадратики, я обрадовался! но когда я запустил програмку смарти 54.1 нецего непоменялось. тогда я искал инфу по ЛЦД то наткнулся на то как мозно проверит эсть ли сигнал на выходе порта ЛПТ. Так вот при запуске програмки нет сигнала. У меня мать A780GXE/128M, и у неё нет порта ЛПТ так я купил PCIE карту с ЛПТ портом,заинстолировал порты показалис в системе но как я и говорил сигнала нет... Помогите зелёнаму зарание блогодарен.
Доброго дня.
Подскажите, два компа (см профиль) - Игра CoD 4 сетевая. Подключено по ADSL 256 кбит/с - через модем, и следом Switch ZyXEL ES-105A.
Длина витой пары 2 и 15 м на комп. № 1 и №2, соответственно.
Проблема вот в чем: с недавних пор (дней десять) на компе №2 FPS стали очень низкие ( 10-30, редко 50 на №2; против 100-130 (200-300) на №1).
В чем может крыться такое пренебрежение Машины к Человеку!!! :weep:
Подскажите как починить - ОЧЕНЬ НАПРЯГАЕТ это слайд-шоу.
P.S. Заранее благодарен. :)
Добавлено спустя 6 часов, 27 минут, 34 секунды
И еще, если к разъему для тыловых колонок на материнке подцепить обычные фронтальные - будет 2х2 - что-то из этого хорошего может получиться или нет?
Мысли не кони, табуном не скачут
Как отодрать долбаный радиатор с видяхи? :mad:
Ни спирт, ни жара, ни холод, ни нож скотину не берут... :mad2:
Что за видяха? Как насчет грубой вращательной силы? :)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
MX440. Хрень, которая называется радиатором по какому-то недоразумению, сидит на чём-то весьма твёрдом, что видно по всему периметру.
Я вот в последнее время узнал, что на некоторые агп карты просят дополнительного питания. Это как и куда?
Никита нУб
Все ровно так же как и на ПСИ-Е картах. Только разьем обычно был молекс.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Tod Schwarzkaiser : #77
Помогите установил систему 5.1 . Такая проблема когда ставлю тест стандартный идущий с дровами greative live5.1 то всё нормально, но задние колонки, говорят одновременно, то есть левая тыловая говорит и за себя и за другую заднюю колонку, тоже самое и с правой это нормально?
SoluS писал(а):
Никита нУб
А можно поподробнее... Что такое молекс?
Никита нУб http://www.hardwarezone.com/img/data/ar ... r_conn.jpg
А вот например http://www.molotok.ru/item643385769_agp_x800_xl_gigabyte_s_vivo_256_mb_shina_256.html
А на этой карте он где находится?
Белый прямоугольничек справа вверху.
