Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26025 • Страница 600 из 1302<  1 ... 597  598  599  600  601  602  603 ... 1302  >
Уважаемые знатоки!! _)
Чем посмотреть частоту шины PCI Express после разгона кроме ClockGen'а, который отказался мне показывать что-либо кроме частоты процессора (по надписи [AUTO] в биосе реальное значене определить сложновато) .
D.G.Rover
А лучше при разгоне , из надписи авто перевести в 101Мгц.
Фото: 4
40_degrees писал(а):
Flop105
скажите если я поднял частоты во вкладке 3d значит я разогнал видеокарту???
Если вы их еще и сохранили,то это можно считать разгоном.
Я бы сказал, что если б еще протестили стабильность на этих частотах, вот тогда это разгон.
Автоматом при разгоне биос и 150 может поставить:grob:. У меня после "разгона" с 266 до 333 видеокарта стала сильнее греться и подозрительно себя вести. Дальше гнать опасаюсь, хочу вначале разобраться с ПСИной.
Последний раз редактировалось D.G.Rover 29.05.2009 17:46, всего редактировалось 2 раз(а).
D.G.Rover
По этому и говорю , при разгоне надо фиксить в диапазоне от 100 до 110.
потестил 4 день уже все работает стабильно ))
MaD!CaT писал(а):
D.G.Rover
Это я знаю. Мне интересно услышать предложения по существу вопроса.
Monkey-way вроде поставить то что сказали и не трогать -- не мой метод. Мне Интересно что мой биос автоматом туда ляпнул.
Добавлено спустя 29 минут, 24 секунды
Туплю по-ходу жестко. Сходил в биос -- у меня вообще нет значения "авто" частоты ПСИ-е
Стояло 100. Поставил 101. Наблюдаю за реакцией.
А чем Cache Size (KB) отличается от Cache Count. По какому определить кэш?
Есть адаптер SCSI на 8-бит ISA.
Работает под DOS 5.0
Не очень понятно как и почему оно работает. Разве ДОС поддерживает нативно скази?
Нужны ли какие-то драйвера для того, что бы оптимизировать работу системы?
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Юзербары в подписи на форуме работают??? :(
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
Фото: 7
Можно левую колонку сделать правой, а правую левой - без потерь качества звука и каких-либо серьёзных вмешательств? Не дотягивается провод до места, в котором стоит тыловая правая (активная) колонка (обычная стереопара, подключение аналоговое RCA), хочу поменять их местами с левой. Это возможно? :)
не работают, равно как теги и смайлы. Это не ошибка, просто изначально не предусмотрено их применение.
"Si vis pacem, para bellum"
Sara Cahota
если я правильно понял вопрос...
меняешь подключение кабелей без потери качества :)
PS у тебя активная правая, а я нарисовал активную слева, но суть, думаю, ясна.
Фото: 7
Biker :beer: То есть просто RCA воткнуть "неправильно" - белый штекер в красный разъём, а красный в белый? :)
Никита нУб
в переводчик кинь, если англ незнаеш. всё сразу поймёш ;))
***Не люблю фанатов !!!***
А у меня такой глупый вопрос. Как разогнать одновременно память и проц? Почитал много разных статей, везде о разгоне проца говорится что настройки памяти надо ставить на минимум, о разгоне памяти - наоборот.
Поднял частоту шины до 333, дальше насколько я понимаю не дает память. Что делать? Нужно ли менять память или можно попробовать разогнать то что есть?
gikman Ставиш настройки памяти на минимум и разгоняеш шину. Память погонится вместе с шиной.
да :)
gikman в BIOS можно сразу проконтролировать, какая будет частота памяти при текущем значении FSB, а также корректировать её исходя из возможных значений. Понижающих таймингов на Intel нет соответственно при шине 333 твою память по минимуму можно выставить на номинал 667MHz. Дальше смотри, если предел процессора достигнут (но в твоём случае это скорее всего не так), то можно попробовать поднять частоту памяти до следующего возможного уровня, при этом возможно придётся поднять напряжение и/или ослабить тайминги. В случае если предел по процессору не достигнут оставляешь память на минимально возможной частоте и гонишь дальше по шине (опять же при необходимости поднимаешь напряжение и играешь с таймингами). В итоге добиваешься стабильных результатов.
может, понижающих делителей? ;)
