Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26025 • Страница 7 из 1302<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 1302  >
Ookrop вообщето RAID-0 обеспечивает увелечение пространства и скорости, а RAID-1 обеспечивает только копирование информации в реальном времени, а порой и небльшое снижение скорости из-за нагруженности контроллера!
Кстати, если информация или весь хард запарывается через софт, то ни какой RAID-1 или RAID-0+1/1+0 не поможет!
Обычный человек считает что в килобайте 1000 байт, а компьютершик что в киллограме 1024 грамма!
Посмотрите на итог оверклокинга моего, ламерский вопрос про память, как сделать быстрее? И вообще, что у меня с ней и как? Я в памяти вообще ничего не понимаю :)
http://xkwplasm.jino-net.ru/4clk
Ветер прошлого
WTF???*
Unleashed
Думаю сначала Вам стоит почитать эту тему http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747
2Shurik
Читал, так ничего и не понял, в cpuz пишет 246 частоту, это что почти DDR500 ? Тогда почему в биосе не выставляется эта частота? И еще один вопрос:
У меня температура ядра на видео - 75-79 градусов при максимальной нагрузке, скажите, это не опасно?
Ветер прошлого
Глупый вопрос, но почему при выставлении шины процессору(в биосе написано CPU FSB) 233MHz вместе с ним гонится и память(чего мне как раз не надо), поэтому разогнать систему нормально не получается, вроде выставил макс. частоту памяти 200MHz, а все равно падла гонится, может это из-за того что память в 2х канальном режиме?
Ужас! Поставил в диспетчере под кнопкой "Вид" -"Выбрать столбцы" галку на "Ошибки памяти" и тихо охренел: счет идет на тысячи:) Вопрос: это норма или это руки?
28Greg
В английском варианте это звучит гораздо более безобидно: "Page Faults". :) Точно не уверен, но скорее всего, это обращения к страницам, находящимся в момент обращения в своп-файле, а не в памяти. Т.е. ситуации, требующие загрузки страницы памяти из свопа в оперативку.
Почему же, ё-моё, ты нигде не пишешь "ё"?
CaptainFlint писал(а):
Page Faults
Ну, да! оно и есть Надо бороться?
t4k
нет
поставь 166, ты в синхроне гонишь.
28Greg писал(а):
Надо бороться?
А чёрт его знает. Нет гарантии, что уменьшив количество обращений к свопу, мы увеличим производительность. (Точнее, в среднем-то она, наверняка, возрастёт, но много ли с этого будет толку, если при этом, например, активное приложение будет всё время свопиться, а все фоновые - работать в тиши и благодати, сидючи целиком в оперативке? :) )
CaptainFlint Понял, растим оперу до гига и - No swap:)
Еще вопрос: чем править ДВД после "перефасовки": чтоб нормально виделось потом- VTS****.VOB заменяю, а как править менюшки?
Может ли из-за маленькой частоты обновления экрана лагать игры??
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 23.12.2006 11:10
Fug-igi
Нет :)
Ветер прошлого
1). Я - новичок. Второй день читаю всё подряд с сайта и многому (на мой взгляд) научился. Накачал прогу для разгона моего ветерана (GF-440 MX c 64 Mb). Нашёл оптимальные числа (в смысле советы нашёл, пробовать завтра буду). Все тут о каких-то попугаях говорят. Очень хочется узнать:
Кто такие попугаи и как ими мерить производительность?
2). Впервые столкнулся с жёсткой нехваткой производительности, т.к. получил в имение NFS-MW. На моём пеньке игра идёт только с минимальными установками. Подскажите как можно (можно ли вообще?) как нибудь это поправить?
Конфиг компутера:
Мама: MSI PE-845 Max Series
Память: DDR 256 Mb
Проц: P4 2.0 Ghz
Видео: GF4-440MX (64Mb)
tol писал(а):
куда и зачем он подсоединяется
один конец подключается к жёсткому диску, а другой к материнской плате, только жёсткий диск должен иметь этот разъём!
Energjizer писал(а):
Кто такие попугаи
Рейтинг производительности(очки) в тестах 3DMark05, 3DMark03.... и т.д.
Соответственно больше очков->лучше производительность.
Разве-что сменой конфига.
Shit happens...
Ko$ Насчет процессора - не забыл на каком сайте находишься? Память - выкинь 2100, тем более что не факт что она заработает на 166, что необходимо для AMD AthlonXP 2800+ , да и разгону помешает...
И змеей пущен черный слух, что смычком моим правит АЦКИЙ дух, а мой лучший друг - гений тьмы сам СОТОНА!
подскажите пожалуйста про управление по свитчам (потоками данных) -скока в инете не искал -находил только общие понятия заранее благодарю
Я тебе один умный вещь скажу-только ты не обижайся (х/ф "Мимино")
не могу установить-
RAID Software - Intel® Application Accelerator (а нужно ли вобще?)
Сказано, что нужно в биосе выставить OnChip Serial ATA mode > Raid function > Enable (именно такого у меня в бивисе нет..)
Южный мост Н-форс 2 при разгоне, желательно охдаждать?
