Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 7 из 133<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
на сеть похоже... сетевая стоит? попробуй выдернуть (отключить в биосе) или откатиться до последеней удачной конфигурации (иногда помогает если дрова слетают или железку какую перевоткнули особенно ИДЕ)
Сетевая стоит попробую как домой прийду спасибо, на вирусы комп чист. Если ничего не получится попробую ось снести
Things will happen while they can.
А что менял в системе/настройках до появления BSOD ?
Всем спасибо, проблема была в сетевухе. После переустановки все стало ok. Спасибо ребята! :beer:
Чел купил новый комп MSI 915G, проц 2.93, хюникс ддр2 512мб, сегейт сата 160гиг, без видюхи, БП кхе кхе микролаб 350W.
В общем при установке винды при копировании файлов на диск вылетает синий экран с надьписью pci_sys.
Замена БП на гипер 425W не помогла, винт отдельно проверялся пашет норм., биос обнулял - не помогло
Что не так???
SilentEvil Винда с интегрированным SP (если да, то с каким) ? и что в PCI торчит (главное, есть ли там модем) ?
Дионис
винда без СП. Все слоты пси пустые.
А что от СП может быть?
Просто я щас на работе, а чел этот корешь моего другана, ща позвоню спрошу про СП :)
Добавлено спустя 3 минуты, 34 секунды:
ты имеешь ввиду внутренний модем или вообще?
SilentEvil Значит на 90% память... Тестируй...
ps Подобная ошибка при установке может быть при некоторых звуковухах (инфа от микрософта); я также сталкивался с таким при установке окон с SP2, когда в PCI торчал модем на connexant'е ...
Добавлено спустя 4 минуты, 49 секунд:
SilentEvil ...так... MSI 915G... не торопись с памятью... сначала попробуй отключить встроенную сетевуху - должно помочь...
память ему негде проверить, и почему экран с надьписью pci_sys тогда?
Позвонил спросил - винда без СП, дистриб проверенный.
интегрированных?
согласен с Дионис -XP более требовательна к железкам-попробуй с одной планкой памяти!
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
SilentEvil ...нет, не интегрированных... сейчас не вспомню, какие-то на cristall'овких чипах...
у него она и так 1 :wink:
щас позвоню, пусть попробуют :)
А еще варианты?
SilentEvil ...в-общем, ставь окна, отключив сетевуху... если не поможет - тесть память... что значит негде? загруз. дискетки с memtest'ом нет, что ли? другие варианты пока будут не более, чем гаданием...
короче чел отзвонился, грит все поставили после очередного обнуления биоса и с БП гипер425W.
негде потому что ддр2 пока только у него :). Мемтеста у него нет :)
Ладно, всем спасибо за помощь. За выходные разберемся уже точно...
Конфа компьютера: AMD Sempron 2800+, 2x512DDR Kingston, Gigabyte GeForce FX 5500 (c последними дровами с официального сайта) 128 mb.
Появляется синий экран смерти винды со следующей надписью:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
далее неразборчиво
потом:
***STOP: 0x000000D1 (0xEC9883C8, 0x0000002, 0x0000000, 0xF3A50B03)
***nvmcp.sys - Addres F3A50B03 base at F39F5000
Darestamp 40b3cf79
Псоледний файлик находится в папке винды/drivers и в архиве собственно с драйверами. Пробовал менять дрова видюхи на NForce 66.9*, 71.** и на родные гигабайтовские (которые сейчас и стоят)
Ваш совет?
Есди ето дело постоянно появляетса в етой игре то может или сама игра херовая или винде :grob:
А в других играх как :spy:
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
WTF???*
http://www.oszone.net/display.php?id=1159
При игре в GTA:SA периодически появляется синий экран смерти(в др. играх такого не наблюдалось ни разу,а только в GTA:SA(дело не в игре,а в моём компе у друзей идет нормально))дальше ресет.После система выдаёт отчёт об ошибке:
BCCode:100000d1
BCP1:EDFDDDA0
BCP2:00000002
BCP3:00000000
BCP4:F1D9D03
OSVer:5_1_2600
SP:2_0
Product:256_1
И предлагает приложить для отправления отчёта в Microsoft следующие файлы:
C\DOCUME~1\7631~1\LOCALS~1\Temp\WER9199.dir00\Mini070705_09.dmp
C\DOCUME~1\7631~1\LOCALS~1\Temp\WER9199.dir00\sysdata.xml
Что сие означает?
Конфа:AMD AthlonXP Barton2500+;512MB Hyundai PC2700(2х256);Maxtor 80Gb 6Y080L0;Chiftec 360w;
ASUS V9999LE(16\6);MSI K7N2-Delta(nForce2Ultra);WindowsXP Pro SP2;Forceware:71.89,на77.30 тоже самое.
Помогите люди добрые плиииииииииииииз!!!!!!!!!!!
P.S.1)Дайте ссылки на софт для теста оперативки(желательно чтобы весил не много).
2)И ссылку на прогу BurnK.
Заранее премного благодарен.
ShooterFX У меня у брата такая хрень. Очевидно, пиратка кривовата. А проги из фалового архива возьми. Там все подробненько написано.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL появляется с синим экраном при иге в GTA:SA
