Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 61 из 1303 • <  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 1303  >
Фото: 79
От чего на основании боксового кулера CeleronD могла появится такая отметина?
(извиняюсь за качество фото, фоткал профильным телефоном)
На самом процессоре ничего такого нет. Термопасту юзал КПТ-8.
З.Ы. интересно просто :)
Вопрос такой. Игра "Sniper elite" Идёт 3- 5 минут, затем звон в колонках, останавливается и через несколько секунд
перезагрузка. На ХР 64 всё нормально. На атлоне ХР2500+ и MSI NF2, 9800PRO с той же виндой ХР сп2 всё ОК.
У меня их 2 =))))
Первый: На сайте AMD есть дравера для двухядерных процессоров а есть для cерии FX..
http://www.amd.com/ru-ru/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871,00.html
а если процессор FX и 2-ух ядерный??? что делать? (конкретно - FX60)
Второй вопрос:
На сайте ATI есть драйвера для видеокарт("RADEON"), а есть дрова для "материнок с графикой ати" ("Motherboards with ATI Graphics")
Есть материнка DFI CFX3200... она на чипе ATI но не без графики... Кроме того там Южный мост - Uli (f на сколкьо я понял, в драйверах для материнок с графикой ATI есть драйвер южного моста...) как быть то? какой драйвер устанавливать на указанную маетринку....?? (или ей подобные - ASUS A8R32)
Фото: 4
А какая там отметина?! я вижу только разводы окислов, ты об этом?
Дайте тоже ламерский вопрос спрошу, люблю вопросы спрашивать :) Что такое Maximum Payload Size и SLI Aperture Broadcast? :))))
:::Зарегистрирован 23.07.2003:::
Максимальный Размер Полезного груза :)
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
-Lexa-Для проца (sempron64) я вообще не качал драйвер. вроде, он тока quet'n'cool даёт. хотя если нужен те quet'n'cool то качай.
-Lexa- писал(а):
как быть то?
сливать с сайта АТИ что есть, драйверов для южного моста не существует в природе (по крайней мере я не видел). Есть драйвер для набора логики и фсё. эта?
$ no gui! use right ui
Друзья! Вопрос. Старенький комп. Мама Lucky Star Gemini 5mvp3, VIA VT82C598 Apollo mvp3,
proc. amd k-6 400mhz. Пользуюсь на работе для инета, ну и по мелочи. На плате есть выход для Usb.
Поставил "выкидыш", мышь усб работает нормально, а на флешку не пишет. Точнее он записывает, но
с ошибками в архивах и программах. Мп-3 и тексты сохраняются нормально. Читает с флешки тоже без проблем,
только говорит что можно быстрей. Система хр сп2. Дрова на чипе виа 4в1. Можно ли что нибудь сделать?
А то приходиться таскать домой винч.
erg9601
Прикупи за 5 баксов PCI-ный USB контроллер и всё будет OK.
To ALL
Где-то слыхал что мол Материнку к корпусу нужно прикручивать через какие-то латунные штиФты,
мой знакомый манагер уже около тысячи компов собрал на голое железо корпуса, и ни чо ещё не закаротило!
Вопрос: как быть? нужно что-то туда пихать или нет?
warrant
Могу предположить, что твой "знакомый менеджер" собирает в корпусах, где эти подставки не нужны, т.к. присутствует какое-то другое решение. Если прикрутить мать прямо к корпусу, то это 99% смерть для неё.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Странно... У меня еще тож жива хоть и прикручена так-же к железу :))
Спасибо, теперь можно объяснить некоторые "странности" c самопроизвольным reboot'ом и подвисанием.
Опять же вопрос: Где этими штифтами разжиться можно?
в некоторых корпусах места куда вкручиваются латунные стойки подняты над общей поверхностью.
http://www.futurelooks.com/uploads/233/ ... boTray.JPG
http://www.unique-hardware.co.uk/articl ... o-tray.jpg
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд
1.в магазинах , торгующих электронными компонентами. название "стойка латунная м3". пару рублей за штуку.
2.в компьютерных магазинах , где собирают компы.
Bezbach
Спасибо за понятное объяснение :beer: , я только сейчас понял, что речь шла о замыкании бессчётного количества ножек на обратной стороне платы :bandhead:
Спасибо! Во блин даже не подумал об этом
mrspb писал(а):
эта?
Именно
Я для одноядерников тож не качаю. А вот с двухъядерниками проблема. они бехз дров оч сильно игры лагают (зависания, ребут, и.т.д) проверял на X2 3800+. А вот в конкретном случае стоит FX Он двухъядерный.. Дрова к нему соответственно нужны... Но вот какие?? Он же FX и он же 2-ух ядерный!
В драйверах ати (те что для материнок с графикой ATI) есть упоминание про SouthBridge
Последний раз редактировалось -Lexa- 20.06.2006 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 40
erg9601 посмотри температуру проца
А чё такое референс и нереференс дизайн видеокарта
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
референс - пример, эталон, образец дизайна (от производителя). служит чтобы показать, как правильно надо делать.
не референс - соответственно прочие компании ,вместо того чтобы повторять чужую разводку, могут сделать свой вариант.
применяется не только в видеокартам
По датчику 42, тестером не мерил. Как подобраться?
Фото: 79
Будут ли работать в дуале две двухсторонних планки памяти и еще 2 односторонних?
И могут ли планки на чипах одного производителя не заработать в двухканальном режиме?
На амд64 по идее должны. Если однотипные то очень даже могут, но лучше, прежде чем брать проверить.
Что за чипы "nanya" на кингстоне?
Фото: 79
erg9601
Так у меня не А64 :)
