Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 61 из 133<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
привет коллеги, помогите разобратся. купил новую мать MSI 790XT-G45, поставил на нее свое старье: Athlon 64 3000+? 2*1gb kingston 6400, asus 7600 gt, FSP 350 w. WIN XP prof SP2. при загрузке винды (перед появлением приветствия) вылетает синий экран stop: 0*0000007E (0*c0000005, 0*BA198750, 0*BA4C342C, 0*BA4C3128). при этом в безопасном режиме грузится. Это аппаратная несовместимость или софт? Я пробовал подключать 5 разных жестких дисков с разными системами, та же фигня. И поможет ли переустановка системы на висту или 7? Заранее спасибо.
винда переставлялась на новой матери или просто диск воткнул с виндой?
Помогите не могу поставить винду - вылезает ошибка 0х0000007F и 8Е, памяти 2 планки, в зависимости от того какая подключена - ошибка 7 или 8.. раньше все работало..
Комп старенький:
ASUS A7N8X
BARTON 3000+
2x512 KINGSTON
RADEON X1950PRO AGP
Таже ошибка, но в 7, в хр все ок. Установка фикса в 7 не помогла..
7800x3d, X670Е Tomaнawk WIFI, EVGA 3080Ti FTW 3 Ultra , Zalman Reserator 5, Cooler Master HAF 932, БП Corsair TX950W
NOFX
У меня такой бсод меня беспокоил не менее раза в день из-за того что когда я поменял хард - то винду перенес на него с помощью проги TRUE IMAGE. Пока не поставил хард обратно - БСоДы продолжались. Пришлось по-новой ставить систему на новый хард. Эта ошибка трактуется как "Винда нашла несоответствие в памяти ядра.
Плюс еще кстати бывает полезно отключить все энергосберегающие функции процессора в БИОС при сильном разгоне.
Добавлено спустя 49 секунд:
DoreL
версия эвереста какая?
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Dianov
Эта ошибка ругается на неправильную работу драйвера видеокарты - удалите старые дрова, в подчисткой типа Driver Sweeper и установите новые
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Sipug бсод вызван ошибкой обращения процесса к памяти
в бсоде или минидампе памяти должен быть указан какой именно процесс приводит к ошибке
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
KOT_ik обновите драйвер на видеокарте и снизьте разгон (если есть)
godbanner минидамп памяти смотри - отказ какого именно оборудования
WhiteStorm
http://www.thevista.ru/page.php?id=9079&print=1
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
calipsol
если осталась старая мать - загрузитесь с ней и установите драйвера контроллеров жестких дисков от новой платы
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Sergey558
почистите планки памяти резинкой или протрите спиртом. Слоты памяти тщательно очистите от пыли.
Долго мучался и искал причины, отчего компьютер вместо выключения перезагружается.. испробовал много всяких способов, потом мне подсказали посмотреть, вдруг бсод.. оказалось, он и есть! Вот только ничерта не понятно!
Вот фото..
поискал в интернете, ошибка c000021a это вообще ошибка Вин 2к.. в списке ошибок ХР такой вообще нету..
Может кто нибудь подскажет что нибудь толковое?
Если ничего не придумаю, завтра или послезавтра снесу напроч винду..
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
KOT_ik
http://wiki.oszone.net/index.php/C000021a
как вариант
интересная статья! вроде оч похоже..
но у меня в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\Windows NT\
есть только CurrentVersion а про winlogon там ни слова!
весь реестр облазил в поисках винлогона но ни параметра GinaDll не нашел, ни Notify от винлогона..
KOT_ik
Так вот в CurrentVersion этот самый winlogon и есть :)
так всеравно ни параметров Notify ни Ginadll там нету!
KOT_ik
http://support.microsoft.com/kb/156669/ru
здесь описаны практически все возможные пути решения проблемы - если ничего не поможет, смело переустанавливайте систему :)
эту статью я читал.. у мну проблемы с ватсоном этим возникли..
да короче, переставлю лучше систему!
спасибо что пытался помочь..
KOT_ik
Гляди что нашел.
Компьютер вместо выключения перезагружается
Вопрос:
При отключении компьютера (Пуск - Завершение работы) компьютер корректно завершает работу, но в то время, когда он должен отключиться, этого часто не происходит, вместо отключения происходит перезагрузка, причём происходит характерный звук, как при отключении (слышно, как отключается винчестер, и кулеры), затем компьютер начинает грузить ОС. Подскажите, в чём может быть причина?
Ответ:
Найдите в корне диска с Windows (вероятно с:) файл bootlog.prv, откройте его в блокноте и посмотрите последние строки. При правильном выключении:
Terminate = User
Terminate = Query Drivers
EndTerminate = Query Drivers
Terminate = Unload Network
EndTerminate = Unload Network
Terminate = Reset Display
EndTerminate = Reset Display
EndTerminate = User;
Если отличается - ищите, в чем именно, что препятствует. Кроме того.
1. Смотрите в BIOS Setup (названия могут отличаться, см. по аналогии) PowerManagement - PowerButtonFunction: должно быть SoftOFF.
2. Аналогично в Windows Desctop Properties - Screen Saver - Energy Saving Feature Setting - вкладка Advanced - PowerButton: должно стоять Shutdown.
3. В ключе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion нужно создать DWORD-параметр CacheWriteDelay и присвоить ему значение <000007d0> Hex (или <2000> Dec).
4. Перепрошейте БИОС свежей прошивкой.
5. Start - Run - msconfig - general - advanced: включите пункт Disable Fast shutdown (правда АТХ-выключение может пропасть, будет как при АТ-БП).
народ , есть хард из ноута
походу подыхает.при подключении его в моему компу - тут же синий экран и ntfs.sys (0x00000050)
установка винды на него не идет - тоже самое.
не ужели с ним ничего нельзя сделать? в биосе определяеться
Ryzen 9600Х | PC Coller G6 | B650 Tomahawk | 32gb 6000 CL30 | 5070 VANGUARD| Chieftec GPM-750S |
t4tune
попробовал.. ничего не помогло! эх!
да ладно, уже вин 7 поставил!
M19-LeXeR
Попробуй запустить chkdsk /r в консоли восстановления.
Вылез очередно BSOD, но проблем было бы меньше, еслиб после рестарта система тотально не грузилась.
Вытащил комп, отключил ЖД- не пашет, вытащил оперу, заработало, вставил оперу - работает. Щас вродь тоже покачто работает.
Вот дамп http://slil.ru/29055665 может кто подсказать на что система ругается ?
[url=http://userbars.ru/][img]http://img376.imageshack..us/img376/3757/97643709cz4.png[/img][/url]
nepoklon
Ругается на
ataport.SYS ataport.SYS+1f023 0x8bea1000 0x8bec4000 0x00023000 0x4a5bbf16 14.07.2009 3:11:18
fltmgr.sys fltmgr.sys+2161 0x8becd000 0x8bf01000 0x00034000 0x4a5bbf11 14.07.2009 3:11:13
ntkrnlpa.exe ntkrnlpa.exe+134540 0x82e0a000 0x8321a000 0x00410000 0x4b88cacf 27.02.2010 11:33:35 Microsoft® Windows® Operating System NT Kernel & System 6.1.7600.16539 (win7_gdr.100226-1909) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
t4tune
А можешь объяснить за что вся эта красота отвечает и как бороться? Не за USB случаем ?
всем привет.
Пару дней назад началось - когда из под VIST'ы отправляешь комп в перезагрузку, выкидывает синий экран происходит быстро создание дампа, и вуа-ля: пошёл перезагружаться. Естессно, что после повторного входа в систему вываливается админ сообщение, мол, система была восстановлена после серъёзной ошибки. В чём, собсно, дело-то? :insane:
Свои плюсы есть во всём! их видеть просто нужно ;)
nepoklon
http://www.forum.oszone.ru/post-1384984.html
вот здесь FAQ, выполнение которого на 90% убирает БСоДы.
Кстати подобный можно было бы создать и здесь
Конкретно по вашему бсоду - это ошибка ядра Винды. Читаем по ссылке, выполняем, если не помогло - пишем сюда.
Будем думать дальше.
