Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2007 Откуда: Москва,Россия
При просмотре лога у меня все время появляется ошибка:
Тип события: Предупреждение Источник события: Userenv Категория события: Отсутствует Код события: 1517 Дата: 02.06.2009 Время: 18:51:43 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: KEHTABP-00D30BB Описание: Реестр пользователя KEHTABP-00D30BB\Фёдор был сохранен в то время, как приложение или служба продолжали использовать его во время выхода из системы. Используемая реестром пользователя память не была освобождена. Реестр будет выгружен, когда он не будет использоваться.
Возможная причина - службы, выполняемые от имени пользователя. Попробуйте изменить настройку служб и задать их выполнение с учетными записями LocalService или NetworkService.
Подскажите,что это за ошибка и как избавиться от неё?
RandomPro, ligos ясно, спасибо. Поднял частоту по шине до 366, вышло 2,93 Ггц, вроде бы всё стабильно уже полчаса тестирую с ОССТ V.3.1.0. Дальше гнать страшновато, т.к. температура поднимается до 56 градусов.
А про тайминги я немного не понял - их можно просто попробовать понизить? Сейчас у меня memset показывает 5-6-6-6-15.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2007 Откуда: Липецк
gikman 56 градусов под стресс-тестом это нормально. По поводу таймингов: чем меньше значения тем быстрее доступ к памяти (для Intel не так выражено, как для AMD процов у которых встроенный контроллер памяти), большие значения дают возможность стабильно работать на высоких частотах. Лучший вариант это найти оптимальное соотношение таймингов и частоты, потестить скорость работы ОЗУ можно например Эверестом (синтетика она и есть синтетика, но общее представление даёт), а память на стабильность S&M.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
Это совершенно не страшно. Скажем, 70 под Линпак это уже можно говорить о том, что все в порядке, но дальше не очень хорошо. А до 70 это просто отличн.
KEHTABP 40-50˚C это оптимальный режим работы, вплоть до 60-70˚С в нагрузке можно особо не беспокоиться. А так по спецификации для P35 заявлено что-то около 100 градусов, но это уже конечно перебор.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2009 Откуда: С-Петербург
Надеюсь на то,что мне помогут.
А вопрос такой: иногда откуда не возьмись на рабочем столе появляються две папки LOGS и SETINGS,причём первая пустая а во второй 4кб инфы сертификаты.
В принципе не напрягает,но всёже?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2009 Откуда: Донецк
У меня такой вопрос. Есть материнка Asus M2N. Поддержка модулей памяти DDR2 - 800МГц. Если прошить более новой версией биос, появится поддержка модулей 1066МГц или нет?
visionetik На сайте производителя написано что максимум это 800.
Так что не будет. А вот в режиме разгона будет и без обновления, если разгонится.. Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды Termitt У тебя какая-то программа установлена, которой задана одна из рабочих папок рабочий стол.
Найди ее и что-то с ней сделай.
По моему эти платы не для разгона биос не позволяет поднять напряжение на модулях выше 1.9В, а при увеличении FSB до 215МГц система уже перестает загружаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2008 Фото: 3
Привет всем!Прошу помощи по такому вопросу,на жестком диске есть файлы dvd (Video_is) задача сделать образ,чтобы был как образ снятый с болванки и читался Power dvd.
virung Используйте UltraISO v.9 Создаете в ней iso образ папки DVD_TS, монтируете в вируальный привод (девятатая версия уже ставит виртуалку, восьмая - нет). В PowerDVD укажите на виртуальный привод. Будет читаться как обычный DVD (если из папки DVD -TS не были удалены никакие файлы)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Нужна прога (или другой какой способ), чтобы по расписанию автоматически скачивать один и тот же файл и класть его в одну и ту же папку ( а конкретно - скачивать DrWeb CureIt и класть его в папку на компе например пару раз в день). Ничего подходящего не нашел - может вы чего подскажете.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2009 Откуда: Paris, France
SoluS посмотреть что-то из списка, вроде были функции програмирования закачек в таких программах по памяти.... http://www.ixbt.com/soft/download-managers.shtml Когда-то давно пользовал ФлашГет , там вроде был планировшик.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2008 Откуда: Minsk
Может кто подскажет, как на флешку переписать файл,размером больше 4 гигов? Отформатил в exFAT в Vista64 sp1, переписалось все, так теперь у людей в XP не видит флешку (((
В NTFS почему -то отказывается форматировать, типо "Виндовс не удалось завершить форматирование"
Сейчас этот форум просматривают: neemestniii и гости: 2
