Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 602 из 1302<  1 ... 599  600  601  602  603  604  605 ... 1302  >
ShowGG писал(а):
Может кто подскажет, как на флешку переписать файл,размером больше 4 гигов?
Как вариант разбить раром без сжатия на тома по 1-2 Гб.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
ShowGG Что бы оно нормально отформатировалось в НТФС из под командной строки, нужно оптимизировать том для выполнения. Диск - Свойства - Политики..
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Привет всем!
Вопрос такой:
Друг купил сигейт 500-ку j 7200.12 ST3500418AS 7200rpm 16Mb
я ему через акроникс разбил её на 3 части: 30 для системы и для файлопомоек 200 и 235.
Друг поставил винду ХР SP1, после установки все нормально но винда видит только 130гигов жесткого (как именно видит сказать не могу так как общался с ним по телефону), я помню что на ХР бывало такое раньше как то в реестре что то включали, по поиску тут на форуме выдавало такое, говорю ему поставб другую винду, он начал ставить другую говорит при установке винда сказала что некуда ставить типо ничего не вижу, в биосе 500-ка определяется нормально показывает 500 гигов.
Конфа весьма условно, по названиям сказать не могу:
Мать Асус, я так понял 915 чипсет примерно, по крайней мере сокет 775, память ДДР1 но разъем под видео PCI-E, то есть одна из первых мамок под 775...
в чем может быть дело?
P.S. завтра пойду к нему думать что с этим делать, с чего начать, БИОС перепрошивать неохота -)))
какие настройки посмотреть, может еще раз переразбить и отформатировать, или еще как-то?
ZeR321 писал(а):
512
Barton, ну что вы в самом деле)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Хочу задать очень глупый вопрос, но пожалуйста ответьте на него. Интересует вот это: у процов под 775 вроде есть 2 уровня кэша:1 и 2, а у амд новых(или старых тоже,не знаю) 3. От какого кэша зависит производительность амд? Может дадите ссылку на материал, пожалуста
Никита нУб Производительность процессора зависит от любого кэша.
У новых Интелов тоже 3 уровня кэша. При этом у интелов кэша гораздо больше и он как правило лучше чем АМД-шный..
Либо ставим СП2/3, либо гуглим про LBA-48.
Ребят,как думаете БП Thermaltake 550W вполне хватает на такую конфигу:
Socket 775 4Mb L2 FSP13333 Intel Core 2 Duo 3,0Ghz E6850
ASUS P5K DDR2-8000+ FSB 1333 2*PCI-E,Sound,USB 2.0,Sata Raid
Zalman CNPS 8000 Sicket 775/S754/S939
4x1024Mb PC2-6400 800Mhz DDR2 DIMM Transcend JetRam
500 Gb 7200rpm 16Mb cache Western Digital 5000AAKS SATA2+
250 GB 7200 Seagate Barracuda 16 mb cache SATA2
640Mb PCI-E 8800GTS 320bit [Foxconn]Retail
NEC Sony Optiarc DVD+-RW+CD/RW
Card-reader
Корпус-Gigabyte 3D Aurora FullTower ATX ?
Фото: 7
Данный конфиг не съест больше 300 Вт даже под самой адской нагрузкой.
Будет ли работать винчестер со снятой верхней крышкой? Ну в смысле блины будут крутиться?
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
Крутиться то будут. Потом на них попадет пыль и расцарапает все нафик - прощай винт.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
О, спасибо за ответ, буду теперь издеваться над винтом :gun:
что за глупые шутки с винтами? тут и там
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 84#6234284
Скажите как сделать так, чтобы на два монитора, подключенные к одной видеокартой, выводилось разное изображение, тоесть что-бы на одном в игры. на другом инет:) И что надо для этого? Только еще одна мышка + клавиатура?
test'~3 не получится
Добавлено спустя 56 секунд
точнее именно игры не получится, а вот кино и инет можно.
Почему? А что будет, если на одном мониторе играть начать? На втором мониторе просто копировать изображение будет?
test'~3 я точно не знаю что именно.
У меня брат этим занимался и у него ничего не вышло.
там больше проблем наверно со звуком будет.
ну так или иначе у него не вышло
его кривых рук никто не отменял :)
Можно, почему нет ? У меня работает, правда не на всех играх. Но на большинстве работает. Я когда играю, частенько на втором экране телевидение смотрю :-)
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд
В играх, в который не работает это, либо игра соврачивает окно свое же, либо на второй экран ничего не выводится, черный попросту остается, как бы без сигнала вообще. Но основаная масса игр работала.
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд
Нет, со звуком тоже нет проблем. Просто накладывается одновременно оба сигнала звуковых, делал один из источников потише, например играл в игру, а звук от телевидения был, в игр просто приглушал и все. Или наоборот. Можно и оба сразу, но какофония получается.
Denis F
Keyco
Спасибо. Что еще надо для 2ух мониторв, кроме доп. мышки и клавы? Видюха http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... er&srnum=1
Да ничего не нужно, и мышки с клавой тоже не нужно, зачем они ? Компьютер же один, система же одна. Нужно только 2 монитора, и видеокарта с двумя выходами, и все (сейчас карты видео вроде все с двумя выходами идут)
