Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26025 • Страница 603 из 1302<  1 ... 600  601  602  603  604  605  606 ... 1302  >
А как с одной мышкой и клавиауторой одновременно сидеть в инете и играть? Оо
Невозможно. :-) Но можно переключаться между окнами, например, когда в игре пауза, можно переключиться на окно на втором экране, и что-то там сделать, например нажать на ссылку, вернутся в игру и читать потом там.... А каким образом препологалаось две мышки и две клавиатуры подключить на одну систему ? Нет, ну у меня например даже и сейчас 2 мышки подключено, но двигают они один и тот же курсор ;-) А два курсора как сделать, я не знаю, наверное надо второй компьютер ;-)
Ясно. Просто хотел, чтобы два человека за одним комопом сидели. Спасибо.
Ну, только если одн из них - пассивно. Например один может играть ,а второй смотреть фильм на втором экране, или читать там какие-то новости из интернета например, но для переключений ему надо будет заставлять первого делать паузу в игре.
Denis F
Спасибо. Я то думал, что два независимых монитора на один системник уже не чудеса, а оказалось...
Подскажите пожайлуста в чем может быть причина. С переодичностью, пожалуй раз в пол года помирает резак. Начинается так один раз со второй попытки запускает двд, некоторое время спустя попыток прочесть диск увеличивается, дальше чтение хуже и хуже. В итоге, как правило терпение заканчивается на частых запоротых матрицах и невозможнотью читать как правило DVD. За полтора года уже четвёртый, списывать на тотальную непруху в выборе таким образом не логично. Мо'быть МП или БП?
Скажите хочу купить такой винт: http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/a ... r=77248:::: плата Asus P5B Deluxe, будет работать нормально с биосом 0614?
Диск увеличивается? :shock:
shao kan Любой современный (да и не современный тоже) САТА и РАТА винчестер будет работать на любой версии БИОС Р5В. Но опять же, в любом случае БИОС не мешало бы обновить.
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
ligos
Спасибо. Значит проблем не будет? БИОС я обновлю когда процессор поменяю.
shao kan Не должно
:)), оч. смешно. увеличивается "набор косяков", то как, попытки чтения, количество не читаемых для него(привода) дисков. А да, имеет место быть, слетает в PIO.
uginn У меня тоже самое было - полпачки вербатимов запортил. Потом купил ТДК и все прошло. Оказалось толи диски были галимые, толи просто вербатим для моего дисковода не очень хорошо.
ligos были с этой маркой проблемы, но соль в том, что у него теперь(и у тех прежних) вероятность прочитать DVD матрицу лбюбого производителя падает день за днём, особенного "сложных" 5-8 гиговых. да и стандартные через раз, а то и хуже.
У меня при подключении ТВ антенны к гнезду тюнера проскакивают искры и бьёт током. Как я понимаю, это от того, что комп незаземлён. Сделать номальное заземление для компа сейчас возможности нет, поэтому вопрос - как решить проблему? Где-то я слышал о специальной изоляционной вставке. А если оставить так, насколько это безопасно для самого тюнера, матери, БП?
brainiac Экран коаксиала должен быть землей. Если нет, можеш заземлить его в щитке. Если коаксиал подсоединен к компу, то комп уже заземлен..
uginn, для чтения DVD рекомендую купить простейший DVD-ROM. Ибо по личному опыту - пишущие DVD пишут намного лучше (и дольше) чем читают. У самого, когда NEC-2510A начал отказываться читать только что записанные им же диски, был приобретен DVD-ROM... С тех пор в течение 3-х лет никаких проблем с чтением дисков...
Right Благодарю за совет. Такой вариант имелся в запасе(как крайний), больше хотел выяснить причину аномалий. Раз есть следствие, есть причина.
Будем считать , что я полный валенок, но никак не могу сообразить как собрать систему с двумя видухами и заставить их работать в паре
у меня имеется мамка MSI K9N SLI V2
проц кажется 3800
память 4xDDR2(667)512 mb
две видухи одинаковых GeForce 7300 GT / PCI-E x16 (GV-NX73T256P-RH)
драйвера качаны с ОФ сайтов, биосы перешивал, но не видит пару адаптеров сразу никак.
чего не хватает окромя моих мозгов ???
А мостиком то видухи соединил?
Любопытство не порок.
Если не ошибаюсь надо на материнке переставлять перемычки или плату для включения SLI
