Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Друг нашел жесткий диск, который якобы не рабочий.. подключил, а он оказался рабочий Только вот прикол-он пару раз дымился и вонял, но щас работает исправно..
чтобы это могло быть и чем это чревато ?))
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2008 Откуда: Киев Фото: 4
Не знал геде спросить, спрошу здесь.
Являеться ли неровность основания кулера гарантийным случаем?
Все время собирался его шлифовать, но вот теперь думаю, че впрягаться? Может просто прийти в магазин и потребовать замены/возврата. Что скажите?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2009 Откуда: Челябинск
Доброй ночи.
Установил прогу HDD Health. Так она показывает, что мои винты "здоровы" на 72 и 73 % (160 Гб и 500 Гб).
Что это значит? Надо бояться?
HD Tune показывает, что поврежденных секторов нет.
_________________ Мысли не кони, табуном не скачут
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2008 Откуда: Украина, Одесса
копался в мамке пришел в голову глупый вопрос - зачем нужен на ней разьем IEEE 1394 ? и вообще зачем он нужен? что к нему подключать? никогда не видел того, что подключается тудымс...
MaD!CaT, посмотреть в вики - это первое что я сделал=) но там толком ничего нет.. больше интересно в повседневной жизни какая то него польза, и наконец что туда воткнуть?) (ну кроме пальцев, отвертки или ещё чего нибудь... ) может его можно использовать во всякого рода поделках вместо LPT, например...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2007 Откуда: 72
Analog есть на сигейтовских винтах, про остальные не знаю, один диод. Когда его пробивает, винт не заводится, точнее, замыкает что-то с питания на землю. Если его выпаять, то работает как ни в чем ни бывало, но больше греется. Видимо, он у вашего друга выгорел напрочь)
Rad.2mv в 1394 подключается, например, видеокамера, некоторое звуковое оборудование, это навскидку
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2007 Откуда: Barnaul.Altai
Rad.2mv
Из той же Википедии:
MiniDV видеокамеры
Исторически первое использование шины. Используется и по сей день как средство копирования фильмов с MiniDV в файлы. Возможно и копирование с камеры на камеру.
Видеосигнал, идущий по 1394, идет практически в том же формате, что и хранится на видеоленте. Это упрощает камеру, снижая требования к ней по наличию памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Фото: 0
Подключаю новый IDE привод к компьютеру.
Перемычка стоит на Master.
Шлейф подключен правильно, по цветам.
При запуске PC, в биосе видно оптический привод.
Запускаю Windows, а там ничего не видно.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2007 Откуда: Липецк
falloftroy в сторону понижения можно, на повышение только у экстримальных версий процов. Добавлено спустя 5 минут, 18 секунд MikeRussia попробуй драйвера на IDE контроллер обновить/поставить
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2007 Откуда: Москва
MikeRussia по хорошему винт и CD надо вешать на разные шнурки, ну и не мешалобы , чтобы на CD стояло cabel selekt или slave ( если они на одном шнурке)
Добрый день!
У меня видеокарта Zotac GeForce GTX260 896Mb AMP2, БП Chieftec APS-750C, разъемы 2xPCI-Express Connector подключены так 6+2 Pin стоит их переключить в просто 6 Pin или можно оставить и так?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: Петрозаводск
Небольшой вопрос про размещение файла подкачки на электронном диске . А можно просто использовать любой электроный диск, например более старый и привычный AR RAM Disk 1.20 www.arsoft-online.com создать электронный диск Z: достаточно большого объёма (у моего компьютера 3 Гб ОЗУ, половину девать некуда), а потом просто указать размещение файла подкачки на диске Z: и всё? В общем, суть моего вопроса в том, а при загрузке Windows не получится ли так, что подкачка потребуется Windows ранее, чем стартует драйвер электронного диска?
