Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 607 из 1303 • <  1 ... 604  605  606  607  608  609  610 ... 1303  >
vertizo Свойства Моего компьютера -> Дополнительно -> Загрузка и восстановление -> Параметры -> Отредактировать список загрузки вручную. Там в разделе [operating systems] стираешь строчку, относящуюся к Вин7. Сохраняешь файл.
kv0
так в том то весь и прикол, что там нет инфы о в7.
Фото: 11
test'~3
Denis F писал(а):
2 мышки подключено, но двигают они один и тот же курсор Wink А два курсора как сделать, я не знаю, наверное надо второй компьютер
Я знаю как! Второй компьютер не нужен! ibik.ru Вот решение! Мультитерминальная система Астер. Позволяет работать на одном компе 2 и более пользователям! Платная, но есть демоверсия, на мой взгляд её вполне хватает.
где в эвересте написано когда установлен был виндовс?
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
svshamr Активно пользовал Астер? много глюков?
Что за микроплатка в термоусадке у меня в БП: три провода - к +5В, к +12В и на землю.
Кондер, по размеру 470мкф/16В, и с дюжину элементиков. что за элементики, затрудняюсь сказать - под термоусадкой. Резисторы, диоды, мож транзисторы.
Что это? Фильтр какой? Может его оторвать?
Добавлено спустя 1 час, 19 минут, 56 секунд
SNIKI, может служба диспетчер очереди печати остановлена? Панель упр./Администрирование/службы.
Имеется системник с винчестером Seagate ST3250410AS(250g)(2 локальных диска: система и дополнительный). достался ещё винчестер Seagate st340016a(40g). Будет-ли какой-нибудь прирост производительности файловой системы(вообще какие-нибудь плюсы в общем), если я Seagate st340016a(40g) сделаю в качестве системного?? А ST3250410AS будет как дополнительный. Или может как-нить по другому организовать?
Ps Seagate st340016a(40g) вроде как старый винт(2 мб кэша), может наоборот хуже будет, хотя наверно я ошибаюсь.
Посоветуйте, что лучше сделать.
Последний раз редактировалось MichaelPro 21.06.2009 11:51, всего редактировалось 2 раз(а).
MichaelPro Помоему, нет :spy:
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
MichaelPro прироста не будет, скорость чтения у него явно ниже. Можно на него файл подкачки поставить, но даже в этом смысла практически нет.
"Si vis pacem, para bellum"
Фото: 4
Включил винт в режим AHCI по вот этому руководству комрада ilya107. Все отлично получилось.
Теперь хочу вернуть в режим IDE, так есть подозрение, что винт некорректно работает в AHCI. Но при обычном переключении в биосе, получаю синий экран при загрузке.
Обьясните, пожалуйста, как вернуть IDE режим? если можно, поподробней.
MakAnt C этим проблема. Вернуть трудно. Но почему ты решил что с AHCI проблема?
Возможно это просто предрассудки..
Фото: 4
ligos Ну, не сказал бы, что предрассудки. Под некорректностью работы я имел ввиду следующее.
При работающем торенте и большом количестве потоков скачки/закачки (причем не на маленькой скорости) загрузить сейв в игрушке становиться нереальным. Такое ощущение, что загрузка файлов игры ставиться в очередь (ну.. вся эта технология AHCI, бла-бла-бла), но очередь к ним так и не доходит. Тоже самое касается и запуска фильма, Оперы. Загрузка происходит раздражительно долго. Когда устанавливаеться игрушка с исо-образа, тоже что-нибудь делать паралельно просто нереально.
В режиме IDE ничего подобного не было.
Не могу сказать точно что там случилось, но говорить что "у NCQ очередь не доходит" это всерасно что говорить что процессор тормозит из-за того что в нем недоходит очередь в Out of Order Execution.
Наоборот, NCQ, как составная часть AHCI как раз и создана для тго что бы значительно ускорить работу с торрентами и т.п. многопотоковыми приложениями.
Насчет того что очередь не доходит: NCQ не ставит в очередь, оно сортирует очередь. При этом скорость возрастает всегда.
Вот тут популярно написано:
Пожалуй, самая прозрачная и понятная аналогия принципа маршрутизации команд просматривается при сравнении механизма NCQ с работой тривиального лифта. Пассажиры лифта "набиваются" в кабину на первом этаже по тому же принципу, что и команды в очередь запросов. Далее следует нажатие пассажирами кнопок, соответствующих интересующим их этажам (расстановка команд в оптимизированную очередь) – и поехали, лифт отвезет всех по самому оптимальному пути, этаж за этажом, и также оптимально соберет жителей с верхних этажей и доставит их вниз (головки винчестера, соответственно, совершат при выполнении очередных команд минимальный набор движений и здорово сэкономят время, затрачиваемое в обычных приводах на неупорядоченное позиционирование). Попробуйте переложить аналогию с лифтом на современные винчестеры без поддержки NCQ: можете себе только представить, сколько лишних километров в день "намотает" такой лифт, "позиционирующий" исключительно по одному жильцу, пока остальные ждут своей очереди...
http://forum.raid.ru/lofiversion/index.php/t49223.html
Фото: 4
ligos Ка работает эта технология я хорошо знаю. А мое высказывание про некорректность ее работы все лишь предположение/догадка и т.д.
Чем же тогда вызвано описанное мною явление? Вот я и хочу включить IDE, чтоб сравнить.
А как правильно употреблять Sil3168?
MakAnt Дрова не те, или с виндой что-то или еще какая-то проблема. У меня например было много бсодов, пока кабель не поправил к винчестеру который САТА.
Это у меня и вызвало сомнения :) Сорри если что не так. Просто я очень болезненно переживаю, когда не любят AHCI :)
У меня XP , вчера было все ок, а сегодня заметил такую фигню, стало показывать разширения файлов в именах, незнает никто как убрать?
Случайности не случайны
Фото: 4
Mr.King В любом окне: Сервис -> Свойства папки -> вкладка "Вид" -> ставишь галочку "Скрывать расширения для зарегистрированных видов файлов"
Как узнать физическое рассположение разделов на диске? Какой стоит на краю, с самой высокой скоростью чтения, а какой у центра?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
"MakAnt" спасибо за помощь, но сюда я точно не лазал, само как-то так стало :gun:
Система ХР принтер HP Lazarjet 1320 не могу поставить, помогите,
пишет что подсистема печати недоступна.
