Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2009 Откуда: Paris, France
SNiki а какие дрова, я такой же принтер подключал когда, с их сайта скачал несколько разных версий дров, не со всеми работало, не помню, какие именно подошли, но точно не те, на которые мой выбор логически пал тогда.... какие-то универсальные что-ли потом нашел там.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: СПб
-что будет, если вставить одну видеокарту в PCI-E (или AGP), а вторую - в обычный PCI, подключить к обоим мониторы и завести систему (как вариант - начать установку ОС) ?
-другая ситуация: плата с двумя полноценными PCI-E (под SLI или CF) в каждый из них ставим по видеокарте - в один слот ATI Radeon, во второй соответственно жефорс. К каждой - мониторы, заводим тачку и начинаем установку ОС (или запускаем установленную). Что произойдет?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
GUNman Наверное будет активной та, в первом случае, которая выставлена первой в БИОСе. Там есть такая строка: Video Initialisation: PEG/PCI или PCI/PEG
Как вариант, предлагаю подумать над таким вопросом: что будет, если к монитору, у которого 2 выхода - DVI и RGB, подключить выходы от разных видеокарт и все это включить?
Denis F дело в том, что там принтеры были подключены 2 штуки потом всё пропало и если зайти в принтеры, и нажать установить новый принтер, пишет что подсистема печати недоступна.
SNiki пропало после чего ? Чистить все надо как минимум, все старые дрова поудалять, все принтеры оставшиеся тоже. Удалить принтеры из списка периферии, перезагрузится, и подключить принтер к компу, по идее Виндовс должен его определить как новое устроиство и спросить про дрова. Если нет, то проблема в виндовсе (вирус, или битый фаил, или что-то в этом роде возможно...)
Привет!
Ребят, помогите пожалуйста, у меня несколько вопросов:
1. При разгоне ЦП через БИОС по множителю у меня посему то CPU-Z разгона не видит (как и другие проги), а в винде в инфе показывает разгон, в чем может быть проблема?
2. При разгоне через AOD все норм, но после перезагрузки винды разгон сбрасывается, есть ли способ его сохранить?
3. У меня боксовый куллер и при тестировании в ОССТ при макс настройках температура поднимается до 65... Это разве нормально? Боксовый куллер должен же справляться с охлаждением на штатных частотах!? Да и корпус вроде более менее, все куллера работают и боковой как раз на ЦП дует...
Ок, попробую объяснить, пробую разогнать ЦП через БИОС по множителю... Поднимаю множитель к примеру до 17, перезагружаюсь, смотрю данные в Виндовсе (информация о компе), там все гуд, частота проца пишет 3.4, а в CPU-Z никакого разгона нет, как и в ОССТ к примеру. Пробую поднять множитель до 18 и немного напряжение, так же, в информации о компе частота проца 3.6, а в СPU-Z нет, но то что поднято напряжение в СPU-Z показано.
Воть... В чем может быть загвоздка, почему в БИОСЕ не получается разогнать?
Подскажите, можно ли запустить систему на базе Asus p6t delux v2 + i7 920, если процессор степпинга d0, а биос матери 1.02G (устаревший походу, ведь мать из коробки). POST будет пройден, но Виндоус не поставить? Т.е. я смогу без проблем перепрошить BIOS, имея нужную версию? Поскольку везде пишут, что для новых степпингов требуется обновление BIOS.
Denis F писал(а):
Так вроде оффициально указывают максимальную рабочую температуру на этот процессор 62.
Это с большим запасом.
Ну это понятно, но по идее, если "боксовое" охлаждение в стандартном корпусе не дает 62, можно скандалить. Ибо данные заявленные не совпадают с реальными.
Denis F Согласен. Только у меня ынтеловое боксовое творение справляется с разогнанным Q9550 до 3,5ГГц на 60%об/мин.
