Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 609 из 1303 • <  1 ... 606  607  608  609  610  611  612 ... 1303  >
LuftHunter Тогда нада будет разогнать еще и магнитные головки, чтобы синхронность не нарушить :)
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
ligos ну это серьёзно можно сделать или это шутки-шутками ?
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
LuftHunter Я серьезно: если разгонять шпиндель до нестандартной скорости, то нада пропорционально разгонять головки.
Лично я использую такое понятие, как "идеальный разгон" когда все элементы системы разгоняются синхронно. При этом производительность этой системы растет линейно. Вот тут именно такой и нужен..
ligos само устройство хдд позволяет делать синхронный разгон или нужно скорости подбирать вручную *на глазок* ?
LuftHunter В этом я не разбираюсь, но думаю, что дело это очень не простое.
Как непростым дело будет найти людей которые захотят этим заниматься всерьез, т.к. практическая ценность этого почти 0.
Если даже и удастся превратить 7200 в 10000, то смысла от этого будет немного - надежность (ключевое качество ХДД) очень пострадает, а производительность (цель мероприятия) выростет не сильно. И это при том, что можно за 150 долларов купить ССД и не мучатся.
ligos,Denis F , я б поставил , да комп старый страшно, на 98 винде работал нормально, а как поставили ХР то полный ..., вот и думаю стоит ли ставить SP2 ?
SNiki СП2 проблем не добавит, как раз наоборот. Сделать точку отката перед установкой на всякий случай... но думаю, что не понадобиться. XP больше оперативки берет наверняка, чем 98, но SP2 в этом плане не ухудшит ничего уже... зато некоторые прорехи полатает.
SNiki Могу только добавить к посту Denis F что SP2 будет даже немного быстрее..
объясните фундоментальный принцип действия hdd. возьмём сигейты 12 серии. есть 500гб одноблин,и 1тб двухблиновый, почему получается у второго линейная скорость чтения выше чем у первого? если он одновременно с двух пластин считывает,так почему там скорость выше на ~25%(на глаз,несчитал),а не в 2 раза выше?
Нет в Накопителях на жестких дисках. Это - RAID0 «внутри» накопителя.
Сейчас, используется в SSD – включает «аналог массива RAID0 из десяти чипов».
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
svshamr у меня нет второго монитора, наверно поэтому лезут глюки. (ну-ну...) не помню что было в первый раз, кажется вис при загрузке.
Нынче, покумекав предварительно чуток, добавил пользователя, специально под Астеру. ну, и поставил ее. Чето потыркаля. Не помню уже чего, полусонный был. Потом снес Астеру, и после этого он грузится во втором пользователе. Войти под оригинальным пользователем через пуск/выход из системы/смена пользователя - не удалось, типа нет больше пользователей. Замочил второго пользователя (под Астеру спецом деланого) через администрирование/управление компьютером/пользователи, после перезагрузки грузится как до Астеры, все хорошо.
Очевидно, что нет в проге защиты от дураков. Т.е. недоделанная все-таки эта прога. И что странно, и год назад, и сейчас на сайте версия 2.5. И цены на сайте не увидел.
И хотелось бы порадоваться за терминальную прогу, но не терплю, когда по всякому пустячному поводу у программ начинаются припадки.
Можно ли регулировать обороты вертушек в системнике с помощью утилиты, такой как SpeedFan (или она только для мониторинга?) , если да, то как? Или для этого обязательно нужен реобас?:oops:
elfhelm У меня в БИОСе выставляется. QFan помоему называется..
На мамке две сетевухи. Можно ли их использовать одновременно(по одной качать с локалки,а по другой с интернета)?
P5K-Deluxe,C2D E6420@3.48GHz,Scythe Andy Samurai,Hiper-530,OCZ Gold 2x1024,HYPER 2x1024,XFX NVidea GTX 260,Seagate 2x320/1x500/1x750,CM 690.
vikard Конешно можно
Что означает "CL5" в информации о оперативной памяти?
тайминги пятерки
5-5-5-15?
BoFu писал(а):
5-5-5-15?
Может и 5-6-5-18 или 5-5-5-18 или как-то еще. Но первый должен быть 5 - КАС Латенси..
Привет.У меня постоянно сбивается время на один час назад.Такое ощущение всему виной Skype.
Что делать?
