Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2004 Откуда: и все
warrant Nova_il
Nova_il писал(а):
Если прикрутить мать прямо к корпусу, то это 99% смерть для неё.
ложись! взорвётся!!! . а латунь это по-воему не проводник? латунь обладает свойством: если через неё соединены два проводника (медь и алюминий, ф.е.) то они не нагреваются. на МБ вокруг отверстий под винты всегда круг из проводника и с обратной стороны тоже. это не длякрасоты и не только для того, чтобы не повредитьМБ. металлизация отверстий также носит роль заземления через кропус. в идеале он должен быть заземлён. вот и всё! израт это, для красоты. ЗЫ возможно в критическом случае (ну типа схема питания сломалась МБ, а БП не просёк короткого замыкания) латунь и спасёт от обугливания дорожек подыхающей МБ, хотя кому она уже будет нужна без схем питания и прочего....
-Lexa- писал(а):
А вот с двухъядерниками проблема. они бехз дров оч сильно игры лагают (зависания, ребут, и.т.д) проверял на X2 3800+.
во даже как, не знал. имхо у АМД один драйвер для всех х64. тк на страничке с дровами для а64/FX драйвер тока один, но под разные оськи.
-Lexa- писал(а):
В драйверах ати (те что для материнок с графикой ATI) есть упоминание про SouthBridge
у меня тоже на прошлой МБ (via kt333) ставились устройства pci-to-ide, pci-to-agp, но это совсем не значит, что для южного моста идёт отдельный драйвер. виа Гиперион (ф.е.) покуется сразу для нескольких чипсетов (не говоря уже о компонентах чипсета). Тч не парься, сливай ставь.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2005 Откуда: [ХАРЬКОВ]
Понимаешь разницу между "заземлить землю мамки на корпус" и "заземлить, например, все контакты разъема ДДР на корпус"?
_________________ Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2005 Откуда: Москва
mrspb писал(а):
вот и всё!
стойки нужны для того, чтобы не закоротить об трей сильно выступающие (читай плохо обрезанные) ножки на обратной стороне МП.
так что если прикручивать прямо к трею - 99% смерть для плат без беэкплейта и 1% для тех, что с бэкплейтом.
никакой красоты - чистая утилитарщина.
erg9601 наличие плат расширения вообщем и целом не является обязательным. стандартная стойка 6мм. так что в слот карта воткнется. просто очень ненадежно.
фсе? нифига се шутка Bezbacherg9601 Ну да, я, ессно, не буду прикручивать МБ к корпусу, если поверхность (куда прикручиваю) абсолютно плоская, просто все корпуса, которые мне довелось видеть были с выступами в местах соединения МБ, винта и корпуса.
IC9517 писал(а):
Будут ли работать в дуале две двухсторонних планки памяти и еще 2 односторонних? И могут ли планки на чипах одного производителя не заработать в двухканальном режиме?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
mrspb писал(а):
а что за планки то? (все)
Планка N1: 256 Мб PC3200 2.5-4-4-8, производитель PMI, чипы PQI, расположение: по 4 с каждой стороны, приобретена в августе 2004-го.
С ней в дуале заработала
Планка N2: 256 Мб PC3200 3.0-4-4-8, производитель PQI, чипы PQI, расположение: по 4 с каждой стороны, приобретена неделю назад.
И наконец
Планка N3: 256 Мб PC3200 3.0-4-4-8, производитель PQI, чипы PQI, расположение: 8 с одной стороны, приобретена в январе 2005-го.
Вопрос собственно в следующем:
Если подобрать планку на чипах этого же производителя и с такой же как у Планки N3 организацией заработают ли все эти 4 разношерстные планки в двухканальном режиме?
Gortaur Спасиб, обнадежил А насчет скорости это не так и важно. По любому память теперь может работать только в синхроне, а проц дальше FSB=200 не гонится, а юзаю я его вообще на 180
Еще один крайне ламерский и быть может риторическиий вопрос:
Что лучше 512 Мб в дуале или 768 в одноканале?
Nova_il писал(а):
Уважаемый, может Вы объясните мне весь пафос поста и Ваше веселье ?
много раз так делал и нормально. хотя должен извиницца. даже не подозревал, что бывают неправильные корпуса (до сих пор видел тока правильные), где нет выступов в местах соединения МБ, винта и корпуса. гы, сегодня видел древний корпус, там тоже всё нормально. Добавлено спустя 34 минуты, 24 секунды IC9517 зацени Память 3*256 РС3200, 2 или 1 канал
mrspb Почитал по ссылке. В принцепе там обсуждались совсем другие матери с другими чипсетами. То что там описано на 865РЕ возможно? Еще один интересный момент, узнал про банки памяти залез в Сандру и вот что увидел: Bank0 128Mb Bank1 128Mb Bank2 256Mb Bank4 128Mb Bank5 128Mb Это когда 3 планки в первых трех разъемах (в первом и третьем двухсторонние, во втором односторонняя). Так и должно быть? И на возможность описанной ранее двухканальности это не повлияет?
У меня старый корпус такой был, причем мать прикручивалась не к металлическим шайбам, а к пластиковым деталькам, вставляющимся в квадратные разъемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: Sankt Peterburg
Что за чипы "nanya" на кингстоне? Как у них с разгоном? Добавлено спустя 4 часа, 22 минуты, 43 секунды Maximum Payload Size
Максимальный Размер Полезного груза
Что означает этот пункт в биосе? И сколько надо ставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2006 Откуда: Belgium
А есть прога которая показывает точно темпу проца ? Эверест не точен , Кор центр от MSI лажовый . Может есть что нибудь поточнее и что-бы была всегда с нижу на панели видна цифры как например от хардов .
