Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 62 из 133 • <  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
t4tune
Спасибо большое, тот БСОД пропал, но седне вылет новый с IRQ http://slil.ru/29135258 вот ) Частый гость, появляется из неоткуда, и уходит тудаже...
[url=http://userbars.ru/][img]http://img376.imageshack..us/img376/3757/97643709cz4.png[/img][/url]
Система такая:
Процессор i7-930
Оперативка 6Gb 1600MHz OCZ OCZ3X1600R2LV6GK
Материнка Gigabyte x58a-ud5
Винчестер 750Gb Western Digital Caviar Black, 7200rpm, 32Mb, WD7501AALS
Видео Sappfire 5870 1Gb Vapor-X
БП 750Вт Corsair CMPSU-750HX
Корпус,хотя он вряд ли нужен CM 690 Advanced II.
Собрал данный компьютер 2 недели назад(не больше),примерно 1.5 недели проблем не было.Проблема наблюдается такая:играю в игру и вдруг начинает появляться мерцание(примерно 1 секунду),и так несколько раз,бывает даже картинка исчезает и потом появляется,но чаще всего после нескольких мерцаний зависание и черный экран.Приходится делать ребут,после ребута изображение появляется ,но потом включая игру проблема не исчезает.Вчера играя в CoD6 схватил синий экран после 15-20 минут игры :( .
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 19
BCP1: 0000000000000003
BCP2: FFFFFA8004E7AFD0
BCP3: 0000000000000000
BCP4: FFFFFA8004EFAFD0
OS Version: 6_1_7600
Servise Pack 0_0
Product 768_1
Ничего не разгонял!Спасибо заранее за помощь.
Последний раз редактировалось MercSPb 17.05.2010 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Уже несколько раз поймал BSOD на Win 7. Ошибка х00000124. Ловлю в одном и том же приложении - NBA 2K10. Пробовал и лицензию от 1С, и буржуйский образ - всё равно периодически выбивает. Закономерности никакой нет - могу просидеть пару часов и потом нормально выйти, могу поймать "синьку" минут через 30 игры. Если нужен minidump - могу вечерком скинуть, сам в этом ничего не понимаю. Кто подскажет, куда копать? Система в профиле. Заранее благодарю!
Basket
На x64 Win7 эта ошибка нередко сигнализирует о проблемах со стабильностью системы после разгона процессора. Для борьбы с ней советуют такие методы:
1. Отключить в биосе материнской платы технологии энергосбережения процессора. Если не поможет:
2. Повысить в биосе материнской платы значения таймингов оперативной памяти. Если не поможет:
3. Повысить в биосе материнской платы напряжение vCore.
Мне помогло последнее.
ovix
Большой пасиб за советы и ссылку! Вечером буду просвещаться и пробовать "лечить".
P.S. Да, кстати. Успел заметить, что в "синьке" есть примерно следующий текст: "Physical dump memory" (как-то так). Дальше идёт быстрый отcчёт и машина уходит в ребут. Если есть какие-либо мысли - делитесь.
Последний раз редактировалось Basket 17.05.2010 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Basket писал(а):
в "синьке" есть примерно следующий текст: "Physical dump memory" (как-то так). Дальше идёт быстрый отчёт и машина уходит в ребут.
Отключите автоматическую перезагрузку при BSOD`ах: Мой компьютер (Свойства) - Дополнительные параметры системы - Загрузка и восстановление (Параметры) - Отказ системы/Выполнить автоматическую перезагрузку (снять галочку). После этого комп при "синьке" не будет перезагружаться, и вы сможете детально ознакомиться с информацией, сопутствующей тому или иному "синему экрану".
Также информацию о BSOD`ах и драйверах/файлах, в них повинных, можно получить при помощи утилиты BlueScreenView.
nepoklon
Проблема в этом
usbccgp.sys
LHidFilt.Sys - драйвер мыши Logitech, попробуй обновить
Wdf01000.sys - системный процесс, есть вирусы которые под него маскируются. поиском попробуй найти дубликаты и выполни проверку на вирусы
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
MercSPb
минидамп приложи
t4tune
http://s07...radikal.ru/i180/1005/3c/2bcfdc0911e3.jpg
ДА и в общем народ вот скрин
MercSPb
Для начала проверь память мемтестом из под дос
какие настройки в биос касательно памяти?
t4tune
окей посмотрю ;).А что именно вольтаж посмотреть?И кстати если по стандартке у нее должно быть 1.65 то может быть что у меня стоит не то что нужно? :?:
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
t4tuneс дос я не очень дружу.А еще какие проги есть под виндой 7 64бита что б проверить?
bsod 0x00000124 исключительно в играх (причем только на движке unreal engine 3/3.5 )) через случайные промежутки времени (от 5 минут до 10 часов)
ноут asus m60j
ось windows 7 64 bit
проц Core i7 720QM
мать Intel PM55 Express Chipset+ICH9-M
память DDR3 4gb
винт seagate 500 gb 5400 Об/мин
видео GeForce GT240M
в дампе - "caused by driver hal.dll
caused by address hal.dll+12903"
переустановка винды, и прошивка материнки ничего не дали.
что за hal.dll ?
p.s. и может ли это быть вызвано неполадками в работе винта?
Never Knows Best
В биосе все норма в настройках...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
мб ошибки именно в самой памяти...тестеры подскажите под виндой под дос неразбираюсь
Ничего сложного в этом нет. Вот пошаговая инструкция для создания загрузочного диска: Как пользоваться memtest?
t4tune
Спасибо огромнейшее ))
в общем выяснилось что плашки функционируют не на той частоте что нужно
http://s59..radikal.ru/i166/1005/44/9348e99625ea.jpg
такая беда и в мемтесте и в эвересте типа 1072МГц 7-7-7-19
а должно 1600 8-8-8-24 как так?
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... ompersid=2
вот мделька моей оперы собственно
Это брак или как
Melfice
этот бсод чаще всего вылетает если включены технологии энергосбережения. Попробуй их отключить
и если позволяет биос то добавь немного напруги на контроллер памяти
t4tune
ты про eist и c1e? если они, то слышал что помогает как раз в моем случае, но проблема в том что у меня в биосе их нет. смотрел эверестом - пишет что включены, а вот как выключить?
и не очень понятно с контроллером памяти)
Never Knows Best
Melfice
фотки биоса сделать можешь? так трудно сказать где у тебя что
t4tune
http://s004...radikal.ru/i205/1005/25/934d78d6ef3c.jpg
http://s61...radikal.ru/i171/1005/c2/c98e7295d383.jpg
http://s49...radikal.ru/i125/1005/e7/1a4e7975a5ad.jpg
http://s43...radikal.ru/i102/1005/d5/b7b49271d156.jpg
http://s42...radikal.ru/i098/1005/13/5f54c9c3c2f6.jpg
Never Knows Best
Народ нужен хелп, вылетаю бсоды(не в курсе на что в них 2 одинаковых строчки с ffffffff а дальше не успеваю разледеть, падают без всякой зависимости, т.е. могу 4 часа гонять прайм, все сиабильно включаю оперу и вуаля бсод и хруст жеского диска, и самый прикол они с курсором, иногда он даже двигается :weep:
