Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
что такое "цп диод" в евересте?
температура совпадает с температурой процесора в биосе
по каким показателям ориентируются когда разгоняют процесор, "цп диод" или просто "цп"?
Maverick91 Ориентируются по страшным температурам. Их не должно быть. А вот еверест очень часто врет, особенно если не свежий. Обычно есть отдельная температура ядер(70 под нагрузкой, 85 под чем-нибудь типа LinX - при макс. разгоне норм), и температура чего-то там около сокета или на материнской плате. Ограничение производителем дается только на температуру корпуса процессора. И она не должна превышать заявленную(обычно 65).
так что если ЦП диод имеет количество значений, соответсующих ядрам, и отличается на пару градусов, то температура ядер. А если нет, то мерить он может что угодно - крышку процессора, околосокетное пространство, КП или ещё что-то. А ещё значения могут врать, как показал яркий пример ядер brisbane ревизии g1 с температурой в 17 градусов
Я просто вот чего понять немогу
Была проблема комп вырубался когда температура ЦП достигала (смотрел в фан спиде и биосе) 65 градусов.
Завез его в сервис, там поменяли термопасту и поставили еверест.
Сейчас температура в биосе, фан спиде и "цп диод" в евересте- 70-75 и он невирубаетця как раньше.
просто "цп" в евересте 45 градусао
покаким показателям ориентироватся я хз хотелось бы немного разогнать но если температура уже 75 то некуда...
Все. Я совсем запутался.
запустил S&M v1 - 1.9.1. комп вырубился при температуре "цп-диод" 105 градусов "цп" - 55.
Так выходит они подняли защиту от перегрева до 105 градусов чтоли :crazy:
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2008 Фото: 3
Привет всем!Вот такой ламерский вопрос возник.Я биос прошивал через Винду,что отвратительно само по себе,повезло прошил.Обязательно загрузочным делать CD?Может можно DVD?У меня не увидел почему-то.И если можно ссылку где по шагам расписано.
Можно ли задать частоту вертикальной развертки монитора больше той, которую установил производитель?
К примеру у меня при разрешении 1920х1200 больше 60 частота не ставится..
Просто я слышал, про танцы с бубанми типа выломки 6го и 7го пина на DVI кабеле или прога moninfo
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Подмосковье
Idmercial Можно элементарно снять галку "скрыть режимы, которые не поддерживаются монитором", но ограничение может быть не только информации от монитора, но и в интерфейсе(кабель DVI Single Link, или в самом мониторе DVI Single link), и никаким выламыванием ног ты ничего не добьешься, особенно во втором случае. К тому же - у тебя комп в 1920*1200 тянет больше 60 FPS? Если нет - тогда и смысла нет развертку задирать - плавности не добавится.
Реально имеет смысл увеличивать частоту развертки, если моник 120Гц порддерживает, типа такого: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... tors/26377
Добрый день.
Описание проблемы:Самопроизвольное выключение компьютера либо при запуске игры,либо во время игры.После чего машину можно запустить только обесточив-включив с нескольких попыток.Предупреждение при загрузке "Overclocking Failed".Видеокарта работает без разгона,вздутия конденсаторов на плате и видеокарте не наблюдается.Температура южный-северный мост в норме.Тепмература CPU-56-60.GPU от 50 до 78(в зависимости от нагрузки).
Что предпринималось:резет Биоса (пермычка-батарейка),Обновление Биоса(удачно),переустановка Виндоус и обновление драйверов.Замеры/тесты различными прогами от Sandra до ООСТ-видимых конфликтов или проблем не наблюдается.Кроме одной-вздутый конденсатор в блоке питания(может ли он быть причиной-"гуглил"-ответа не нашел).Система чистая,без пыли грязи,пасты в норме,вирусов нет,чистится все регулярно.
Система
P4-3.2 мгц 1гб
Asus P5AD2-E Deluxe
Nvidia 6600 GT
БП-PowerMan ATX12V350WWP4
2 харда 80 и 120 +dvd-rom
Система устаревшая но отработавшая как часы в течении 2-х лет,Планировалось обновление осенью-хотелось бы чтоб дожила.
