Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 612 из 1303 • <  1 ... 609  610  611  612  613  614  615 ... 1303  >
KatLeta 41 писал(а):
Народ,подскажите пожалуйста. У меня неработает F8 ( безопасный режим ).Как исправить? У меня Visat 64 SP 1...
Есть мысли?
Скажите, куда загружается инсталяшка SP3 при автоматическом обновлении винды, хочу поставить и на другой комп SP3, чтобы не тратить трафик ? и вообще нужно ли обновлять все компоненты предложеные при уведомлении автоматической загрузки?
Ну раз ламерские вопросы, то...
Apple -кажись так. Делает свои компы, ноуты ну и т.д. Интересуют компы. Если я все правильно понял то там и ось своя ставиться (X че то вроде?) А железо отличаеться? Смотрел в магазе вроде крутой, белый, тонкий ноут но на ценнике слиток золота хотя внутри все вроде знакомо...
Вобщем вопрос чтож такое делает Apple? И смогу я например себе дома на обычный комп их ось поставить? Если конечно вдруг надумаю незнаю зачем... :)
Прогресс не остановить :)
AGP Aperture Size
А если видео ПСИ-Е, то ничего в биосе выставлять не надо, само берет из оперативки сколько надо и когда надо?
Serjj--13
Железо там то же самое. Деньги они берут за бренд, дизайн, продуманное конструктивное расположение.
МакОС можно в большинстве случаев поставить на обычный комп, только какой-то железо она может не увидеть. Сборки для обычных компов называются Хакинтош.
Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд
SNiki
http://www.izcity.com/faq/winxp/question1393.html
Ну если есть обновления, значит их нужно обновлять. Логично, не правда ли?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Фото: 38
Есть мысли?
Есть:
1. Что значит не работает (может синий экран после нажатия, может просто отсутствует вариант выбора безопасного режима, но какое-то другое меню все же появляется)? Когда не работает (может вы ее не в то время жмете)? Виста - официальная, или может какая-нибудь сборка? Клавиатура юсб? Пока, наобум, можно проверить в биосе пункт USB Legacy Support (кажется так называется).
Нашол в папке C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download архив SP3 (22МБ), а что с ним делать как исполдьзовать?
Opposit Нет синих экранов...Жму F8 после загрузки страницы с мат. платы,Виста сборка ,но оригинальная...Клава ЮСБ. (Мультемидийная) В биосе клава включенна..........
Сделал следующее:Обновил дрова на чипсет..Подключил переходник PS/2 с ним работает.....Почему ж с ЮСБ не работает....?
Фото: 38
В биосе искать пункт типа USB Keyboard Support via (переключить на BIOS) или USB Legacy Support (тоже - или BIOS или DOS)... А лучше прочитать мануал.
Добавлено спустя 5 минут, 5 секунд
ээээ...оригинальная сборка? т.е. ни у кого такой нет?:)
В общем настройки биос должны помочь
Сегодня слышал от продавцов компьютерного железа, в частности при выборе монитора, что скоро мониторы 1680Х1050 прекратят выпускать и все производители перейдут на формат 1920 x 1080 (16Х9) - правда или НЕТ?
Фото: 11
B@@R писал(а):
правда или НЕТ
Правда! И производители колёс перейдут на формат 50 дюймовых дисков!:lol:
Привет всем,проблемка такая: спалил я свой дюрон 750 и решил поменять проц на более шустрый,приобрел 1600 и поставил,заработал сразу. Проблема в том что не дает он предписанной мощи. Максимум 1356 и виснет через пару минут. Сейчас работает на 1320 МГц,пробовал щелкать дип-переключатель-вообще скатился на 1080:( выпущен он на 46 неделе. По-возможности пишите в личку... Покорно благодарен.
Каманчо так какой процессор вы купили ? Duron 1600 или Athlon XP 1600+ ? 46 неделя какого года ?
на камне написано Дюрон,при загрузке Атлон. Год не помню,а радиатор не охота смимать.
Добавлено спустя 10 минут, 48 секунд
Ошибка,2004 год,24 неделя
v.Dollar
недавно читал интервью с автором сей волшебной проги, так он ушел в творческий отпуск... (((
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды
Когда же кончится этот вечный апгрейд???
Каманчо
Могли бы для начала и модель материнской платы указать! Однозначно требуется найти последнюю прошивку БИОС для нее, так как она не знает таких процессоров. Но и это может не помочь, так как мать банально может не поддерживать шину 133 МГц, на которой должен работать Дурон 1600. Кроме того проверьте, на какой частоте работает память!
И все-таки они... гонятся!!! :)
Vadaki писал(а):
Каманчо
О уважаемый,я не силен в компах,но VIA APOLLO KT 133 должно внести ясность в суть проблемы. И объясните что делать в биосе,только не на жаргоне,а так как там написано.
Добавлено спустя 1 час, 40 минут, 1 секунду
Итак,точнее быть: изготовитель VIA TECHNOLGIES,модель материнки 8363-686,via kt 133/a-это чипсет. Системный биос 09/26/2000-8363-686-IА6LМС0DС-00
подскажите пожалуйста, чем может быть вызвана следующая проблема:
винт Seagate Baracuda 500Гб, БП 350W при включении компьютера винт не определяется (стоит давно, раньше такой проблемы не наблюдал), после первой же перезагрузки определяется нормально. Тоесть можно даже включить компьютер, тут же перезагрузить и будет все нормально. а при простом включении выдает ошибку.
Rasta Skater какую ошибку?
сам ни бум бум, но раз он хоть что то выдаёт то шансов на помощь со стороны больше
Такой вопрос сколько можно держать комп в спящем режиме?а то загнал его с спящий забыл что он в спящем а не выключен и уехал на неделю) как приехал включаю а там игра свернутая и музыка играет ) не вредно ли это для компа? И как влияет на энергосбережение ? Всем спасибо!
все как то странно ...
