Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
1.В комплекте с видеокартой Forsa 9800GT идет провод для доп. питания ( 2 молекса => 6 пин ). Но почему то один вход на этом проводе не задействован, 2 провода из молексов соеденены в один и вставлены в разъем. На самой видеокарте, в доп. питании, 6 контактов. Теперь вопрос. Можно ли подключать питание к видеок. от бп? Или лучше через ее родной переходник? Смущает один незадействованный вход. 2. Нужно ли снимать эту наклейку http://www.nix.ru/autocatalog/intel/784 ... _large.jpg перед установкой? Если оставить, не помешает она?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Привет.У меня с клавиатурой иворится что-то неладное (модель клавиатуры см. в профиле).При нажатии клавиатур издаются разные звуки в виде годков авто сигнали или шелчка фото мыльницы.Не понимаю в чём дело. Что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: из печки ) Фото: 0
venomancer просто переходники так делают, поэтому не морочь себе голову, что прямой с блока питания, что через этот переходник, большой разницы нет. с блока питания лучше, потому-что нет лишних соединений/контактов (между блоком питания и видеокартой) на наклейке чётко написано - не срывать. а это значит, что без неё или с расплавленной наклейкой (при нормальных рабочих температурах процессора/видеокарты, с такой наклейкой ничего не случится!) могут возникнуть проблемы при обращении к продавцу по гарантии.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: Екатеринбург
skymax писал(а):
сколько можно держать комп в спящем режиме?
skymax писал(а):
не вредно ли это для компа? И как влияет на энергосбережение ?
Можно сколько душе угодно. Это один из режимов работы компа, при котором никаких специфических действий над железом не совершается. Единственный "вред" использование в холостую его ресурса. То же касается и энергопотребления - энергию он в это время потребляет, хотя и меньше, чем в обычном режиме.
Просканируйте комп на вирусы, трояны и т.п. свеженьким антивирусом. Похоже, что это работает одна из так называемых программ-шуток. Проверьте, что висит в автозагрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Москва
Подскажите на некоторых платах есть выбор режима рабты SATA как AHCI или IDE. И когда устанавливается Win XP нужно драйвера сувать (для режима AHCI) А на других платах там просто сата без какиз либо режимов.и при установке дрова сата не нужны. В чем отличия? и зачем делать режимы?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Выбор режимов для того и нужен, чтобы иметь возможность выключить AHCI если ОС не поддерживает его (без доп. дров в смысле). Винда например только с Висты поддерживает. Если на других платах нет выбора режимов, то AHCI они не поддерживают.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2007 Откуда: Киев
Всем привет! Есть комп: Athlon 1.5Ghz(2.1+), чип тактового генератора ICS UA4311O6A, подскажите какими прогами с под виндосв можно разогнать? Биос не катит, там материнка плохой фирмы, шаг дальше с 166х9гц на 200, слишком много, сразу зависает...
Товарищи, у вас на сайте статьи по разгону датируются 2005-6 годами, это сейчас актуально? Где можно найти посвежее?
Добавлено спустя 1 час 5 минут 35 секунд: Я в статье прочитал, надо увеличивать FSB, она же называется там частотой шины. Ставлю прогу CPU-Z, а там присутствуют две характеристики Bus speed и Rated FSB. Получается это не одно и тоже, чем они отличаются?
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: Bus speed - базовое значение шины множителем от которой получаются остальные частоты (CPU, ОЗУ и MB), её и надо увеличивать при разгоне. Rated FSB - непосредственно FSB шина на которой функционирует материнская плата, для Intel получается умножением Bus speed на множитель 4, для платформы AMD этот множитель можно менять в BIOS.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2007 Откуда: Липецк
GEmoROI если при разгоне корок легко можно вычислить текущее значение на которой функционирует материнская плата (поскольку множитель фиксированный), то у AMD его можно изменять, в частности рекоменжованным для K8 является значение Rated FSB ~1000 - соответственно мониторить его также необходимо. А вообще от неё зависит скорость взаимодействия MB с другими комплектующими, более высокие значения позволяют осуществлять более быстрый обмен данными.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2007 Откуда: Москва
olob так быть не должно в первую очередь просмотреть автозагрузку, убрать оттуда ненужные программы, затем почистить реестр если проблема останется-сканить на вирусы
