Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 614 из 1303<  1 ... 611  612  613  614  615  616  617 ... 1303  >
И еще, в спид фане, указано 3 значения температуры: Temp 1, 2, 3, что за температуры?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
т.е. не всегда у самой дешевой материнки худший потенциал и наоборот?
GEmoROI профиль заполни, а то до сих пор не понятно какая у тебя система. В общем случае понизить множитель процессора, выставить память на минимум по частоте (можно ещё тайминги ослабить) и искать предел разгона по шине, с напряжениями тоже возможно придётся поиграться, максимальное значение шины при котором система стабильна будет либо пределом данной матери, либо FSB Wall процессора, либо пределом памяти (на Intel нет понижающих делителей на память, так что в случае слишком медленной и/или негонибельной памяти такое тоже можно наблюдать). Можно также посмотреть статистику разгона данной матери, обычно они не очень сильно отличаются друг от друга.
"Si vis pacem, para bellum"
Моя ламерская проблема такова: поставил новый БП Hiper 730w, при старте жалуется что нет Main H.D.D. IDE, требует нажатия Ф1, что раздражает. Хардов три, два сата, на питании сата, и один IDE, на шлейфе и питании IDE.
Полное сообщение жалобы могу отписать вечером...
Кто что может посоветовать?
Да не, я это все уже в статьях прочитал, прост там кое-чего нет, вот я и интересуюсь
Кстати, одну из статей на вашем сайте ты изложил очень кратко и понятно:)
И про температуры спидфана плиз
user750
не очень понятна суть проблемы, если честно
но стоит в биосе проверить, чтобы в качестве HDD0 стоял тот винчестер, с которого производится загрузка операционной системы
может у него нету master харда, или оба слэва? Может один хард недавно приобрел :oops:
кстати, как называются "пипки", путем переставления которых меняются режимы:)
З.Ы. Мне не верить, я не профессионал:)
GEmoROI я обычно Everest'ом температуры мониторю, сейчас установил SpeedFan 4.37 Temp 1, 2 и 3 не обнаружил, наверно у тебя просто не полная совместимость MB с программой... На вкладке Readings указаны в следующем порядке:
System
CPU
AUX
HDD (может быть несколько HDD0, HDD1...)
Core (может быть несколько Core0, Core1...)
да не всегда, но как правило более дешёвые в чём-то урезаны, зачастую в системе питании и тогда это может значительно сказаться на разгоне процессоров с высоким энергопотреблением.
не стану давить на мозги персоналу форума и создавать очередную нубскую тему, по этому спрошу здесь :)
Вот это вроде бы то что зовётся " в режиме простоя" , какой из температур нужно боятся? и нормальна ли такая температура с боксовым куллером? вся система у меня меньше недели, а с боку для лучше охлаждения стоит гигантский вентилятор.
Во общем развейте мои страхи :)
Ах да, мой конфиг:
Мать - GIGABYTE GA-MA-770-UD3
AMD Phenom II x4 940 BE с боксовым куллером
RAM 4gb
Powercolor radeon 4850 1gb
Corsair 800 вт
Пасибо заранее.
RamdomPro, вот как раз на вкладке редингс, на скрине. CPU, HDD - понятно. System, AUX - что за температуры? И что за Core? Чем отличается от температуры на проце? Core вроде ядро, должно быть на процессоре, или я чо неправильно мыслю?
GEmoROI
System - температура системной платы, чипсета.
AUX - тоже должен мериться на материнке, но на современных вроде его значение часто показывается неверно и не имеет большого смысла.
Core - температура ядер, вроде в точке максимального нагрева, насколько помню.
CPU - средняя температура процессора.
brownie писал(а):
olob
антивирус есть? какой?
Антивирус Dr.Web - только им пользуюсь... Каспером и НОДом пробовал как-то - комп тупят и только!!!
В автозапуске ничего лишнего нет - изначально у меня такое....и на других компах, где др. проц и МП - тоже самое (хотя на 2х др компах софт ставил не я)....
Проверить на вирусы - почти уверен, что дело не в них.....
https://i5.imageban.ru/out/2026/09/14/bde0f99d0059c8fed77622e8cdc0fe1f.png
Доброго всем времени суток!!
Подскажите пожалуйста на что (клей паста или что нить еще) клеить радиаторы на чипы на видеокарту?
Хочу сменить штатное охлаждение только вот не знаю как заказывать по интернету и какие требования к оплате и сумме заказа.
Посоветуйте какие нибудь проверенные инет магазины.
Если конкретно то хочу сменить штатное СО на Sapphire Radeon 4850 и поставить Accelero TWIN TURBO которого нет в наличии в местных магазинах !!
Встроенные видюхи гонятся?
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
В статье прочитал, чтобы узнать, поддерживается ли проц материнкой, надо либо в инструкции к мамке посмотреть, либо письмо на фирму отправить, либо на форуме спросить и т.д. А нельзя, допустим, просто узнать какой сокет, и если этот сокет соответствует процессору, то все поставится без проблем? Т.е. бывает такое: купил проц, вставил в разъем - подходит, запустил комп - он сгорел?
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
Запустил прогу OCCT, в графе напряжение написано: VCore(ну эт вроде понятно), далее 3.3V - 3.02, 5V - 5.11, 12V - 7,62(как АК прям...)
Вопрос такой, что значат 3.3V, 5V, 12V и нормальные ли у меня значения этих показателей, если нет, то о чем это может говорить(или мож ссылку киньте где поискать)
Это можно узнать на сайте производителя материнской платы.
По поводу напряжения, то
если 7.62 это просто шутка то все нормально, коли нет то это реальная проблема. Должно быть 12.хх все зависит от БП.
смотря какие?!
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Да, причем на некторых мат. платах прямо в BIOS. На других с помощью утилит, на третьих - вообще не гонятся.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Нет.
Не все, но обычно гонятся по чипу, можно через BIOS иногда только специальными утилитами, а разгон памяти для встроенной видеокарты = разгону ОЗУ (в случае если не распаяна отдельная память да встройки).
Не всё так просто. На рынке появляются новые процессоры под определённый сокет, чтобы они нормально заработали MB должна их правильно определить, для поддержки нового семейства процессоров как правило необходимо обновление BIOS до определённой версии, если используется слишком старая версия велика вероятность что системный блок просто не заработает, по причине неопределения CPU. К катастрофическим последствиям это обычно не приводит, но тем не менее лучше избегать подобных экспериментов. В некоторых случаях производитель просто не выпускает обновления для какой-то материнской платы просто не давая возможности использовать более современные процессоры на ней; иногда это изначально невозможно, когда сокет к примеру был сохранён, но произошли коренные изменения в его функционировании или просто материнская плата не расчитана на процессоры с высоким TDP и т.п. Иногда подобные запреты можно обходить путём всяческих изощрений, делаемых на свой страх и риск, которые могут привести комплектующии к полной неработоспособности. Так что простое сопоставление не является грамотным подходом.
да лучше так и делать, наиболее правильный подход это посмотреть в списке поддерживаемых процессоров на сайте производителя, заодно можно узнать с какой версии BIOS заявлена поддержка.
D1sturber, понятное дело, суть вопроса не в этом. Может буть такое, что сокет подходит, а материнка не поддерживает проц? Какие последствия?
По поводу видюхи: ATI RADEON XPRESS 200 Series
Мать не запустится, либо (если повезет) - загружается, но проц будет "Unknown", т.е. модель не определится (при этом может нормально функционировать).
Блин, все такие умные, когда я таким стану? :D
После статей я так понял, что можно просто купить младший проц в линейке, и путем разгона максимально приблизить его к топовым(ну при наличии хорошего охлаждения), это так?
