Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 615 из 1300<  1 ... 612  613  614  615  616  617  618 ... 1300  >
GEmoROI писал(а):
После статей я так понял, что можно просто купить младший проц в линейке, и путем разгона максимально приблизить его к топовым, это так?
до номинала топового в его же линейке практически всегда, разгонные возможности у младших обычно не сильно отличается от старших, но стоит учесть что старшие тоже можно неплохо разогнать и иногда даже лучше. И ещё у самых младших может быть слишком низкий множитель, а такой процессор без хорошей матери нормально не погонишь, к тому же по этой же причине у него будет ограниченный разгонный потенциал.
"Si vis pacem, para bellum"
GEmoROI писал(а):
Блин, все такие умные, когда я таким стану? :D
После статей я так понял, что можно просто купить младший проц в линейке, и путем разгона максимально приблизить его к топовым(ну при наличии хорошего охлаждения), это так?
Да это так, к примеру Атлон х2 240 2.8 стоит 65~ путем разгона его можно превратить в Атлон х2 250 3.0 стоимость которого = 81~
Т.е. интеловские процы не погнать нормально, с заниженными множителями, а АМДэшные? У них вроде спокойно можно менять множитель
GEmoROI у современных AMD процессоров обычно и так довольно большие множители, а менять на повышение можно только у процессоров с приставкой Black Edition.
Если процессоры изготавливаются по принципу отбраковки, то есть шанс, что младший камень вобще не разгонится, или макс на 5%?
Добавлено спустя 1 час 8 минут 44 секунды:
На ваше сайте:
тогда такой вопрос: что "лучше" - высокая шина, или итоговая тактовая частота?
преимущественно мощи компьютера используются для игрушек.. им то, родным, что больше нравится?
по моим скупым знаниям игрухи больше реагируют на более высокую тактовую частоту, нежели на шину..
Да именно на высокую тактовую частоту. И если встанет попрос 4 ядра скажем на 3600 или два ядра на 4000 то для современных игрух выбор очевиден это 2 ядра на 4. Исключением является только GTA 4 которая юзает все четыре ядра.
Объясните, пожалуйста: тактовая частота зависит от шины, больше шина - больше тактовая частота, т.е. в первом рассуждении какая-то неувязочка? Если учесть второй комент, то первый должен звучать так: игрухи реагируют больше на тактовую частоту, нежели на количество ядер. Я правильно рассуждаю?
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
Кстати множители можно менять только на целые числа, или на 0,5 тоже можно?
Множитель можно менять и на 0,5. Но по моему не везде. На интеле 6320 (1,8) множитель тока 6 и 7. А на интеле 7500 (2,9) он варируется от 6 до 11 с шагом 0,5.
Добавлено спустя 50 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
bvv-cp писал(а):
GEmoROI писал(а):
Может буть такое, что сокет подходит, а материнка не поддерживает проц? Какие последствия?
Мать не запустится, либо (если повезет) - загружается, но проц будет "Unknown", т.е. модель не определится (при этом может нормально функционировать).
А если биос перешить на свежак ?
E 7500 4,0 on ASUS/2Gb/GTX 260
Если проц входит в CPU Support List, то все будет OK.
Следует учитывать что возможны разные варианты, например процессор X имеет множитель 10 (без дробных множителей и без возможности повышения) и имеет предел разгона 4GHz, получить его можно как 10x400, 9x444... из всех этих возможных вариантов лучшим будет тот в котором частота шины выше, ведь частота процессора везде одинаковая, а обмен данными будет осуществляться быстрее там где шина больше. А теперь допустим его предел 4.2GHz, а мать больше 444 не берёт, остаются варианты ставить 10x420, что даёт 4200MHz или 9x444, но частота 4000MHz. Так вот в общем случае для игр лучше будет смотреться режим с более высокой тактовой частотой CPU, то бишь первый, в то время как шина больше будет у второго. Разумеется говорить однозначно не всегда правильно, например с более высокой шиной мы также получаем большую пропускную способность памяти, опять же стоит учитывать возможности памяти, потому к процессу разгона необходимо подходить комплексно, подбирая наиболее оптимальные стабильные настройки.
просто сейчас большинство игр оптимизированы под 2 ядра и четыре большой пользы пока не приносят (кроме некоторых случаев вроде GTA4), но это отнюдь не значит что на хорошо разогнанном четырёхъядернике будет играть менее комфортно, просто он стоит дороже, а толку принесёт не много. Впрочем мы уже потихоньку входим в эру, когда четыре ядра станут нормой. Да и твои выводы не совсем корректны, ведь под это утверждение можно поставить одноядерный Athlon LE-1650 с частотой 2.7GHz и Athlon 64 X2 4400+ 2.3GHz - архитектура одна, частота выше у первого, но для современных игр лучше будет второй.
да это не мои доводы, мне пока нельзя, учусь пока:) я на форуме прочел...
В характеристиках процессора, допустим, написано тепловыделение - ХВт, т.е. это и есть потребляемая мощность?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
А как определить, подейдет ли данному процессору данный куллер?
Отождествлять термины тепловыделение и потребляемая мощность (энергопотребление) не стоит, но вообще для CPU это близкие понятия, ведь закон сохранения энергии пока ещё никто не отменял. А вообще обычно пользуются понятием TDP.
Производитель СО обычно указывает для какого TDP процессора подходит их изделие. Но если учесть что BOX'овые кулеры обычно не представляют собой ничего выдающегося, то для охлаждения практически любого процессора в номинале хватит любого мало-мальски нормального кулера, главное чтобы у него было крепление соответствующее сокету MB. В случае разгона или при сборке малошумной системы подходить к охлаждению следует более внимательно, лучший вариант это почитать отзывы по работе с аналогичными системами.
В яндекс маркете, у любого кулера есть графа совместимость, причем в ней указаны имено камни, это значит, что куллер подходит для данного проца в номинале или в разгоне?
В номинале, ясное дело. Но совместимость, как правило, указывается с запасом. ;)
GEmoROI я бы это даже совместимостью не назвал, простое перечисление выпущенных семейств процессоров под сокеты к которым кулер подходит.
Купил новую видеокарту GTX 260 взамен сломавшейся HD 4850. Обязательно ли переустанавливать винду? А может еще что надо сделать?
raser
Винду можно не переставлять. Достаточно удалить старые драйвера и установить новые. Между этими событиями можно почистить реестр, но не обязательно.
raser Желательно вычистить драйвера ATI, методику можно посмотреть здесь. После чего поставить драйвера NV.
GEmoROI да что-то пропустил этот вопрос
Вероятность того что не погонится совсем практически равна 0. Обычно худшее что может быть это необходимость выставления более высокого напряжения. Абсолютно никакущий разгон чаще обусловлен негонибельной матерью или какими-то другими побочными проблеммами.
RandomPro, не подскажешь, где можно прочесть про разгон проца и видюхи максимально подробно
GEmoROI Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?" эти статьи насколько понимаю ты уже прочитал?! По i7 и Phenom я тебе ссылки выше давал. Дальше уже советую начинать переходить к практике, со временем придёт полное понимание что к чему. Только перед началом всегда уточняй допустимые значения выставляемых напряжений, частот и т.п. А с вопросами по поводу конкретных параметров и непонятных настроек всегда можно обратиться в ветку по соответствующей матери, процессору, видеокарте и т.д. И главное не забываем тестировать на стабильность. ;)
