Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 616 из 1303<  1 ... 613  614  615  616  617  618  619 ... 1303  >
Подскажите как добавить ячеек в экспресс панель в опере 9.64? Набрал в яндексе, нашло инструкцию как сделать, но не могу найти папку, где лежит файл speeddial.ini, поиск по всему компьютеру ничего не находит :(
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
Последний раз редактировалось Dollar 28.07.2009 22:35, всего редактировалось 1 раз.
v.Dollar не знаю поможет ли, но в подпапке программы defaults есть файл speeddial_default.ini
"Si vis pacem, para bellum"
Нашел, вписал нужные строчки, не помогло :(
Opera 10.0 Alpha
C:\Documents and Settings\*Имя пользователя*\Application Data\Opera\Opera 10.0 Alpha\profile\speeddial.ini
Opera 10.0.1622
C:\Documents and Settings\*Имя пользователя*\Application Data\Opera\Opera 10.0.1622\speeddial.ini
Opera 9.27
C:\Documents and Settings\*Имя пользователя*\Application Data\Opera\Opera\profile\speeddial.ini
Opera 9.62
C:\Documents and Settings\*Имя пользователя*\Application Data\Opera\Opera 9.5\profile\speeddial.ini
Но чтобы этот файл появился, нужно добавить хотя бы один адрес.
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
Fraunhofer точно, только у меня тоже 9.64, а путь такой же как для Opera 9.27
\Application Data\... такой папки нет :(
v.Dollar в скрытых смотри или через Total Commander, можно ввести сразу весь путь, только не забудь имя пользователя поправить.
Последний раз редактировалось RandomPro 28.07.2009 23:23, всего редактировалось 1 раз.
v.Dollar
У вас видать секретная сборка Windows.
Она скрытая. У меня XP, на Висте, кажется, немного по-другому.
Сделал в тотал командере "показывать скрытые папки и файлы" нашел ее, но не пускает в нее, пишет "отказано в доступе" :(
v.Dollar
Попробуй десятую оперу.
- Быстрые настройки количества окон экспресс-панели (2×2, 3×3, 4×3, 4×4, 5×4 и 5×5, то есть от 4 до 25 ячеек) и возможность установки фоновой картинки;
а как определить какой для конфигурации нужен БП?
Сложить потребляемую мощность всех железок и прибавить процентов 20 % .
qq
Проблема. Компа не включается. Отключилась при просмотре фоток с флешки >__<
После загрузки биоса вылетает вот такая надпись:
http://img228.imageshack..us/img228/9966/111111111b.jpg 143.36 КБ
Что-то сгорело?
Be happy!
Он жалуется на загрузочное устройство - ты вытащил флешку ? он наверно с неё пытается грузиться
Если нет то смотри в биосе порядок загрузки - винчестер на первом месте
Удачи.
v.Dollar у меня не пускает если через Explorer лезть, а вот через Total Commander всё норм. И если ввести путь в строке, то сразу файл открывает в блокноте.
есть возможность получить бесплатно (или почти) проц Core 2 Duo какойто, на 2.13Ггц.
вопрос в том, на сколько это можно разогнать, и будет ли от него заметна польза такая, чтобы покупать новую материнку 775ю и оперативку ?
Щас атлон64 x2 3800+, поднят со штатных 2Ггц до 2.7ггц.
Грубо говоря, стоит ли овчинка выделки за ~5к ?
Просто, 775 уже неактуально становится.
Analog Скорее всего E6400 или в лучшем случае E6420... за 5 тыс. даже включая мать и память, не стоит оно того. С таким же успехом можно взять новый пень E5200, который и погонится легче и во многих отношениях будет лучшей покупкой. А за 7-8 уже можно насобирать систему на Phenom II x3 (с учётом продажи нынешней платформы и того дешевле выйдет). Но вот о том чтобы сменить на что-то новое задуматься лишним не будет, пока Athlon x2 s.939 всё ещё можно продать за неплохую цену.
Нет
Даже очень неплохую. еще осталось полно людей с мамками на 939 сокет, у которых слабый одноведерный процессор, а менять всю платформу - огромные бабки.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
