Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
подскажите пожалуйста, чем может быть вызвана следующая проблема: винт Seagate Baracuda 500Гб, БП 350W при включении компьютера винт не определяется (стоит давно, раньше такой проблемы не наблюдал), после первой же перезагрузки определяется нормально. Тоесть можно даже включить компьютер, тут же перезагрузить и будет все нормально. а при простом включении выдает ошибку ntldr is missing.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2008 Откуда: с Быдло-Химмаша
Как бы вопрос на который знаю ответ (догадываюсь), но все же...
Как известно BOX-вая виста ультимат, идет на 2-х дисках: первый 64-бит и второй 32-бит версия. 64-битная ось стоит порядка 2-х лет - со всеми обновами. Без нареканий. Если установить 32-битную ось из этой же упаковки на другой комп, пройдет ли она проверку подлинности и активацию, тоесть будет ли возможно использовать её как другю полноценную лицензионную ось?
_________________ самый страшный вирус сидит перед монитором
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2009 Откуда: Москва
Очередной чайниковский вопрос, если вы позволите! ) Купил новый жёсткий диск, SATA, подсоединил, зашёл в винХР, управление, управление дисками. "Активировал" этот диск одним большим разделом. Только вот в чём дело... Он странно определился. В графе "расположение" он записан как "простой", в то время как все остальные записаны как "раздел". В графе "Тип" он записан как "динамический", а остальные - "основной". Подскажите пожалуйста, это вообще что значит?..
Посоветовали на ай7-920 память Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> Первый вопрос - как на общечеловеческом по телефону заказать эту память чтобы поняли? Например: Самсунг, дэ-дэ-эр 3, на 1333 мегагерц, две отдельные планки? Второй вопрос - если поставить эти 2 или 3 планки, будет ли она работать соответственно в 2 и 3 канальном режимах?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2007 Откуда: Липецк
примерно так: Оперативная память Самсунг дэ-дэ-эр 3 с частотой 1333 мегагерц две планки по 2 гигабайта. Если что не поймут - уточнят или сам поинтересуйся всё ли правильно поняли.
платформа i7 поддерживает трёхканальный режим, так что нужно три (шесть) однотипных модуля памяти и при этом установить их в соответствующие слоты, обычно выделяются одним цветом. Если всё сделано привильно, то трёхканал активируется автоматически.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2009 Откуда: РНД
Недавно сменил проц 5600+и мамку EPOX-550 , на Х3 720ве и гигабайт GA-MA770-UD3 (rev. 2.0) планки остались прежние , тока вот на старой системе ЕВЕРЕСТ казал задержку в 49ns , а теперь 60 и 58 , как у интела на 775 сокете , старая система с оперативкой шустрее работала , соответственно вопрос почему и кто виноват , мамка?!?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет. вчера заметил в своем ПК очень интересную штуку: запустил CPU-z и был удивлен частота процессора 2400MHZ. запустил игрушку в оконном режиме, дабы наблюдать, повысится ли частота или нет и о чудо, частота стала 3200. Сообразив, что в материнке есть некая функция, которая снижает частоту в зависимости от нагрузки, я успокоился. Но буквально сегодня заметил, что НЕ ВО ВСЕХ играх эта самая частота повышается, соответственно прошу помощи разъяснить как убрать эту функцию вообще, чтобы проц работал на стандартной 3.2 GHZ частоте (охлаждение хорошее zalman 9500? проблем с преегревом не будет)
_________________ ...За тремя фрагами погонишься, два лага поймаешь и одну пулю в голову... ВFВС2: xakerz
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Откуда: Zugdydi
Ba1tazarr Может быть,что на старой системе память работала с меньшей частотой(в силу особенностей КП процессоров K8), скажем,как DDR2-750,а на новой в полную скорость+разгон,соответственно выросла и латентность.
_________________ Зло сразив,добро пребудет в этом мире беспредельном.../Шота Руставели/
XtremeFire Что на старой ,что на новой мать автоматом ставит 800 (5-5-5-15) еверест видит - 804 (5-5-5-15) , тожж одинаково , различие в режимах на новой маме Unganged -60ns ,ganged -58ns (копирование ,чтение ,запись тож шустрее)-его и оставил.
Xakerz в BIOS отключить C1E и Intel SpeedStep Technology
контроллер в процессоре так что мать здесь ни при чём, да и результаты не такие плохие. Разгон, более низкие тайминги дадут хороший пририрост в работе с памятью. У Intel на s775 без разгона по шине и частоте ОЗУ результаты будут хуже.
У Меня батя фанат интела , у него комп на базе Е8500 и мама асусь 45 чипсет , задержка 64 , блин ,а у Меня встроенный контроллер и 60 , специально брал маму ,чтоб планки оставить , знал-бы , взял АМ3 и ДДР3.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: есчо забыл сказать у него тайминги 6-6-6-18 ....
Ba1tazarr для Intel больше рулит частота и разгон по шине нежели тайминги. У AMD низкие тайминги благоприятно влияют на задержки и скорость работы. Советую вообще не переживать по этому поводу, большой разницы даже при улучшении параметров памяти на глаз не заметишь.
RandomPro - спасибо на добром слове , тока сами понимаете ,обидно было 49 стало -58 , Я вот думаю это зделано спецом т.е на старой маме топовой была 6400 , а на новой- 10666 - хочешь что-бы было круто , бери новые планки , и будет счастье тока тада проще брать ддр3.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2006 Откуда: Dnepropetrovsk
Привет всем, вот нужно купить лицензионную версию Windows XP..... нашел человека который продает ее около 58-60 долларов что раза так в 3 дешевле обычного...... можно ли как то проверить использовался ли ключ на упаковке или нет.........
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Свердловская об
ключ не важен. важна наклейка в комплекте которая клеится на корпус
_________________ Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3) Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
