Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 618 из 1303<  1 ... 615  616  617  618  619  620  621 ... 1303  >
RandomPro писал(а):
Xakerz в BIOS отключить C1E и Intel SpeedStep Technology
Speedstep отключена а вот С1Е не могу найти, все перерыл-нету :(
...За тремя фрагами погонишься, два лага поймаешь и одну пулю в голову...
ВFВС2: xakerz
Ещё один ламерский вопрос в копилку этой полезной темы.
Когда во время разгона поднимаешь напряжение выше номинала и достигаешь нужной частоты шины, его потом надо снижать или оно так и должно остаться выше номинала?
Напряжение поднимаешь тока если система не стабильна при старом!!! просто так поднимать не надо.
Добавлено спустя 48 секунд:
Поднимай с минимально возможным шагом, чем оно ниже тем камушек холоднее :dance:
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Ну и естессно, когда достиг результата - напряжение оставь как оно стало, иначе все перестанет работать.
E 7500 4,0 on ASUS/2Gb/GTX 260
А видеокарты с HDMI портом передают звук или только видео?
ООО ламер квишон!моно ли запустить кор2дую без кулера и сколько можно держать?
AGGRESSOR
Какие как. Моя передает)
TrouBleRosSales
Можно, но через доли секунды сработает защита от перегрева и все вырубится. Сгореть, я думаю, не успеет, но проверять я бы не стал :)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Anoss
спс будем знать!
Как проверить загрузку ядер на windows server 64 bit ? процессор q6600
Если я в следующем году куплю контроллер SATA-III, мне понадобится флоппик, для того чтобы кормить установку Win дровами?
Разве сегодня нужен флоппи ??? Я года 3 про него не знаю и радуюсь.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
AGGRESSOR » 03.08.2009 17:56
Если передаёт то на ней долен быть разъём для подключения звука.
TrouBleRosSales
Современные процы интеля защищает троттлинг, пропуск цыклов работы при перегреве, сгореть не должен.
mirager
Вот я тоже не знаю, и перебирая завал за столом задумался, выбросить его, или нужен будет для скормки дров :insane:
Фото: 6
А как написать на подобный адрес?
*****@hotmail.com
Это мессенджер или как?
Я правда не в теме :)
Team MXS
Помогите у меня видюха Palite 4870х2 cо входом HDMI телек Philips 42 ЖК тоже cо входом HDMI.Купил кабель HDMI/HDMI 5м. если соеденить просто ,будет видео и звук или на звук надо отдельный кабель.И еще не хватает 1м кабеля ,есть ли способ его как-то удленить?
Добавлено спустя 24 минуты 58 секунд:
как соединить 2 кабеля hdmi 5m и 1.8m?
Фото: 5
Как заставить приложение (в данном случае игру) работать в окне ?
Когда власть любви пересилит любовь к власти, наступит мир во всём мире. Д. М. Хендрикс.
Здравствуйте. Насколько я понял, CL 3,4,5,6..и т.д. это задержка, а вот какой показатель CL лучше? Чем меньше тем лучше или наоборот? Или я не до конца что-то понял?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Вопрос туповатый, но все же :oops: . Нахрена Для каких целей нужен этот провод в комплектации к GeForce XFX 285 ZDDF :?:
#77 #77
если процессор к примеру 2х ядерный с частотой 2.3 Ghz эта частота в сумме 2х ядер или на каждом по 2.3? тогда в общем получается 4.6 Ghz?
Каждое ядро на частоте 2.3 гГц.
Нет. Получается 2 ядра по 2.3 гГц
Подскажите пожалуйста нормальная ли это температура для этой системы?
Система:
Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz( GlacialTech Igloo 5062 Cu Silent)
Gigabyte GA-EP45-DS3
DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz Hynix -2 планки
Palit ATI Radeon HD4850 Sonic 1 Gb
Thermaltake PurePower RX 500W
Температура:
Системная плата -- 48 °C (118 °F)
ЦП -- 40 °C (104 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 --56 °C (133 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 --51 °C (124 °F)
Диод ГП (DispIO) --47 °C (117 °F)
Диод ГП (MemIO) -- 44 °C (111 °F)
Диод ГП (шейдер) --44 °C (111 °F)
Просто у меня очень часто подвисает комп,особенно в опере.Посоветовали посмотреть не перегревается ли железо,а я не знаю их рабочую температуру.
Зарание спасибо!
