Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2006 Откуда: Dnepropetrovsk
Привет всем, нужно запустить скрыто программу видеосервер, программ не нашел конкретных а через
var WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell"); объявляем переменную WSHShell и созаем объект: WSHShell.Run("calc",0); запускаем созданный объект с параметрами ( calc - это в нашем примере запуститься калькулятор, 0 - указывает на то, что файл необходими запустить в невидимом режиме)
не получается, указываю вместо calc путь C:\ProgFiles\...'\s.exe выскакивает ошибка
Напряжение поднимаешь тока если система не стабильна при старом!!! просто так поднимать не надо.
Добавлено спустя 48 секунд: Поднимай с минимально возможным шагом, чем оно ниже тем камушек холоднее
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Ну и естессно, когда достиг результата - напряжение оставь как оно стало, иначе все перестанет работать.
Понятно. А на сколько лучше поднимать?
И ещё хотелось бы узнать какие препятствия для разгона может создать материнская плата и с чем это связано? У меня Asus P5B SE прочитал вот, что для разгона она не лучший вариант. Это действительно так?
Собрал комп.:АМД фен2 х3 720,мат.пл.Gigabyte ga-ma790xt-ud4p,GF 260 gtx,2 планки по 2гб (kingston DDR3 1333мгц),поставил винду(XP professional) и вроде все дрова.В системе показывает не 4,а 3,25 гб озу,и во всех игровых приложениях наблюдаются лаги,которых у меня не было на старой конфигурации,в других(не в игровых) вроде все нормально работает.Не понимаю в чем дело?
У друга на компе исчез диспетчер задач в XP(не запускается вообще). Вероятно вирусы, но антивирус Касперского запустить не удалось(устанавливается вроде нормально, но стадия настройки и активации не появляется). Есть какой-то способ наладить или поможет только формат жёсткого диска?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
XP не поддерживает больше 3.25 гигов оперативной памяти, а лаги из-за того, что физически память есть, а система не видит эту память. Вариант избавиться от лагов-вынуть одну планку на 2 гига, или поставить две планки(2гб и 1гб.)
А где можно посмотреть( с картинками, полным описанием) все кабели, как выглядят, куда суются, от мати до комплектующих? Короче, что куда и зачем? Например как подсоединить и куда сата винт, как установить кулер и куды втыкать его разъем. Какие бывают разъемы, кабели и все в таком духе. Это не мне.....нет это мне
ламерский вопрос такой: Чем отличаеться загрузка Windows XP при перезагрузке от загрузки после выключения или после Reset ? Проблема такова: Логотип Win XP (с полоской загрузки под ним) при загрузке появляеться как бы рывками, подвисает,при этом все время прибавляя в яркости(от "почти не видно" до "видно как обычно и бегает полоска загрузки") но это бы ниче если при перезгрузке на предпоследнем рывке не висло наглухо, при загрузке после выключения - грузиться, как и если после повисания нажать Reset, отсуда собственно вопрос: в чем отличее перезагрузки конфигурация: Asus P5kPremium deluxe wi-fi, Quad 6600, 2x1024 ddr 2 1066 corsair, msi 8800 512 gts 512, sata seagate st35003200ns winxp proffesional sp3 x86 со всеми на данный момент обновлениями, bios и прошивка харда - последние подозреваю, что проблема в винде прошу подсказать решение без "переустанови винду и будет тебе счастье", перезагрузка, все таки, вещь нужная
Вроде бы все тонкости и нюансы разгона процессора я уже уяснил, но одна вещь мне так до конца осталась непонятной. Тайминги памяти. Я так и не понял хорошо, когда они высокие или низкие? Перед разгоном процессора вроде надо снижать частоту памяти и повышать тайминги, верно? А после разгона что с ними делать?
Достаточно снизить частоту, обычно. Хотя для интела можно и повышать тайминги. Тайминг - время задержки команды, чем она меньше - тем быстрее работает. При разгоне повышается нагрузка на контроллер памяти в чипсете, чтобы её снизить - понижают частоту и повышают(или ослабляют) тайминги. После удачного разгона стоит попытаться вернуть назад тайминги памяти и её частоту, если получится. Просто тактовая частота процессора дает больший прирост, нежели эти тайминги у оперативки, вот ими и жертвуют иногда.
А-ха. Значит чем меньше тайминги тем быстрее работает память. И перед разгоном мне лучше их повысить до 5.0-5-5-15, а после разгона их снизить до 3.0-3-3-9. Я всё правильно понял?
