Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 63 из 1302<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 1302  >
cheh_a Да, он самый.
EMO sucks!
IC9517 писал(а):
И на возможность описанной ранее двухканальности это не повлияет?
имхо нужна ещё одна Bank2 256Mb,хотя лучче спросить тут
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
Xytras
motherboard monitoring, speed fan, ещё куча свего. все показывают почти одно и тоже. Ф.е. коре центр показывает мне +12=12.0х, а спидфан +12=12.8х. тч нада писать собственную прогу ;) и сверять её показания с реальным прибором :) Короче, точно нереально.
Xytras писал(а):
и что-бы была всегда с нижу на панели видна цифры как например от хардов
спидфан показывает одну цифру по выбору на панели и все во всплывающей подсказке
по-моему нескольно температур може motherboard monitoring показывать.
$ no gui! use right ui
Xytras
SpeedFan, MotherBoardMonitor.
Xytras писал(а):
А есть прога которая показывает точно темпу проца
Все проги показывают с одних и тех же датчиков. Точно, только мультиметром.
Ребят туплю...срочно нужно подключить проектор к ноуту. Каким образом сделать что б картинка была и на ноуте и на экране. Сейчас картинка выводится тока на экран, а ноутовский монитор(хм, если так выразиться можно) вырубает. Если можно по пунктам, т.к. возможно что подключать потом придется еще кому-то...
Спасибо.
DmitriiVL Видео карта какая? Кто производитель?
Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
Спасибо. Вопрос решился...всего лишь нажать две волшебные клавиши на ноуте "Fn+F3".
1 подключать проектор надо до включения ноута (иногда можно и после, но лучше до)
2 после загрузки винды клацай сочетание клавиш Fn (обычно в нижних углах клавиатуры) и кнопку управления выходами видяхи (обычно F5, смотри рисунки на функциональных клавишах, должен сообразить).
3 переключение происходит не мгновенно, а через несколько секунд. Режимов обычно три: матрица, внешнее видео, все вместе. Переключаются по кругу, порядок может быть другой как в прочем и режимы.
4 в настройках экрана выбираешь клон или широкий рабочий стол.
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
еще раз спасибо....оперативно...спасибо.
Такая проблема. Винт 152Гб. Было два диска: 22Гб и 130Гб. Сделал третий логический PartitionMagic'ом под Висту. В итоге стало 10Гб, 125Гб и 17Гб. В Sandra2007 производительность первых двух разделов - 56Мб/с, раздела с Вистой (17Гб) - 32Мб/с. Тестировал в Висте и в XP. Из-за чего это может быть?
stanger Как я понимаю, раздел с Вистой самый последний? Напишу простым языком - падение общей скорости диска увеличивается, тем больше, чем дальше от его начала. Также тест Сандры чувствителен к фрагментированности диска, а на разделе с Вистой она самая большая.
Т.е. на первом разделе тестовый файл создаётся сразу после XP(он ведь стоит на первом разделе, так?), в районе 2-го гигабайта, на втором - в районе 22гигабайта, на разделе с вистой - уже в районе 150 гигабайта. Чувствуешь разницу?
Все цифры написаны для чистого диска.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
DarthEx Спасибо за ответ.
А какие ещё есть проги для тестирования производительности разделов?
stanger Да, практически все программы для комплексного анализа системы имеют в себе тесты жёсткого диска. Я тестирую обычно HD Speed или CrystalMark'ом.
можно ли из 4 cd образов сделать 1 образ двд? рабочий...
всем прива, поставил я себе MotherBoardMonitor ( версия 5.3 вроде)....англ версия.....мож я ччО напутал, но у меня она показывает Case 36 CPU -26 Sensor 30
вопрос, СPU- это проц, а остальные что? и почему у проца отрицательная темпа?
EvilMaster
Все данные копируешь в папочку, потом из ее содержимого делаешь образ :).
MasterDEN
Case Это в принцыпе температура воздуха в корпусе. Датчик располагается где-то в районе мат.платы. Отрицательная темпа у проца - значит что-то с датчиком... Что биос показывает? И другие проги мониторинга? Можно загрузить чем-нибудь проц и посмотреть какая температура быстрее растет... Мать относительно новая, а развитир проги остановлено - соответственно может некорректно поддерживать МБМ Машу мать... (ой... ругательство какое-то получилось...) Попробуйте поставить SpeedFan - что он покажет?
EvilMaster
А что за образы, конкретней? Если например игра которая требует именно вставки СД-дисков при установке (Напр. ФарКрай от Буки) то можно поискать патченый инсталятор (для Фара как раз такой был)...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS скачал, поставил.....
temp1: 37
temp2: -25
temp3: 42
HD0: 35
temp1: 22
опять минус(....и ещё...почему 2 раза темп1? .....там желательно ставить галочку на "автоматик спид фан" или нет?
в калькуляторе поставил 100 000 ->n!.....
temp2 поднялась до 7, т.е. +7 цельсии стало
MasterDEN
Автоматик спид фан Автоматически регулирует скорость вентиляторов от температуры при условии что вентили подключены к матери и мать поддерживает данную функцию. Поэтому если хочешь например сидеть в тишине при малой нагрузке системы можешь включить эту опцию. Проверить возможность работы можно изменив скорость вентилятора в этом же окне вручную процентов так на 50. Если скорость замедлится (например шум уменьшится) то можно и "автоматик..." включить.
А насчет температур - даже не знаю... Мониторинг предоставляет какие-то левые данные... Да и странно что изменение температуры под нагрузкой 32 градуса - что-то много ИМХО. При нагрузке больше никакие значения температур не меняются значительно? Попробуй в биосе посмотри обычно в разделе "мониторинг" температуры проца и матери чтобы было на что ориентироваться...
MasterDEN
Нажми в главном окне кнопку конфигурация - там в разделе температуры посмотри какую из температур какой чип предоставляет. Лучше скриншот выложи.
SoluS ок, с автоматиком разобрался вродь.....комп не шумит(для меня), так что оставлю всё на 100%....
другие темпы отсаются в норме, т.е. не меняются...ну может +/2-3 градуса...в биосе позже гляну
Добавлено спустя 6 минут, 19 секунд
http://www.kgbforever.com/uploads/galle ... 338723.jpg (около 90 кб)
Отредактировано модератором: shurik1174. Дата: 29.06.2006 22:50
