Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 622 из 1302<  1 ... 619  620  621  622  623  624  625 ... 1302  >
black72rus
Короче от добра, лучше добра не искать... Спасибо за инфу , попробую угомониться..
С точки зрения нагрузки на КП - две двустронние плашки памяти равны четырем одностронним? Или нет?
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Вай-фай карта Asus WL-138G V2.
Какие есть утилиты для управления ей? На сайте Асус только есть дрова для нее :(
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
есть ли драйвера для Realtek AC’97 под вин 7, или способ другие поставить(напр от висты) - в общем нуна чтобы на этой втройке был звук под вин 7
выручайте
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
выручайте
Гугл молчит?
master-pro ну так откуда он возьмет драйвера под AC’97 сча для HD кодеков все...драйвера нужны знакомому, все утро проискал ниче не подошло
не ужели обязательно нужно писать чтобы не оставляли без полезных каментов, и не нужно отвечать вопросом на вопрос...
впредь прошу оставлять полезные комментарии :writer:
Как можно узнать сколько ватт тянет процессор в максимальной нагрузке ориентируясь по ТДП? Ведь ТДП это ведь вторичный елемент работы проца (електросопротивления транзисторов), тепловыделение в ваттах (джоулях на сек), а не мощность, или как? Например такие сайты как http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp приравнивают ТДП к реальнопотребляемой процем мощности... Можете прояснить ситуацию?
Cogito, ergo sum © René Descartes
liviorn
Можно (и это самое надежное) по щетчику электричества..
может я чего-то не понимаю но драйвера для риалтека есть на сайте риалтека :insane:
http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... wn=false#1
-=buhgalter=- писал(а):
Привет.У меня проблемка - когда водиш окном по окну остаются следы и полосы (даже при небольшой нагрузке), что делать ? Драйвера менял не помогает....Если написал не туда, отправте куда надо.
Дубль два...
-=buhgalter=-
у нас нет хрустальных шаров...заполни профиль!
если у тебя 6600 GT и стоит Виста,то понятно почему все тормозит!
а если у тебя 280 печка и стоит ХР,то это уже не понятно!
полную конфу в судию и какая ОС стоит
и какие именно окошки тормозят?
это так всегда было?
не пробовал систему переставлять?
Система:
Intel E6750; P35; 2x1024mb DDR2 667 MHz; GeForce 8800 GTS 320 Mb; WD 320 Gb.
Несколько раз форматировал винт и ставил лицензионную винду (Висту и ХР) - проблема не исчезала (сейчас стоит ХР).
Носил системник в СЦ , они прогнали его через 3DMark и РСMark - сказали типа всё Оk, но проблема не исчезла.....
Запущено допустим три проги: Винамп, Опера и Квип , начинаю водить окном "Мой компьютер" по окну Оперы или другому окну и остаются следы....
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Вот что творится при проверке Касперского
Появилось это давно, сразу не обращал внимание, но потом начало раздрожать..
А как видюхе подобрать проц или наоборот, а то говорят типа "видюха в проц упрется" или наоборот, что это значит?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
и еще, комп собирать сложно, где найти фак, с какими коварными фатальными проблемами можно столкнуться??
"На глаз". Чтобы не было перекосов типа видюхи вроде гтх280 и какого-нибудь младшего Sempron-чика.
Не сложно. Если не пытаться впихнуть что-нибудь в место для этого не предназначенное.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
ссылка очень гениальна
路徑:/downloads/downloadsView.aspx
作業:ShowMenuContent
訊息:
System.Data.SqlClient.SqlException: The log file for database 'tempdb' is full. Back up the transaction log for the database to free up some log space. at RealtekCom.BLL.BLBasis.Get_FamModDate() at RealtekCom.BLL.BLBasis.get_GetFamModDate() at RealtekWeb.downloads.UserControls.DownloadsMenu.CheckUpdateCache() at RealtekWeb.downloads.UserControls.DownloadsMenu.ShowMenuContent()
проблема решена установкой драйверов от висты в режиме совместимости
это не ссылка на закачку, это ссылка на сайт риалтека. там еще раза два-три надо мышкой щелкнуть (понимаю - сложно :( )
Я лично сейчас проверил все оттуда по крайне мере начинает качается.
Всем здрасьте! Не знаю где лучше спросить, поэтому тут и пишу :-)
Имеется такая конфа: Sempron 1200LE; ASUS M2A-VM (int. Radeon 1200); 1GB ddr2.
Когда включаю на ней (конфе) Full HD фильмы, то наблюдаю тормоза :(, а загрузка проца доходит до 100%.
У меня к вам вопрос: если я поставлю вместо семпрона новый двухъядерник ~2.4Ггц, то подтормаживания ХД видео прекратятся и появится плавность воспроизведения? Или мне нужно видюху дискретную брать, а проц этот оставлять?
З.Ы. оперативки хватает - проверял!
i5-12400, 2x16Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
практически любой 2х ядерник поможет..
***Не люблю фанатов !!!***
что значит RTL у видеокарт? вот допустим смотрю одну видюху, РТЛ нет она дешевле, с другой наоборот
GEmoROI
RTL - сокращение от Retail - придназначено для розничной продаже, комплект полный, все в коробке. OEM - предназначено для установки в компы, в комплекте идет диск, запаковано в пакетик - за счет этого oem и дешевле. Применимо почти ко всем девайсам.
