Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26044 • Страница 625 из 1303<  1 ... 622  623  624  625  626  627  628 ... 1303  >
master-pro писал(а):
1)дрова свежие поставь!!!
А можно ссылочку...какие лучше поставить ?
2)в играх все нормально??только "твои окошки" тормозят??
В игры особо не играю, но вроде всё норм, 3DMark набирает 14893 балла...
это не серьезная проблема!!
Не спорю, но очень сильно раздражает...
4)только в опере окошки тормозят???попробуй в ИЕ6 своими окошками поводить))))
Не обязательно что бы это было окно оперы, может быть окно Касперского или другой проги...
А из-за монитора это не может быть ?
Последний раз редактировалось -=buhgalter=- 27.08.2009 17:44, всего редактировалось 1 раз.
ребят,обычно в тестах железа указывают средний FPS в играх..
как узнать этот средний FPS??знаю что с помощью программы Фрапс,но как именно??есть другие проги для измерения среднего фпс?
Как включить гэджеты рабочего стола в Windows 7 Server 2008 R2 ?
В свойствах компьютера выставлен "обеспечить наилучший вид", служба тем включена, но в "установке компанентов виндовс" нет компанента гэджетов :(
Вроде бы эта версия винды должна работать с гэджэтами..
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
на днях купил компьютер с таким конфигом:
Процессор Intel "Pentium Dual-Core E5300" (2.60ГГц, 2МБ, 800МГц, EM64T) Socket775 (oem)
Кулер для процессора Socket775 GlacialTech "Igloo 5063 Light PP" (ret)
Материнская плата Socket775 GIGABYTE "GA-P31-ES3G" (iP31, 2xDDR2, U100, SATA II, PCI-E,
SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) (ret)
Модуль оперативной памяти 2ГБ DDR2 SDRAM SEC (PC6400, 800МГц, CL6) original (oem)
Жесткий диск 250ГБ Seagate "Barracuda 7200.10 ST3250310AS" 7200об./мин., 8МБ (SATA II)
(oem)
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR Sony NEC "AD-5200A", черный (ATA)
(oem)
Видеокарта PCI-E 512МБ PowerColor "HD 4850" AX4850 512MD3-PH (Radeon HD 4850, DDR3,
D-Sub, DVI, HDMI) (ret)
Корпус Miditower Foxconn "TSAA-679" ATX 2.03, черно-серебр. (FSP 450Вт, ATX12V V2.0)
Но при запуске компьютер пишет, что я не подключил "power cable" к моей видеокарте. в видеокарту больше ничего не вставляется, наверно нужен какой то переходник. Отсюда вопрос: какой переходник, и где его купить в мск?
master-pro
Можно RivaTuner'ом через лог мониторинга узнать мин., макс. и средний fps (по временным промежуткам).
pand0x писал(а):
наверно нужен какой то переходник. Отсюда вопрос: какой переходник?
pand0x
Да, нужен - Molex to PCI-E.
комрады подскажите , проц E8400 (3гц) оперы 3гб, есть возможность поставить видюху 4890 - 1гб , проц потянет? , или лучше его заменить на Q9400 (2.66гц)
разгона не будет комп не мой
Если голова болит, значит она есть.
Потянет, все в порядке будет.
Не совсем ламерский вопрос, но до сих пор не нашел решение..
Имеется:
1. звукавуха Аудига 2 Value.
2. Ресивер Ямаха RX-359.
3. Пассивные колонки. 5.1.
4. Подключено через цифру. Ессно одним кабелем.
Так вот.
5.1. звук в фильмах ресивер воспроизводит - на дисплее отображается "долби диджитал" при воспроизведении. Или же "дтс" если таковой имеется.
А вот в играх - нет. Только стерео. Конечно в ресивере есть псевдо 5.1, но это все фигня.
В чем же косяк? Как заставить заработать настоящий в играх 5.1.?
Последний раз редактировалось Cheburashka 29.08.2009 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Ответьте пожалуйста, под комп на DC E5200 2.5 Ghz и DDRII 2х1024 Mb (pc-6400) 800МГц, какую современную карточку GF выбрать, чтобы она была максимально соизмерима с возможностями компьютера по части современных игр?
Что-то в этой ветке не особо отвечают :)
Но мое мнение таково - брать 260 GTX и подразогнать проц на 3.0 Гц.
rikitiki хз.. 9600 наверное, как у меня :)
Если я правильно помню, то никак. Карточка (или драйвер) не могут кодировать долби, а потому на ресивере окажется обычное стерео.
Могу допустить, что мои данные устарели.
если разгона камня не планитуется,то максимум 9600 GT,а если камень разогнать до 4 Ггц,то можно и 275 печку!
есть вопросик
включаю - комп не стартует,
поставил новую мать и проц, кулеры крутятся , веники стартуют и все
жму резет комп стартует и нормально работает
может че в биосе настройку какую подкрутить надо или блок питания не тянет 525вт хипер- мать на 8 пиновый разьем, а у меня блоке тока 4 пиновый
JETWAY HA07-Ultra (AMD790GX / SB750) (CF 8Х+8Х PCI-E 2.0)
AMD Phenom II X4 945
радеон 4870
мать перешивал под последний биос так как не распознавала проц....
может в бисе какая настройка не включена???
или все таки блок не тянет
после старта работает стабильно
по идее что то с блоком..
***Не люблю фанатов !!!***
agbarminsk писал(а):
есть вопросик
Может перепутал подключение кнопок reset и power с передней стенки системника к материнке?
есть вопросик
были у самого такие мысли
щас попробовал выключить - с резета не стартует,
а с кнопки завелся
правда перерыв в отключении пару секунд
может с материнкой чего... типа там конденсаторы какие не успевают после полного и продолжительного отключения
при подключении мог перепутать только плюс с минусам на power так как на материнки ни где не нашел обозначения, да и в мануале тож ни хрена не понял, может из за этого, но тогда почему после работы выключаешь, а сразу включаешь и он стартует...
agbarminsk
Что-то я не понял почти :insane:
Может просадка на питании жестких дисков и те за свои положенные 100мс (или 1000 - забыл) не успевают ответить? Или ответ кривой...
А вообще на твою систему я б гипер на 525 не брал. Не люблю я их :grob:
derek_keiz писал(а):
agbarminsk
блок я пакупал давно... в те времена кореша вертели пальцем у виска, нафига типа тебе такой мощный.....
на то время даже у залмана и термолтейка не было блоков мощнее 600вт
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_hiper/Hiper_HPU3S525_525W_31827.html
но у меня все таки подозрения на мать, или биос криво прошился...или в настройка чего
agbarminsk »
Если есть возможность то попробуй все таки помощнее блок поставить, так, ради интереса. У меня на работе похожая фигня была. Смена блока помогла. И еще, я не увидел какая у тебя память стоит и сколько?
Demon est deus inversus
