Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
LuftHunter это фигня, которая на выходе генерирует видеосигнал (аналоговый), а в качестве "входа" - доступ к видеоОЗУ, т.е. к картинке которую нужно вывести на экран. Mihailoviewtopic.php?p=6495736#p6495736
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: А как называется фигня, которая делает цифровой видеосигнал, DVI там... или HDMI... ??
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2009 Откуда: С-Петербург
Народ! надеюсь на Вашу помощь: Проблема в следующем-при устанавке некоторых программ(алкаш,дм) в настройках появляются кракозябры и что делать хз P.S В реестре менял значения 1250 1252 и ни фига.Заранее спасибо за помощь.
Termitt http://www.oszone.net В настройках языка в в исте ставил галочку для поддержки юникогда (вроде так) - это когда на иностранной висте сидел временно.
вообще на ВСЕХ видяшках 400
не знаю. То же им не интересовался и щас интересно. Но может просто этого достаточно уже с давних пор, вот и не добавляют?
1)Техпроцесс процессора это размер одного транзистора (в толщину?) ? Или же это расстояние между двумя транзисторами, а сам транзистор ещё меньше? Просто услышал недавно вторую версию, хотя в интернете уже писали, что это размер самого транзистора.
2) Был мне задан вопрос: "как процессор отличает команды от данных" ?
...касательно конекретно CPU - в процессоре есть блок декодирования x86 инструкций в более простые индвидуальный для каждой архитектуры микрооперации, поступающие на исполнительные блоки FPU, ALU, собственно на выходе декодера получаем то что нужно делать в том числе и то какие данные необходимо запросить...всем этим управляет множество планировщиков и диспетчеров.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Может ли топовый компьютер повысить температуру в комнате ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Ты ЧЁ!!! !!! У меня вовсе не топовый, я бы даже сказал даунклокерский (даунвольтовый-точно) неслабо повышает температуру в комнате, когда часами работает и дверь в комнату закрыта. А что топовый сделает за десяток часов, представить страшно... Тропики F@tality так а ты сам не замечаешь, что-ли, как комп греет??!
Последний раз редактировалось KrAzY 12.09.2009 22:49, всего редактировалось 1 раз.
F@tality Да, я так зимой ноги грел. Если комната герметична почти, и/или свежий воздух поступает с температурой t+dt комнаты, то точно прогреет. Как никак 200-300Вт рассеиваемыхLuftHunter Можешь посмотреть сколько рассеивает и потребляет обогреватель. А ещё чайниками грели комнату - кипятишь себе по пол часа китайский чайник с водой. Это просто на улице было -35 а стеныи батарее на аткое расчитаны не были=(
почему RAMDAC не разгоняется и вообще на ВСЕХ видяшках 400
Потому что для его работы больше не надо. Зачем делать больше, если толку от этого ноль, но потребляемая энергия растет? Mihailo
Ну, если примерно, то это минимальная длина волны, которая выжигает, что ли на, кремниевой пластине следы. Вот тут может быть написано. Во всяком случае становится понятно. А будет это транзистор или расстояние между затворами решают специалисты, проектирующие процессор и/или техпроцесс. Отдельный транзистор может быть и больше (чтобы с браком бороться, например, хотя не думаю что это очень эффективно). А вот меньше уже вряд ли. Analog Если касаемо ценоообразования, то 90% покупателей (если не 99%) про разгон и не слышали. А продавать надо и энтузиастам (которым хоть на 5%, но лишь бы быстрее), и простым смертным, которым что e8200, что e7200, лишь бы не селерон от нортвуда, что даже пасьянс тормозит. Да и весь диапазон надо закрывать. Да и много других причин. Касаемо разгона все просто: 1) есть шанс нарваться на бракованный камень - их обычно сначала тестируют на максимальную частоту, соответственно чем ниже модель процессора, тем меньшее он способен. Разгон e1200 лишь подтверждал это. Хотя у4нм коршо брак был мелкий, и в серии e8x00 почти у всех потолок был одинаковый. И да конкретные экземпляры своей неудачностью мешали вести статистику. 2) Низкий множитель и высокая шина изначально - значит и на плохой матери не о разгоняешь( друг fsb wall?), и КП перегрузишь,и память надо хорошую найти. А если оверская память стоит в три раза дороже обычной, не проще ли купить проц на одну ступеньку выше и забыть про неприятности? 3)прочее, но я как то не припомню других причин.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
ПТУшники рыгочут и говорят, что всё, что здесь написано про "техпроцесс процессора" - буллшит. В том числе, само это словосочетание. Посмотрим-ка, что они расскажут нам про это. 1. "Process technology" - НЕ переводится как "техпроцесс". Придумавшие сию чушь могут начинать разбег по направлению к стенке. Этот термин переводится как "технология производства". 2. Технологический процесс - это последовательность действий при производстве устройства. В приведённой выше статье рассмотрен именно техпроцесс. Техпроцесс этот включает в себя фотолитографию (нанесение фоторезиста - засветка - травление). Засветка осуществляется лазерным излучением. К примеру, при производстве процессоров по 65нм технологии используется лазерное излучение с длиной волны 193нм (пишут, что её предел - 45нм и, похоже, Intel именно этим и страдает). Более "тонкие" процессоры требуют более продвинутых технологий (например, часто описываемой иммерсионной фотолитографии). 3. Проектные нормы устанавливают связь между требованиями проектирования и технологическими возможностями (грубо говоря, не дают проектировщику вылезти за рамки возможностей оборудования), в частности, минимальный топологический размер (в смысле, областей, формируемых в процессе литографии. Что за области такие, можно посмотреть тут), которым производители и трясут на каждом углу. Размер транзистора при этом выходит побольше, поскольку он состоит из нескольких областей того самого минимального размера, между которыми ещё и некоторое расстояние имеется. 4. На картинке изображены транзисторы 45-нм процессора (заметьте, ширина затвора - 35нм, такая же, как и в случае 65-нм процессоров). Расстояние между транзисторами - 200нм. Вот, кстати, ещё одна красивая картинка. Хоть производители и могут формировать всё меньшие и меньшие области, размер транзисторов уменьшается гораздо медленнее - с природой не поспоришь, вспомните Прескотт
Mihailo
Мне теперь тоже хочется понять, что это такое и как оно работает Почитать бы мысли людей, близко знакомых со всем этим микроэлектронным матаном
Что за t+dt ? как расшифровыется dt ?
дык, мож банальная очепятка...и там 45нм ширина затвора...х.з конечно, но сколько мне материалов на глаза попадалось всегда говорилось именно о ширине затвора транзистора в контексте фраз типа "32-нм техпроцесс".
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: Нашел...
Стоит подчеркнуть, что определение "32-нанометровый технологический процесс" говорит о размерах затвора транзистора.
есть ли какой-нибудь мануал на русском языке, где подробно расписано, как правильно тестировать систему на стабильность с помощью таких программ, как OCCT, prime95, linX, SnM, чтобы не спалить компьютер?
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 4
